12.12.2010, 20:32
#81
Тестером проверяли. АКб выдает 13 В на стоящей машине. Это мало? Я про "зарядка 13 при выключенной машине". О какой зарядке идет речь, если машина (генератор) выключены? Замеры явно производились сразу после выключения двигателя. Нормальное напряжение на клеммах АКБ - 12,6 В. ЗЫ: про моргание - вся тема. Не поленись, почитай, здесь всякие проблемы рассмотрены, возможно найдется и твоя... Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 20:34 |
19.12.2010, 19:40
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2010 Из: Украина Пользователь №: 41933 Машина:2106 Цвет:Т.Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак проблема не решена,на холостых свет горит ровно,и не моргает,только чуть газку даш начинается светомузыка,не критично,но все-же напрягает,замена РР ничего не дала,зарядка в полном порядке,предохранители заменены на новые,и еще сильно видно моргание на панели приборов,помогите,сил нет уже...
19.12.2010, 21:10
#83
Массу на кузов проверь.
20.12.2010, 13:19
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.5.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 31625 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Словения Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Щиток с флажковыми предахранителями от какой машины подходит? Читал гдето что от ГАЗ 3110 (13 штук), а реле регулятор какой покупать? говорят что можно и штук 10 купить и ни один не будет работать должным оброзом?
23.12.2010, 19:25
#85
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
включаю только подсветку и видно как помаргивают лампочки, чуть газу добавил, до 900-1000 об. все в порядке и без потребителей на 700-800 об. нормальный заряд 13,8-14,0 контакты пролез все, почистил все массы, предохранители нового образца давно поменял, а то были проблемы и со светом Салют! лично я подобрал шкив чуть меньшего диаметра ,таперь при 600-700 и нагрузке заряд идет в норме! |
24.12.2010, 18:04
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите пожалуйста.моргают лампочки на холостых.пропадают где то за 2000 оборотов.новый генератор от 5 на 50ампер.я его переделал под 6.выкинул таблетку и поставил туда щетки как на родном гене.и все равно моргают.менял регуляторы.толку нету.не могу найти причину и все.массу везде зачистил.щетки новые.как и гена.ремень натянут норма.осталось только вот переделать на ножковые предохранители.что еще может быть?
24.12.2010, 19:05
#87
24.12.2010, 19:40
#88
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 11.4.2009 Из: МО Пользователь №: 12298 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Народ подскажите пожалуйста.моргают лампочки на холостых.пропадают где то за 2000 оборотов.новый генератор от 5 на 50ампер.я его переделал под 6.выкинул таблетку и поставил туда щетки как на родном гене.и все равно моргают.менял регуляторы.толку нету.не могу найти причину и все.массу везде зачистил.щетки новые.как и гена.ремень натянут норма.осталось только вот переделать на ножковые предохранители.что еще может быть? У меня проблема решилась заменой реле заряда АКБ. Предварительно был обслужен генератор и проверен блок предохранителей. |
24.12.2010, 20:57
#89
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня временами... то мигает то нет! тоже Г222 от 5 на 55А
тоже щетки от 221-го стоят, масса везде есть, реле менял.. хочет мигает, хочет немигает))) |
25.12.2010, 10:18
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток такая проблема свет мигал особенно было заметно на габаритах поменял релюшку теперь блин когда включаешб потребители падает частота а свет всё равно мегает но правда меньше что может быть
25.12.2010, 10:34
#91
25.12.2010, 11:07
#92
вот кстате предхранители родные хотел заменит но вроде родные с виду и сидят нормально и на вид в норме
25.12.2010, 11:16
#93
вот кстате предхранители родные хотел заменит но вроде родные с виду и сидят нормально и на вид в норме Ну тем не менее.у меня тоже норма выглядят.но не давно решил проверить зарядку оказалось 15.2 почистил предохранители стало 14.7 вот и думаю надо сменить нафиг на ножковые |
25.12.2010, 11:32
#94
попробую а на генераторе мост диодны или щётки могут быть
25.12.2010, 12:24
#95
25.12.2010, 13:55
#96
Цитата а предохранители какие стоят.родные? Или от волги? Собираюсь сегодня или завтра поставить от волги А как от ВОЛГИ поставить, опиши если не трудно. |
25.12.2010, 14:43
#97
А как от ВОЛГИ поставить, опиши если не трудно. См. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 |
25.12.2010, 16:25
#98
Цитата а предохранители какие стоят.родные? Или от волги? Собираюсь сегодня или завтра поставить от волги А как от ВОЛГИ поставить, опиши если не трудно. все я поставил ножковые предохранители.смотрятся классно и вроде не моргает свет.ну на холостых еле еле.а ставить от волги 3110.принципи все быстро делается. Я делал так.купил 10шт мам.надо сделать 5 перемычак 6 есть в нижним блоке.снимаешь старые блоки.и начинаешь переставлять провода.посмотри как перемычки стоят на старом блоке.получается перемычки идут 10 на 9 предохранитель с 8 на 7. с 6 на 5. С 4 на 3. И в нижним две.посмотри внимательно схему ваз 2106 и поймешь где ставить перемычки. |
25.12.2010, 16:31
#99
а зачем от волги ставить когда сегодня в магазине видел специально для ШАХИ весь корпус предохранителей причем вместе с ними предохранители ножковые да и стоят не много 270 р
25.12.2010, 16:33
#100
а зачем от волги ставить когда сегодня в магазине видел специально для ШАХИ весь корпус предохранителей причем вместе с ними предохранители ножковые да и стоят не много 270 р И сколько там предов (без запасных)? Такой на 9 предов и 4 запасных?
Сообщение отредактировал Mitka - 25.12.2010, 16:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:59 |
