23.12.2010, 12:11
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 22718 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Мой папа тоже озаботился покупкой дневного света на свой УАЗ Hunter. Искал достаточно долго подходящую и гармоничную круглую светодиодную оптику. И нашел. Поставит их выше установленных прожекторов.
Корпус у ходовых огней пластиковый, в резиновой плотной и толстой оболочке. короче вода и снег не помеха. Светят КЛАСС! Вот думаю себе тоже взять и установить. Ну и собственно фотография тех фар. ![]() Копирнус свой пост с трешечного форума ) Может кому пригодится. |
23.12.2010, 20:55
#342
выложи, плиз, фото как светят огонечки, за ранее блогадарю
Сообщение отредактировал pipa86 - 23.12.2010, 20:56 |
24.12.2010, 20:22
#343
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Идея может показаться несерьезной, но для экономии энергии для заряда аккума на холостых, можно в городе отключать правую фару. Правила это не запрещают
25.12.2010, 21:48
#344
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Со стороны как-то некрасиво смотреться будет. Хотя гаишники вряд-ли до....ся, что не включен ближний свет. Но минус еще и в том, что левая лампа быстрее перегорит, а значит надо мудрить с поочередной работой двух ламп, что не есть хорошо... имхо тогда уж лучше включать дальний на процентов 30 яркости.
Сообщение отредактировал elektrik - 25.12.2010, 21:50 |
13.1.2011, 10:27
#345
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Больше никто ниче не думал по поводу ДХО, какие варианты???
14.1.2011, 1:13
#346
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
Показанные выше круглые фары не прокатывают под стандарт на ходовые огни.
К ним тоже есть требования по светораспределению (грубо говоря, эллипсный луч света должен быть, вытянутый в горизонтальной плоскости и с определенными углами раскрыва луча) и по освещенности... Судя по количеству диодов, в требования по освещенности эта фара тоже не уложится. Ну и в принципе, если на них нет нужной маркировки - техосмотр честно не пройдешь... Сообщение отредактировал Dementyanov - 14.1.2011, 1:25 |
19.1.2011, 14:19
#347
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А что если насверлить в светорассеивателе фар отверстия по наружному диаметру под 5и ватные светодиоды , крепить посредством прозрачного влагостойкого герметика. И ДХО и ангелглазки.
20.1.2011, 16:55
#348
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 5.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 44820 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Если в обычные туманки поставить такие лампы(диодные)? Неспорю может они и плохо светят, но потребляют очень мало ватт-2вт! Туманки использовать как ДХО- и нагрузки мало на гену и свет есть! А если ещё подцепить по схеме, чтобы сами вкл/выкл, то вообще нормально будет! Правда стоит одна лампа примерно 400р.Если есть туманки ,то наверное есть смысл сделать так,но если туманок нет, то пока всё купишь-проще китайские дхо купить! Пишите кто как думает!
Сообщение отредактировал sedoi55 - 20.1.2011, 16:57
20.1.2011, 20:00
#349
А что если насверлить в светорассеивателе фар отверстия по наружному диаметру под 5и ватные светодиоды , крепить посредством прозрачного влагостойкого герметика. И ДХО и ангелглазки. В смысле... Насверлить отверстия в самом металлическом отражателе или в стеклянном рассеивателе? Если в стекле, то трудно будет просверлить, чтобы не лопнуло стекло. |
20.1.2011, 20:10
#350
А что если насверлить в светорассеивателе фар отверстия по наружному диаметру под 5и ватные светодиоды , крепить посредством прозрачного влагостойкого герметика. И ДХО и ангелглазки. 5-ти ваттным светодиодам еще нужен приличный радиатор для охлаждения. да и не нужна такая яркость на глазки... |
20.1.2011, 20:36
#351
Если в обычные туманки поставить такие лампы(диодные)? Неспорю может они и плохо светят, но потребляют очень мало ватт-2вт! Туманки использовать как ДХО- и нагрузки мало на гену и свет есть! А если ещё подцепить по схеме, чтобы сами вкл/выкл, то вообще нормально будет! Правда стоит одна лампа примерно 400р.Если есть туманки ,то наверное есть смысл сделать так,но если туманок нет, то пока всё купишь-проще китайские дхо купить! Пишите кто как думает! Было бы хорошо сравнить, как светит светодиодная лампа и обычная галогенка в одинаковых туманках. Но за такую же цену можно прикупить несколько мощных (того же Китая) светодиодов и воткнуть их в туманки, (наподобие того, как сделел ExL, только с мощными диодами). Сила света будет однозначно больше, чем у данной диодной лампы... А что если насверлить в светорассеивателе фар отверстия по наружному диаметру под 5и ватные светодиоды , крепить посредством прозрачного влагостойкого герметика. И ДХО и ангелглазки. 5-ти ваттным светодиодам еще нужен приличный радиатор для охлаждения. да и не нужна такая яркость на глазки... Насчет радиатора - это точно подмечено |
20.1.2011, 22:11
#352
Если в обычные туманки поставить такие лампы(диодные)? Неспорю может они и плохо светят, но потребляют очень мало ватт-2вт! Туманки использовать как ДХО- и нагрузки мало на гену и свет есть! А если ещё подцепить по схеме, чтобы сами вкл/выкл, то вообще нормально будет! Правда стоит одна лампа примерно 400р.Если есть туманки ,то наверное есть смысл сделать так,но если туманок нет, то пока всё купишь-проще китайские дхо купить! Пишите кто как думает! Было бы хорошо сравнить, как светит светодиодная лампа и обычная галогенка в одинаковых туманках. Но за такую же цену можно прикупить несколько мощных (того же Китая) светодиодов и воткнуть их в туманки, (наподобие того, как сделел ExL, только с мощными диодами). Сила света будет однозначно больше, чем у данной диодной лампы... А что если насверлить в светорассеивателе фар отверстия по наружному диаметру под 5и ватные светодиоды , крепить посредством прозрачного влагостойкого герметика. И ДХО и ангелглазки. 5-ти ваттным светодиодам еще нужен приличный радиатор для охлаждения. да и не нужна такая яркость на глазки... Насчет радиатора - это точно подмечено Как сама идея высверливания светорассеивателя фары? А там хоть какие светодиоды ставь! Я думаю пучок света не будет преломляться(ломаться) из-за такой переделки. Ура! Хоть народ подтянулся |
21.1.2011, 14:16
#353
Я бы не стал заморачиваться со сверлением стекла
21.1.2011, 15:38
#354
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
21.1.2011, 15:55
#355
22.1.2011, 2:00
#356
а отражатель слишком нежный, лучше его не трогать из-за такой фигни... :) у меня есть 1 отражатель с дальнего 2106, стоит в самопальном переносном HID прожекторе (недособранном).
после отколупывания стекла отражателю понадобилось слегка подрезать переднюю кромку, в результате чего на него село много пыли. после промывки разводы удалить не получилось ничем и на вид он стал несколько матовым.. уж лучше не лазить почем зря в заводскую оптику.. ДХО, если уж так неймется, можно совместить с передним габаритом, имплантировав туда штучки 3 приличных диода с оптикой и реализовав тепловой контакт диодов с корпусом подфарника (если он металлический), либо сделав в пластиковом подфарнике отдельный радиатор.... Единственная проблема - при включении габаритов необходимо, чтобы огни сильно уменьшали свою яркость... Для этого (и для правильного питания диодов) ставится драйвер (истояник тока, грубо говоря). Причем под цели ДХО+габарит управляющую цепь нужно изобретать самостоятельно (силовую часть то можно взять и готовую китайского проихождения). А также есть еще один момент - реакция ментов на такие огни будет весьма неоднозначной... И если уж ставить правильные, то пути 2: 1) фирменные сертифицированные (Hella к примеру) 2) на те же деньги купить мощный генератор и забить на ДХО :) Сообщение отредактировал Dementyanov - 22.1.2011, 2:02 |
22.1.2011, 8:09
#357
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На счет проще купить генератор я полнестью согласен! Стоимость у нас ДХО 1200 рублей, лампочка Н1, Н3 - 900 рублей и это все цены авторынка!!! На мой взгляд дешевле поставить генератор помощнее.
И это еще не известно на сколько хватит этих лампочек и ДХО и как быстро они накроются. |
27.1.2011, 13:44
#358
30.1.2011, 19:32
#359
У меня вопрос. А что включать на 50% дальний свет в качестве ДХО разве разрешается? Мне кажется первый же ГАИшник тебя остановит, потому что это наглядно очень.
23.2.2011, 23:29
#360
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 17.2.2011 Из: Сочи Пользователь №: 47433 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди ай нид хелп. Знакомы подогнал вот такие ДХО. Но у <censored> одна проблема блок контроллер ек как только включаешь он дымится. Чуваку кто-то подсказал запитать их от катушки зажигания. И вот теперь блок стал дым машиной. Вскрыл а там вся плата залита темно коричневым дерьмицом вроде как компаунд эта чушь называется. Так вот может кто знает схему такого контроллера. Или как эту какашку с платы снять, не разворотив плату. Гуглил там тока все хают растворители. А по схемам вообще ни че не нарыл. Без контроллера свет тусклый. С контроллером норм, но он дымится.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:50 |
