26.12.2010, 17:15
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2010 Из: Украина Львов Пользователь №: 32018 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ МОДЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО БРЕЛКУ
Если есть сервис-мануал скиньте ссылку
Кол-во скачиваний: 33Сообщение отредактировал maisterko - 26.12.2010, 17:25 |
26.12.2010, 18:04
#42
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ МОДЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО БРЕЛКУ Если есть сервис-мануал скиньте ссылку
Кол-во скачиваний: 33Сигналка Samurai 150 http://www.vovik8.ru/transmitter-2-03/ инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/samur.../samurai150.htm |
30.12.2010, 15:07
#43
но на брилке пишет fantom а не Samurai 150
Помогите подключить сигнализацию fantom f 42 Фиолетовый D+ зеленый D- синий T- желтый ACC коричневый siren серый trunk оранжевый point белый light черный GND красный B+
Кол-во скачиваний: 39 |
12.1.2011, 9:16
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому пригодиться ...
Tomahawr SL-950 ![]() черно-желтый , отсоеденить от замка провод от клеймы 30\1 и пркрутить к нему вместе с проводом реле с контакта 87а красный толстый,тонкий на + клемме аккумулятора. синий к лкейме замка - INT желтый к клейме замка - 15 реле блокировки черно-желтый с 18PIN - на контакт 86 перемкнуть контакт 85 и 30 и воткнуть в замок зажигания в 30\1 ![]() синий и зеленый к активаторам сине-белый и зелено-белый к + клемме аккумулятора сине-черный и зелено-черный к - "масса" ![]() черный к - "масса" черно-желтый к реле блокировки серо-черный к тахометру или датчику давления масла(контролька давления масла) оранжево-белый к датчику багажника зелено-черный и зелено-желтый на поворотники серый к красному проводу серены желто-черный на реле от активатора в багажнике оранжево-фиолетовый к проводу от датчика ручника сине-черный к датчику дверей оранжево-серый на датчик капота |
20.1.2011, 16:54
#45
Читал на форуме по сигам,что подсоединяют датчики объема к сигналкам фирмы Sheriff.
Как можно подключить датчик объема,к сигнализации SHERIFF ZX-750. И какой объемник лучше приобрести? |
21.2.2011, 16:37
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят вот у меня по ходу померла сигналка моя пантера самая дешевая
когда жму на закрывание дверей то ана как бы закрывает двери но на самом деле звук закрывания есть а двери не закрывает проверил все предохранители все целы. вот хочу поставить новую установка стоит около 1000 руб вот вариант http://www.xenon55.ru/catalog/other/dvusto...alizacii/65.php прорсто и со вкусом и думаю доплатить 500 рублей и сразу ставить такую http://www.xenon55.ru/catalog/other/dvusto...alizacii/67.php нормальные сигналки? Сообщение отредактировал Gabber - 22.2.2011, 11:05 |
24.2.2011, 22:33
#47
ребят помогите! help!
купил сигналку как выше писал 1. вот не могу подключить к цепи выключателя к двигателя ![]() 2. выбрать какое подключени центрального замка... ![]() второй ресунок выбирать? боюсь ошибиться... и 3 вапрос оба провода подключать к фарам??? хочу подключить к поворотникам как заставить все стороны мигать? или эти два провода подсоединяются к одной и к другой? ![]() и еще про триггеры ничего не написано??? в схеме ничего не нарисовано! как быть как подключать??? что это такое????
Сообщение отредактировал Gabber - 24.2.2011, 23:02 |
26.2.2011, 11:46
#48
здесь помощи как от козла молока.... спасибо
Сообщение отредактировал Gabber - 26.2.2011, 11:47 |
26.2.2011, 11:49
#49
26.2.2011, 12:10
#50
здесь помощи как от козла молока.... спасибо Задавай вопрос в подходящей теме, а не в теме для инструкций и схем!!! Я, например, сюда даже не заглядываю... Ответ обязательно будет! Но не по твоему требованию, а по добровольному желанию членов Клуба... Сообщение отредактировал Mitka - 26.2.2011, 12:12 |
26.2.2011, 22:39
#51
1. Эту цепь можно не подключать. Самое простое решение разорвать провод на бобину (катушку зажигания). Это провод идет с 15 контакта зажигания - тонкий сине-черный провод (там их два сине-черных: один толстый идет на 9-10 преды, второй тонкий - на бобину). В разрыв этого тонкого провода нужно подключить реле блокировки (на твоей картинке зеленый провод).
2. К сожалению ты не указал, установлен блок ЦЗ или используются актуаторы дверей отдельно. Если отдельные актуаторы, то рис. 4. Если с блоком ЦЗ, то рис. 2. 3. Эти два провода и служат для подключения к поворотникам. Один к левой, а второй к правой сторонам. Лучше всего подключаться к 8-ми контактной колодке подрулевых переключателей: к синему и сине-черному проводам. 4. Надо сообщать марку сигнализации и ссылку на инструкцию по установке... Могу предположить что триггер на синем проводе программируется на "+" или "-". В нашем авто нужен "-" - вторая картинка. |
28.2.2011, 19:55
#52
проблему исправил
9.3.2011, 15:18
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2011 Из: Кострома Пользователь №: 47695 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу поставить себе сигалку)))какую марку посоветуйте
11.3.2011, 0:00
#54
хочу поставить себе сигалку)))какую марку посоветуйте Тебе сюда |
17.3.2011, 20:11
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48591 Машина:vaz2106 Цвет:zelenui Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
кто то устанавливал себе безбрелковую сигнализацию???
24.3.2011, 20:12
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2011 Из: Россия, Тула Пользователь №: 48798 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
не туда написал)
Сообщение отредактировал LeonidM - 24.3.2011, 20:14 |
30.3.2011, 20:11
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 49035 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине- зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите! Нужна инструкция по эксплуатации Pantera XS- 2500
1.4.2011, 13:52
#58
6.4.2011, 21:05
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
стырили недавно акум., через заборник на капоте (там котроые 2 решетки). я терь одну заварил изнутри--и внешне не видно, и трос не подцепишь.
10.4.2011, 21:00
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2009 Из: У.Р. г.Сарапул Пользователь №: 24166 Машина:Ваз 2106 КПП 5ст Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сигналку, поставил, на передние двери всё норм работает, а на задние не как не могу сооброзить как воткнуть замки, подскажите плиз если можно фото как стоят зарание благодарю,
Казак на шаробаре я избавился от этого страха, сделал открывание какпота в другую сторону и теперь трос идет по другому маршруту :) (удобство + доп защита) ИМХО Сообщение отредактировал Infiniti - 10.4.2011, 21:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 15:38 |
