10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Плохо едет. Только 120 км/ч
Leshij
сообщение 29.1.2011, 15:00
Сообщение #101
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45454
Машина:ВАЗ2106
Цвет:черный
всем доброго времени суток, ребят подскажите плиз в чем может быть проблема - машинка ваз 2103, 81-й год (эт по документам, на самом деле кузов середины девяностых 06, двигатель 2106 карбюраторный, года 4 ему, коробка пятиступка) вопрос собсна вот в чем - купил я ее буквально две недели назад, перегонял из одного города в другой, на трассе разгоняется нормально, но только до 4-й скорости и 80-85 км/ч, дальше включаю пятую и на этом счастье заканчивается, потому как с 80 до 100 она разгоняется еле-еле, дальше со 100 до 110 довольно шустро, а дальше хоть педальку в пол клади - че хочет то и делает, может задуматься и потом кое как до 120 разогнаться, а может так и остаться на 110. ездил на этой же машине за 2-3 недели до покупки - все было прекрасно, на пятой с 80 до 120 без проблем разгонялась, выше не разгонял, потому как опыта вождения нет почти.
Emensi
сообщение 29.1.2011, 16:09
Сообщение #102
Из: Псковской области
Пользователь №: 37164
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Темно-бежевый
Хм посмотри карб и зажигание... что со свечами? Какого цвета? Может топливо некачественное
zek
сообщение 29.1.2011, 16:10
Сообщение #103
Из: подольск
Пользователь №: 17019
Машина:Ваз-2106
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Знаешь когда компрессия была в моей (все сток 1.6 4ст) , ездил 140 без проблем Волгоград за 12 часов делал с тремя остановками по 20-30мин, , и это считалось нормально, Сел на другову семеру на Питер перли он спит я еду , включаю пятую на 100 и дальше еле еле , а там сами знаете места для обгона не ахти на четвертой крутишь до 120 и далее на 5 и вроде ничего 4 фуры за 900 метров делается
RatBoy
сообщение 29.1.2011, 19:35
Сообщение #104
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
по заводу переключение с 4 на 5 должно происходить на скорости 110-выше
сообщение 29.1.2011, 19:47
Сообщение #105
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А чё тахометр показывает? Когда пидаль в пол обороты подскакивают или тоже с трудом?
сообщение 29.1.2011, 21:14
Сообщение #106
Пятая после 100 км/ч включается, двигатель любит обороты.
frol190
сообщение 29.1.2011, 23:00
Сообщение #107
Из: Запорожье
Пользователь №: 31522
Проблем о наборе скорости очень много... за год мной эксплуатации ушатаной шестерочки я это ощутил. Во первых - система впуска: карбюратор. По нему может быть множество проблем. Я для себя выбрал солекс который купил за смешные деньги и не жалею. Даже маленький тросик корректировки зажигания много значит и посмотри фильтр от качества воздуха тоже зависит разгон. Во вторых - зажигание: было куча проблем с трамблером пока не поставил БСЗ со всеми приколами типа ЭПХХ и т.д. Посмотри все провода, не троит ли она. В третьих - движок: у меня была очень вялая машина из-за цепки и ненастроенных клапанов. 20 мин и машина - самолет. В четвертых - по подвеске и колеса. И это очень важно как в целях безопасности так и конкретно по теме!
Leshij
сообщение 2.2.2011, 22:01
Сообщение #108
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ2106
Цвет:черный
всем пасиб большое за советы. собсна чего сделал - сменил масло, свечи, воздушный и масляный фильтры, прочистил карбюратор. совсем другое дело получилось) 130-140 идет смело, дальше гнать уже не хочется, потому как по нашим дорогам руль придется по всему салону ловить)))
Серый 48
сообщение 19.2.2011, 4:36
Сообщение #109
Пользователь №: 47483
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
Цитата(Spok @ 14.4.2008, 8:26) *
Да и страшно на шохе больше 120 ездить. Я больше ста не разгоняюсь, но 120 ездил както, страшновато блин.
а у меня ваще 80 ездешь 3000 оборотов по таху. У тебя как? Может редуктор какой нить другой стоит у меня?
У тебя при 80 сколько оборотов? Чет я не пойму. У меня 3000 и бензин в трубу улетает.
сообщение 19.2.2011, 10:31
Сообщение #110
Посмотри на дату поста, может он уже и 180 ездит.)
Серый 48
сообщение 19.2.2011, 17:51
Сообщение #111
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
Блин у меня стоит 4 х ступка. При 80 где то 3000 оборотов. Я думаю это многовато. Как вы считаете? И если много оборотов то почему?
сообщение 19.2.2011, 17:56
Сообщение #112
Спидометр может врать, не думал об этом.
сообщение 19.2.2011, 18:01
Сообщение #113
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Приблизительно такие же показания , я как то не заморачивался над этим.
Двиг 1500 кпп 4 ступка редуктор 4.1.
Можно конечно добится лучшего результата , но неохото выкидывать деньги на эксперименты с редуктором и шестернями кпп.
сообщение 19.2.2011, 18:08
Сообщение #114
Да, кажется так и есть, где-то была таблица соотношения скорости и трансмиссии.
сообщение 19.2.2011, 18:20
Сообщение #115
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Во нашол! http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
сообщение 19.2.2011, 18:23
Сообщение #116
О , оно.)
Серый 48
сообщение 20.2.2011, 11:42
Сообщение #117
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
спасибо ребят. Просто я работал на машине в такси. По городу мне хватало вполне! Куда еще быстрей то? То пешеходы,то светофоры. По дворам так вообще не разгонишься. А вот выходишь на трассу если заказ на межгород то либо давить до 4000 ну минимум до 3500 оборотов,а это сами понимаете бензин в трубу,либо клиенты ждут чуть дольше:-). Потому что я еду в экономичном режиме:-)
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.2.2011, 18:20) *
спасибо:-)
ADiOS
сообщение 26.7.2011, 19:50
Сообщение #118
Пользователь №: 52683
Помогите советом. У меня на 4й скорости при разгоне 120км\ч 5т. оборотов. как уменьшить обороты? 5ти ступку ставить или другую трансмиссию???
сообщение 26.7.2011, 20:39
Сообщение #119
Можно пятиступку, можно редуктор 3.9 более скоростной.
сообщение 26.7.2011, 21:32
Сообщение #120
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
для начала я бы убедился в показаниях данных двух приборов, как по мне или один из них или оба показывают ерунду
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 7:18
