26.12.2010, 14:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
26.12.2010, 15:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 5.11.2010 Из: Питер Пользователь №: 41182 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
проверить массы на стартере\гене.
подробнее описать проблему - с прикура заводится?с кривого стартера\тягача? Стартер хозяин новый ставил 2 года назат! по стольку запчасти на ВАЗе меняные вообще не работают - либо это НОНСЕНС |
26.12.2010, 15:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2010 Из: Ростовская обл.г Шахты Пользователь №: 37005 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежеый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
26.12.2010, 15:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Это жигуль, здесь проблем может быть куча. Слабая компрессия, АКБ действительно "подмерз", либо дело в зажигании. Я все лето на холодную мучался, хотя менял все и карб продувал. Но под осень вообще отказалась нормально заводится.... После одного злополучного дня, когда нужно было спешить. как всегда завести не смог. Приехал кореш по гаражу, с толкача, на тросе тягали, на буксире - все напрасно. АКБ разрядили в хлам (сейчас к стати на зиму забрал его домой и стоит заряжается)....В общем перебрали все возможные причины. В итогде остановлились на конденцаторе , трамблера, пошел в магазин, купил за 15 грн.
Машина с полоборота! Правда в "- 2" я так ее и не завел, т.к. плотность в акб опустилась до 1,17.... Разрядил, пока заводили. Может и у тебя в этом проблема? МОжно взять у кого-то, для проверки, если не хочешь деньги выбрасывать, либо просто купить. В принципе стоит не дорого. в смысле конденцатор. Так же глянь заряд АКБ Так же, как подметили выше - глянь свечи, может закидало уже, а так же контакты подчисть. Сообщение отредактировал Graneniy - 26.12.2010, 16:20 |
26.12.2010, 15:48
заряди аккумулятор
26.12.2010, 15:56
кстати,да
возможно контакты трамблёра выеживаются.. подрочи их надфилем\шкуркой |
26.12.2010, 20:17
Юзаем поиск. Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:45 |
