25.12.2010, 16:56
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
нет я видел такой же как и заводской (с дополниткельными)
нет я видел такой же как и заводской (с дополниткельными) а это тоже что ли на шестерку я такие не видел |
25.12.2010, 17:06
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
нет я видел такой же как и заводской (с дополниткельными) нет я видел такой же как и заводской (с дополниткельными) а это тоже что ли на шестерку я такие не видел я тоже не видел в продаже.лично мне понравился 3110.и стоят красиво.и доступ хороший.крепление можно гнуть как тебе угодно.в любое положение наверно.я просто ровно поставил и все |
25.12.2010, 18:50
#103
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
от волги на 13-ть и стоит дешевле))))
он и стоит меняется на улице минут за 15 ть максимум))) |
25.12.2010, 19:26
#104
25.12.2010, 19:39
#105
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Я просто разобрал генератор почистел его,обратно собрал,и поставил конденсатор,и сейчяс нормально,вроде не чего не моргает.
25.12.2010, 21:16
#106
26.12.2010, 16:49
#107
сегодня снял генератор и какого было моё удивление когда я прочитал сделано в СССР хотя машина с 96 года взял недавно, это первое читаю дальше 45 А попробую посчтавить на 55 посмотрим чего будет
26.12.2010, 19:01
#108
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня снял генератор и какого было моё удивление когда я прочитал сделано в СССР хотя машина с 96 года взял недавно, это первое читаю дальше 45 А попробую посчтавить на 55 посмотрим чего будет А чему удивляться то? у меня 94год и 80% всего "Сделано в СССР" в том числе и блок цилиндров. Чему я безмерно рад) |
26.12.2010, 21:59
#109
сегодня снял генератор и какого было моё удивление когда я прочитал сделано в СССР хотя машина с 96 года взял недавно, это первое читаю дальше 45 А попробую посчтавить на 55 посмотрим чего будет А чему удивляться то? у меня 94год и 80% всего "Сделано в СССР" в том числе и блок цилиндров. Чему я безмерно рад) Так этож хорошо что написано что сделано в ссср,главное что это правда,а то сейчяс берёш на авторынке запчясть тоже также на писано а оказывается что китай.!!! |
27.12.2010, 5:17
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.5.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 31625 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Словения Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата оказывается что китай.!!! Да сейчас "Made in China" лучше делает чем "Made in Russia". |
27.12.2010, 12:23
#111
долбаный гена решил заменить на нём щётки стал откручивать этот болтик реально слегка надавил отвёрткой и твою мать всё внутрь провалилось отломил эту хреновину
походу придётся новый генератор покупать или у отчима с 7 скручу она всё равно стоит его прав лешили Сообщение отредактировал мотя - 27.12.2010, 12:26 |
27.12.2010, 13:03
#112
Крышку замени и всё будет ровно!
27.12.2010, 13:16
#113
а крышки отдельно продаются я не видел
27.12.2010, 13:31
#114
27.12.2010, 13:34
#115
во спасибо завтра пойду в магазин
28.12.2010, 12:56
#116
Всем доброго дня! И с наступающим новым годом.парни может кто знает куда лезть? Моргал свет на холостых.я поставил предохранители от волги 3110 вроде стало норма.потом поставил себе типа бортовои комп бк 6.и такая вот фишка смотришь сколько вольт идет зарядка на аккум.и вот при включение света.обогрев заднего стекла.печка и магнитола показывает 14.9-15.на xx 13.5-8. Когда на ходу едешь я решил провода потрогать которые с замка идут и после этого зарядка становится 14.4 и на повышенных оборотах так и стоит.я вот думаю куда лезть в замок или что то с проводами? А то все время приходится их дергать что бы перезаряда не было. Была у кого нибудь такая вот фигня?
28.12.2010, 13:04
#117
Надёжность крепления проводов проверить конечно же нужно. Но на перезаряд они никак не влияют, за него отвечает реле регулятор.
28.12.2010, 13:45
#118
28.12.2010, 15:38
#119
На всякий случай, проверь правильность подсоединения своего БК. Быть того не может, чтобы при исправном "РР", так разнились показания.
28.12.2010, 16:56
#120
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:19 |
