47 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
LadaRacing
сообщение 16.12.2010, 14:04
Сообщение #141
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Цитата(Mitka @ 16.12.2010, 0:31) *
Цитата(LadaRacing @ 15.12.2010, 23:18) *
Друзья выручате... Купил сигнализацию StarLine B6 и центральный замок SKY. Никак не разберусь как подключить ц.з. к сигналке... На сигналке 6 контактный разьем под центральный замок... а на ц.з. 2 каких то свободных провода болтаются... как с ними быть?
6-конт. разъем ЦЗ сиги:
- красно-черные провода (оба) подключить на кузов.
- синий провод (открыть) подключить к коричневому проводу блока ЦЗ SKY.
- зеленый провод (закрыть) подключить к белому проводу блока ЦЗ SKY.
- зелено-черный и сине-черный провода изолировать.
Господа.... А для чего нужны зелено черный и сине черный провода... Пожалста разьясните
сообщение 16.12.2010, 19:21
Сообщение #142
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Атом @ 16.12.2010, 1:30) *
Mitka, а можешь простенькую схемку нарисовать.? Только те провода, которые идут к актуаторам. dntknw.gif . Сигналка Мангуст, вот схема.
1. Серо-желтый и сине-желтый подключить на кузов авто ("-").
2. Красно-желтый и Красно-черный подключить через пред 15-20А к постоянному "+12", туда же, куда и красный провод питания сигналки.
3. Серо-красный провод (запирание) к зеленым проводам актуаторов.
4. Сине-красный провод (отпирание) к синим проводам актуаторов.
В твоем случае (с блоком управления ЦЗ) - не используются. Это контакты НЗ реле отпирания и запирания. Используются при подключении актуаторов напрямую к сигналке. См. пример выше для Атома. Что-то не получилось?
Сообщение отредактировал Mitka - 16.12.2010, 19:22
Атом
сообщение 16.12.2010, 22:24
Сообщение #143
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Mitka, супер!!! clapping.gif Все работает. Спасибо большое))
LadaRacing
сообщение 16.12.2010, 23:41
Сообщение #144
Из: Россия, Пенза.
Ды пока не ставил еще... разбираюсь с проводами... их чет так много... Иполовина не используется.... вот сижу плету косы) censored.gif
сообщение 16.12.2010, 23:43
Сообщение #145
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот и молодец! Вопросы есть - задавай, и все станет ясно и понятно...
RuKs
сообщение 27.12.2010, 4:35
Сообщение #146
Из: Красноярск
Пользователь №: 33924
Всем привет,есть вопросик можно ли к этой сигнализации Sheriff ZX-600 ver.2 подключить актуаторов напрямую к сигналке,будут ли они работать без реле?
сообщение 27.12.2010, 8:46
Сообщение #147
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Можно - оранжевый и синий с белым провода, через пред подсоединяешь к + 12в. Синий и зеленый провода на массу. Белый и желтый провода на актуаторы.
Все провода берутся с 6-контактного силового разъема управления электроприводами замков дверей сигнализации.
RuKs
сообщение 27.12.2010, 12:06
Сообщение #148
Из: Красноярск
Есть еще вопрос: сейчас на машине стоит сигналка Sun-1,не могу найти реле блокировки зажигания, оно случайно не в нее встроенно? кто знает отпишитесь
сообщение 27.12.2010, 13:25
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Реле блокировки внешнее - желтый провод с сигналки: http://cxem.net/avto/alarm/alarm4.php
RuKs
сообщение 27.12.2010, 14:46
Сообщение #150
Из: Красноярск
RuKs
сообщение 27.12.2010, 17:02
Сообщение #151
Из: Красноярск
Еще вопрос: если буду ставить Sheriff ZX-600 не подсоединив реле блокировки зажигания проблем не возникнет? машинко заведется? или надо обязательно подсоединять?
сообщение 27.12.2010, 17:18
Сообщение #152
___«Carabinieri»___
Можеш не ставить, только от старой сигналки цепи блокировки отключи и приведи проводку в соответствие со схемой.
ВаНеК
сообщение 28.12.2010, 12:16
Сообщение #153
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
сижу думаю... на старой машине, доп канал сиги был выведен для работы двигателя без ключа в замке зажигания... (стояла пантера XS-3100)
сейчас есть пантера XS-3300, на доп канале на секунду появляется минус... как бы подключить релюхи? режим доп канала на постоянную работы не вывести(
сообщение 28.12.2010, 23:56
Сообщение #154
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если оранжевый/белый провод (Функция № 11) запрограммирован как отрицательный выход для дополнительной блокировки двигателя Н.З. реле (установка по-умолчанию), то на нем минус будет постоянно в режиме охраны. С помощью 2-х 5-ти конт. реле можно сделать поддержку зажигания с вытащенным ключом до постановки на охрану. Глохнуть будет только после постановки на охрану, что не удобно...
ВаНеК
сообщение 29.12.2010, 0:52
Сообщение #155
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
дак вот и я сижу голову ломаю... как бы сделать так как было на старой :)
хотя подожди, пока зажигание включено при нажатии на кнопку постановки на охрану будут же просто двери закрываться на активаторы! как ее заглушить то потом? :)
было вот как: нажимаешь доп канал на заведенной машине со вставленным ключем, реле щелкает, выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ, выходишь из машины, нажимаешь снова доп канал и она глохнет :)
если не сложно, чиркани схемку :)
все, понял.. на этой так врятли удастся сделать :(
на 3100 выход доп канала можно запрограммировать под постоянный минус, а на этой походу нет... если ошибаюсь - поправьте
сообщение 29.12.2010, 21:23
Сообщение #156
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да похоже, что именно так - не получится...
RuKs
сообщение 3.1.2011, 15:08
Сообщение #157
Из: Красноярск
Поставил Sheriff ZX-600 ,все по схеме,но есть косяк,когда открываю капот сирена не орет..а когда ставлю на охрану не закрывая капот подает 3 сигнала говорящие о том что открыт капот или багажник.. может быть ли дело в самом концевике,так как он от старой сигнализации..?
сообщение 3.1.2011, 15:52
Сообщение #158
Конечно может, в нем ,скорее всего и дело, по симптомам.
RuKs
сообщение 4.1.2011, 10:53
Сообщение #159
Из: Красноярск
Я уже сам так думал,просто решил выслушать еще мнение по этому поводу будет тепло заменю,а то щас в Красноярске морозы и как назло свет в гараже отключили,транс сгорел:(
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 13:30
Сообщение #160
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
С закрытым капотом постановка на охрану без предупредительных сигналов идет?
Концевик у тебя до капота достает,может он постоянно замкнут и сигналка обходит эту зону.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.1.2011, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 14:17
