24.12.2010, 20:00
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41963 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сереб-беж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, скоро машина будет отправляться в ремонт, точнее двигатель на капиталку, двиг 1,6, что посоветуете что с ним можно сделать? хотелось бы из него что нибудь более менее сделать живое, чем стоковское, капиталка первая, и скока тогда выйдет по деньгам?
Сообщение отредактировал NONEMOX - 24.12.2010, 20:00 |
24.12.2010, 20:05
#142
Подскажите, скоро машина будет отправляться в ремонт, точнее двигатель на капиталку, двиг 1,6, что посоветуете что с ним можно сделать? хотелось бы из него что нибудь более менее сделать живое, чем стоковское, капиталка первая, и скока тогда выйдет по деньгам? я посоветую просто откапиталить мотор и читай форум, тут всё расписано. |
| Гость_Шеff_* |
24.12.2010, 20:23
#143
Проезжающие |
Цитата и скока тогда выйдет по деньгам? А сам не хочешь попробовать.Это не так сложно как кажется.Блок тебе расточать,поросенка посадят на новые втулки,кол.вал шлифонут.......Все размеры ты будешь знать........Тут люди подскажут если что.Сделаешь лучше рядового моториста. |
24.12.2010, 20:40
#144
Цитата Подскажите, скоро машина будет отправляться в ремонт, точнее двигатель на капиталку, двиг 1,6, что посоветуете что с ним можно сделать? хотелось бы из него что нибудь более менее сделать живое, чем стоковское, капиталка первая, и скока тогда выйдет по деньгам? из самого бюджетного-повышать степень сжатия до 9,5-10,менять распредвал на 21213 и потом настройка карба и зажигания, поедет лучше,чем сток |
25.12.2010, 15:23
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37386 Машина:21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Урра! Сегодня по показаниям спидометра прошел обкатку двига!
Итого: масло брал лукойл п/с , 5литров хватило и на притирку так сказать деталей, и на долив, после 2тыков залил 0,5 литра, потом еще 3тыка и уровень фактически не изменилсо. Расход бенза вчера проверял, дождался пока бенз закончится, залил в бак 1,5 л бенза, закачал, и поехал, хватило на 21 км по месту и плохим дорогам(2, 3 передачи в основном, иногда и 4я). Сорри за такой пост. Просто рад я.:) |
26.12.2010, 21:52
#146
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, застучал шатун, грядет капиталка. Думаю поставить троешное колено с короткими шатунами. Вроде же троешное колено и нивовское одинаковые?
Может еще что посоветуете? |
26.12.2010, 22:56
#147
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу задать вопрос что означает цифра рядом с буквой на поршне?двиг 1,6! буду точить блок какой след ремонтный размер поршня?
Сообщение отредактировал bekas - 26.12.2010, 22:58
Кол-во скачиваний: 86 |
26.12.2010, 23:08
#148
Вроде же троешное колено и нивовское одинаковые? Может еще что посоветуете? Одинаковые. 21213. Хочу задать вопрос что означает цифра рядом с буквой на поршне?двиг 1,6! буду точить блок какой след ремонтный размер поршня? Поршень 2105, размер 79,4, группа С, палец 2. |
26.12.2010, 23:16
#149
Вроде же троешное колено и нивовское одинаковые? Может еще что посоветуете? Одинаковые. 21213. Хочу задать вопрос что означает цифра рядом с буквой на поршне?двиг 1,6! буду точить блок какой след ремонтный размер поршня? Поршень 2105, размер 79,4, группа С, палец 2. а что значит палец 2?чё с ним делали что он стал 2?и какой будет след ремонт?какме поршня?шатуны эти же пойдут? Сообщение отредактировал bekas - 26.12.2010, 23:17 |
26.12.2010, 23:37
#150
а что значит палец 2?чё с ним делали что он стал 2?и какой будет след ремонт?какме поршня?шатуны эти же пойдут? Палец 2, означает то, что в поршне должен был быть палец 2й категории. Категория (размер) пальца краской на торце: синяя -1; зеленая -2; красная -3. PS. См. талмуд. |
27.12.2010, 14:54
#151
а что значит палец 2?чё с ним делали что он стал 2?и какой будет след ремонт?какме поршня?шатуны эти же пойдут? Палец 2, означает то, что в поршне должен был быть палец 2й категории. Категория (размер) пальца краской на торце: синяя -1; зеленая -2; красная -3. PS. См. талмуд. ну а если я куплю поршень с пальцем 1 категории то эти шатуны с забитым пальцем 2 категории мне уже ни пойдут? |
27.12.2010, 17:57
#152
28.12.2010, 17:13
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.9.2010 Из: ZVL 52RUS Заволжье Пользователь №: 37876 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасть всем, надумал делать капремонт двигателя, с чего мне начать? пока лишь сделал то что знаю, то есть снял капот, и стартер, на сегодня в план слить масло!
| Гость_Шеff_* |
29.12.2010, 0:36
#154
Проезжающие |
Снимай навесное и все узлы которые подходят к двигателю.Потом головка.С внутренней стороны 4 болта коробки.Подушки двигателя.Вынимай блок.Дальше все по порядку,чтоб не спутать............Пиши в личку!!!
6.1.2011, 17:26
#155
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
замерял сегодня компрессию...чуть не обоссался, как увидел:
1- 8.1 2- 8.0 3- 7.9 4- 11.3 Парни с сервиса сказали до лета протяну спокойно(как раз в армию свалю), а уже потом КР с тюнингом. |
11.1.2011, 23:26
#156
ВСем хай, столкнулся с проблемой, занялся кап ремонтом, разобрал, отдал блок на расточку, проблема как заменить поршни, пальци заклёпаны, придётся раклёповать ? И Заклёповать новые ? Или как, подскажите, спасибо
12.1.2011, 12:52
#157
15.1.2011, 20:35
#158
Здравствуйте почему 3-й шатун получился замками наоборот? перебивали надпись на шатуне противоположна букве П на поршне! делали так все поршня в итоге на 3 замки получились на обратной стороне!ставить так или перебивать?и ещё как должен палец в поршне ходить?
Кол-во скачиваний: 94 |
6.3.2011, 0:16
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 37459 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А 21011 под какой максимальный размер можно проточить
6.3.2011, 0:27
#160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А 21011 под какой максимальный размер можно проточить У нас точили до 1,7 но там до рубашки стенок практически не остаётся, пулять я думаю на таком двигателе не получится долго. 1,6 в самый раз. когда разбилали при замене колец, тот кто разбирал сказал что кольца стояли вообще не по размеру и поршня как будто разные, у него у самого глаза на лоб полезли когда увидел такое, ставил другие кольца, причем покупали много колец, чтобы подобрать, но потом сделал и все было нормально и с момента замены отходила 315. вообще мне туд друг нахваливал спортивный распред, в чем отличие я низнаю, подскажите и стоит ли заморачиваться? вообщето я планирую отдать свои поршни и чтоб под их размер расточили блок.... Если у тебя был 1.5, а ты хочешь копеечные поршни то тебе нужно гильзовать, соответственно и обьём уменьшится. Я ставил на 1.6 с проточкой под клапана, на рынке сказали, что петёрочные. Думаю лучший вариант. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:15 |
