26.12.2010, 18:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики :)
Крепление (ближе к колёсам) которое держит резинки в которых стоит стабилизатор, спереди. Сорвало нижние шпильки, что теперь делать? |
26.12.2010, 18:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Либо сверлить отверстия и вставлять болты изнутри, либо приваривать болты снаружи. Первый вариант предпочтительнее т.к. шляпки от болтов не будут мешать, но неудобно будет закручивать - придется придерживать болт изнутри.
26.12.2010, 18:36
26.12.2010, 18:38
Здарова мужики :) Крепление (ближе к колёсам) которое держит резинки в которых стоит стабилизатор, спереди. Сорвало нижние шпильки, что теперь делать? Брать дрель и сверлить дырку под новый болт. Элементарно делается, за 20 минут))) Сообщение отредактировал DUL06 - 26.12.2010, 18:38 |
26.12.2010, 18:47
Спасибо! )
А баолт нормально вставится изнутри? Ничего раскручивать не надо будет? |
26.12.2010, 18:54
26.12.2010, 19:22
Спасибо! ) А баолт нормально вставится изнутри? Ничего раскручивать не надо будет? Нет, не надо, просто по длине подбери чтобы вставить его смог)) Спасибо, завтра буду заниматься :) И ещё вопрос, если ключ от дверей обломал, его можно подобрать? И как багажник открыть?)) |
26.12.2010, 19:29
Ну ты этот кусок от ключа достал из замка или нет? Если достал, то проще сходить с ним где делают ключи и пусть сделают новый.
26.12.2010, 19:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
разбери личинку достань оттуда обгрызок и сделай новый ключ... И будет счастье.... Если срочно багажник открыть пробуй через заднюю полку или перегородку между багажником и сиденьем....
26.12.2010, 19:52
Ну ты этот кусок от ключа достал из замка или нет? Если достал, то проще сходить с ним где делают ключи и пусть сделают новый. разбери личинку достань оттуда обгрызок и сделай новый ключ... И будет счастье.... Если срочно багажник открыть пробуй через заднюю полку или перегородку между багажником и сиденьем.... Обломок ключа по дурости выбросил( Теперь только личинки менять? Без вариантов? Повезло что пассажирская отвёрткой открывается. |
26.12.2010, 19:54
Ну тады как говориться, ОЙ. Только менять личинки.
26.12.2010, 19:57
Есть еще вариант подбором... Один из 10 ключей обязательно подойдет... поспрашивай у знакомых... мож подберешь... а как откроешь все желательно личинки бы поменять все же.... ( исходя из безопасности) .
26.12.2010, 19:58
Есть еще вариант подбором... Один из 10 ключей обязательно подойдет... поспрашивай у знакомых... мож подберешь... а как откроешь все желательно личинки бы поменять все же.... ( исходя из безопасности) . Спасибо за наводку. У меня же пол ключа сохранилось ) Инфа про 1 из 10 проверенная? |
26.12.2010, 19:59
Литература говорит один из 5 -7... На практике из 10 один подошел.... А по половинке врядли что сделаешь....
26.12.2010, 20:00
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:15 |
