18.12.2010, 18:17
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Перенёс сброс километражав сторону то вечьно неудобно через руль тянутся. и боковые стоечьки тоже обклеил
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() притащил бу эл. вентилятор от авео , восстановил его и буду ставить вместо принудиловки у меня пара вопросов по р .валу с тайги чем он отличается от обычного ваза ? какое у него открытие клапонов и обезательно ли ставить звёздочку с тайги вместе с ним? |
19.12.2010, 23:19
#122
19.12.2010, 23:48
#123
поздравляю, грамотно смотритса, теперь надобы клапона переточить в Т-образные
19.12.2010, 23:56
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поздравляю, грамотно смотритса, теперь надобы клапона переточить в Т-образные Ненадо бы!Очень не желательно на класико маторе Т-образники использовать Статейка небольшая + возможность обрыва клапана т.к. большая нагрузка на точку соединения ножки с тарелкой andron1313, ура, я не одинок, есть в клубе ещё перламутровая шестёрка ((= только у меня бело-синий перламутр (= |
20.12.2010, 9:13
#125
поздравляю, грамотно смотритса, теперь надобы клапона переточить в Т-образные Ненадо бы!Очень не желательно на класико маторе Т-образники использовать Статейка небольшая + возможность обрыва клапана т.к. большая нагрузка на точку соединения ножки с тарелкой andron1313, ура, я не одинок, есть в клубе ещё перламутровая шестёрка ((= только у меня бело-синий перламутр (= перламутровых 6 прибавляется! ) клапана перетачивать возможности нет да и не хочется чтоб его гдето оборвало когда ненадо |
26.12.2010, 22:16
#126
26.12.2010, 23:45
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ай маладца чувак шо голову сделал я тож себе вот думаю замутить но эт ближе к весне я думаю....А вот на счет Блока смотрится канешн прикольно но по моему ты погорячился двигло назад вставлять, раз надумал его красить надо было покрасить его , а потом только ставить на машину ведь снятый двигатель удобнее красить..)))
Смотрится все очень хорошо ...посмотрим када все поставишь общий вид какой будет... |
27.12.2010, 9:10
#128
Покрасить проблем не составило места везде хватает а та где не достану с ямы залезу )
30.12.2010, 9:11
#129
вчера поставил махавик , коробку и стартер . После нлвлго года приступлю ко сборке головки
31.12.2010, 23:12
#130
сегодня в день нового года поставил эвро предохранители . и немного с проводкой повозился.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ |
1.1.2011, 19:51
#131
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
А ,что за евро предохранители. Можешь фотку скинуть?
P.S.: Сообшение номер: (666) Сообщение отредактировал VAZ-74 - 1.1.2011, 19:52 |
1.1.2011, 20:06
#132
1.1.2011, 23:30
#133
поставил головку. собрал почти всё навесное. осталась поменять трубки тосольные. и купить распред с тайги
при установке эл. вентилятора возник трабл , корпус категорически нехочет влазить между двиг. и радиатором. предётся делать самодельный корпус . или брать заводской и его подгонять под вентелятор если он подойдёт конечно. Может ли мне ктонибуть помочь с размерами вазовского корпуса? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() буду под капотом внедрять керамический кран печьки с 8. вот эвро блок предохранителей но сам незнаю почему его так называют. ![]() ![]() ![]() Неподскажите на сколько ставить предохранитель на эсп универсальные. и отдельно или можно к чемуто потключить? |
1.1.2011, 23:40
#134
С вентилятором странный трабл. Вроде все родное под капотом...должен пролезть.
Предохранители лучше расставить по заводским порядковым номерам и номиналам. |
1.1.2011, 23:52
#135
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Очень странно! Покажи на фото где не пролезает! Подушки двигателя на месте, сам двигатель вроде тоже, что там может не пролезть? Шкив нормально наделся, на шпонку, как положено? Ибо радиатор жёстко сидит на месте, вентилятор на нём. И ещё до двигателя остается 1-2 см в самом узком участке....
2.1.2011, 0:04
#136
Я понял- там вентиль от АВЕО. А заводская рамка стОит недорого...чего там размеры снимать? Проще купить и на месте раскурочить))
2.1.2011, 0:31
#137
предохранители ещё не раставил вместо 8а поставлю 10а и 16а на 20. наверно завтра на базаре никого небудет если поеду рамки искать
2.1.2011, 1:40
#138
предохранители ещё не раставил вместо 8а поставлю 10а и 16а на 20. наверно завтра на базаре никого небудет если поеду рамки искать А зачем?ножевые преды есть практически на любой ампераж.Поменять нужно только тот,где в этом действительно есть необходимость,в противном случае смысл предов теряется.. |
3.1.2011, 0:02
#139
3.1.2011, 0:16
#140
У меня на 1.6 стоял тайговских распредвал, снял его , просто для эксперимента, поставил 01, разницы нет.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:20 |
