21.12.2010, 23:09
#361
Теперь про яркость. Яркость достаточна. Мне кажется,слабовато по сравнению с лампой накаливания,на солнце на увидишь такие. Габарит и стопарь по фото имеет одну яркость-это неправильно. ![]() Угадайте где светодиоды а где лампа накаливания? Ты фото еще поменьше не мог выложить). Слева лампа! |
21.12.2010, 23:12
#362
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
21.12.2010, 23:31
#363
Мне кажется,слабовато по сравнению с лампой накаливания,на солнце на увидишь такие. Габарит и стопарь по фото имеет одну яркость-это неправильно. Не, Павлуха, у габариток меньше яркость ниж у стопарей, однозначно. В стопарях по 5 светодиодов, в габаритке 2 светодиода по 10мм +2 светодиода по 5мм. А то шо на фотке с одинаковой яркостью получилось, это только из-за фотоаппарата, он так фоткает. Вобщем летом в солнечные нафотаю, зимой на зимовке стою, когда было ясно выгонял посомтреть как светят. |
21.12.2010, 23:54
#364
у габариток меньше яркость ниж у стопарей, однозначно. В стопарях по 5 светодиодов, в габаритке 2 светодиода по 10мм +2 светодиода по 5мм.. Яркость будет зависеть от тока,а не от колличества светов.У меня вообще разница 40 в стопарях,против 6 в габаритах,при одинаклвлм токе через светодиод,яркость получается одинаковой при одновременном горении. |
22.12.2010, 0:03
#365
Это я всё прекрасно понимаю, Павлуха, иначе я бы не подбирал бы (собственно, зачем подбирать, посчитать же можно, ток в районе 30...40мА, кол-во 4 или 5 штук, последоватльно
22.12.2010, 0:08
#366
22.12.2010, 0:14
#367
Собственно, да, напряжение будет меняться, ток ессесно тоже, я взял с небольшим запасом, вёлся на некоторое среднее значение между 12,5В и 13,7В.
Посмотрим, какова будет со временем деградация светодиодов |
22.12.2010, 8:22
#368
Слева диоды справа накал, но эт мой галимый фотик, на взглят тяжело отличить ибо яркость практически одинакова, на грамульку слабее светят диоды, сегодня ясный день поставлю в авто сравню как на солнце будет сфоткаю выложу, если всё супер сделаю и вторую лампочку и выложу методику изготовления! =)
22.12.2010, 19:34
#369
Слева диоды справа накал, но эт мой галимый фотик, на взглят тяжело отличить ибо яркость практически одинакова, на грамульку слабее светят диоды, сегодня ясный день поставлю в авто сравню как на солнце будет сфоткаю выложу, если всё супер сделаю и вторую лампочку и выложу методику изготовления! =) Чет невезет мне со стоп сигналалими, опять ацтой =((( ![]() Дальше пробовать или ну нафик это дело |
22.12.2010, 19:53
#370
Слева диоды справа накал, но эт мой галимый фотик, на взглят тяжело отличить ибо яркость практически одинакова, на грамульку слабее светят диоды, сегодня ясный день поставлю в авто сравню как на солнце будет сфоткаю выложу, если всё супер сделаю и вторую лампочку и выложу методику изготовления! =) Чет невезет мне со стоп сигналалими, опять ацтой =((( ![]() Дальше пробовать или ну нафик это дело да,слабовато светят.ну если силы есть попробуй ещё,почитай где нибудь подсказки как правильно,а свет заднего хода не делал? |
22.12.2010, 20:07
#371
Слева диоды справа накал, но эт мой галимый фотик, на взглят тяжело отличить ибо яркость практически одинакова, на грамульку слабее светят диоды, сегодня ясный день поставлю в авто сравню как на солнце будет сфоткаю выложу, если всё супер сделаю и вторую лампочку и выложу методику изготовления! =) Чет невезет мне со стоп сигналалими, опять ацтой =((( ![]() Дальше пробовать или ну нафик это дело пробуй дальше, не отчаивайся, тут колличество СД решает |
22.12.2010, 21:12
#372
Слева диоды справа накал, но эт мой галимый фотик, на взглят тяжело отличить ибо яркость практически одинакова, на грамульку слабее светят диоды, сегодня ясный день поставлю в авто сравню как на солнце будет сфоткаю выложу, если всё супер сделаю и вторую лампочку и выложу методику изготовления! =) Чет невезет мне со стоп сигналалими, опять ацтой =((( ![]() Дальше пробовать или ну нафик это дело пробуй дальше, не отчаивайся, тут колличество СД решает Тут было 16 светодиодов вот думаю ща взять 24 или 30 |
22.12.2010, 21:43
#373
23.12.2010, 8:33
#374
Тут было 16 светодиодов вот думаю ща взять 24 или 30 Использовать нужно мощные и широкоугольные светы и без расположения их по всей плоскости нужного элемента фонаря(стопа и поворотника) не обойтись. Обойтись можно абсолютно уверен! У нас и обычные то светодиоды достать нелегко а мощные я в продаже и вовсе не видел, да и если будут то будут гораздо дороже, к примеру есть белый светодиод 10 мм 20 мА и есть такой же но типа сверхяркий на 50 мА 1ый стоит 10 р 2ой - 50 р так лучше 5 что на 20 мА купить за те же деньги яркости больше =) |
23.12.2010, 20:48
#375
вот мои стопари и габориты, сори за качества под рукой только тел
Кол-во скачиваний: 142, вот только кто подскажет где бы раздобыть НЕрефленые стеклышки, а то эти свет от СД сбивают Сообщение отредактировал pipa86 - 23.12.2010, 20:50 |
24.12.2010, 1:19
#376
Тож нормально
26.12.2010, 8:24
#377
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
26.12.2010, 12:01
#378
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.12.2010 Из: чебоксары Пользователь №: 44014 Машина:вазик-классик=) Цвет:red,black Год Выпуска: 82,99 Спасибо сказали: 1 раз |
я тоже когда мутил фонари диодные на копу,так простые 3,5 вольта и резистор на каждый...побольше засунул и все норм светят
27.12.2010, 23:09
#379
народ пожалуйста купите кто нибудь и перешлите мне по почте денежку ессно отдам.
а то у нас В Смоленске нет таких :( а в Москве думаю будет |
29.12.2010, 23:12
#380
что так и никто не поможет?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:31 |
