16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
сообщение 12.12.2010, 20:32
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(lisser @ 12.12.2010, 20:28) *
Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 20:25) *
Цитата(lisser @ 12.12.2010, 20:22) *
...зарядка на акб 13 при выключенной машине...
Тестером проверяли. АКб выдает 13 В на стоящей машине. Это мало?
Я про "зарядка 13 при выключенной машине". О какой зарядке идет речь, если машина (генератор) выключены? Замеры явно производились сразу после выключения двигателя. Нормальное напряжение на клеммах АКБ - 12,6 В.
ЗЫ: про моргание - вся тема. Не поленись, почитай, здесь всякие проблемы рассмотрены, возможно найдется и твоя...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 20:34
V&O
сообщение 19.12.2010, 19:40
Сообщение #82
Из: Украина
Пользователь №: 41933
Цвет:Т.Коричневый
Год Выпуска: 1982
Итак проблема не решена,на холостых свет горит ровно,и не моргает,только чуть газку даш начинается светомузыка,не критично,но все-же напрягает,замена РР ничего не дала,зарядка в полном порядке,предохранители заменены на новые,и еще сильно видно моргание на панели приборов,помогите,сил нет уже...
YaJAROFF
сообщение 19.12.2010, 21:10
Сообщение #83
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Массу на кузов проверь.
Albatross
сообщение 20.12.2010, 13:19
Сообщение #84
Из: Красноярск
Пользователь №: 31625
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Словения
Год Выпуска: 2002
Щиток с флажковыми предахранителями от какой машины подходит? Читал гдето что от ГАЗ 3110 (13 штук), а реле регулятор какой покупать? говорят что можно и штук 10 купить и ни один не будет работать должным оброзом?
bav.smol
сообщение 23.12.2010, 19:25
Сообщение #85
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Цитата(@лександр @ 15.4.2009, 20:35) *
включаю только подсветку и видно как помаргивают лампочки, чуть газу добавил, до 900-1000 об. все в порядке и без потребителей на 700-800 об. нормальный заряд 13,8-14,0
контакты пролез все, почистил все массы, предохранители нового образца давно поменял, а то были проблемы и со светом
Салют! лично я подобрал шкив чуть меньшего диаметра ,таперь при 600-700 и нагрузке заряд идет в норме!
urik29ru
сообщение 24.12.2010, 18:04
Сообщение #86
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Народ подскажите пожалуйста.моргают лампочки на холостых.пропадают где то за 2000 оборотов.новый генератор от 5 на 50ампер.я его переделал под 6.выкинул таблетку и поставил туда щетки как на родном гене.и все равно моргают.менял регуляторы.толку нету.не могу найти причину и все.массу везде зачистил.щетки новые.как и гена.ремень натянут норма.осталось только вот переделать на ножковые предохранители.что еще может быть?
сообщение 24.12.2010, 19:05
Сообщение #87
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(urik29ru @ 24.12.2010, 18:04) *
...выкинул таблетку и поставил туда щетки как на родном гене...
Поставь назад таблетку и переделай схему возбуждения (темы про это есть).
vazik2106
сообщение 24.12.2010, 19:40
Сообщение #88
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
У меня проблема решилась заменой реле заряда АКБ. Предварительно был обслужен генератор и проверен блок предохранителей.
ВаНеК
сообщение 24.12.2010, 20:57
Сообщение #89
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
у меня временами... то мигает то нет! тоже Г222 от 5 на 55А
тоже щетки от 221-го стоят, масса везде есть, реле менял..
хочет мигает, хочет немигает)))
мотя
сообщение 25.12.2010, 10:18
Сообщение #90
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
Всем доброго времени суток такая проблема свет мигал особенно было заметно на габаритах поменял релюшку теперь блин когда включаешб потребители падает частота а свет всё равно мегает но правда меньше что может быть
urik29ru
сообщение 25.12.2010, 10:34
Сообщение #91
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
а предохранители какие стоят.родные? Или от волги? Собираюсь сегодня или завтра поставить от волги
мотя
сообщение 25.12.2010, 11:07
Сообщение #92
Цвет:мурена
вот кстате предхранители родные хотел заменит но вроде родные с виду и сидят нормально и на вид в норме
urik29ru
сообщение 25.12.2010, 11:16
Сообщение #93
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Ну тем не менее.у меня тоже норма выглядят.но не давно решил проверить зарядку оказалось 15.2 почистил предохранители стало 14.7 вот и думаю надо сменить нафиг на ножковые
мотя
сообщение 25.12.2010, 11:32
Сообщение #94
Цвет:мурена
попробую а на генераторе мост диодны или щётки могут быть
urik29ru
сообщение 25.12.2010, 12:24
Сообщение #95
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
наверно может.но у меня новый гена стоит поэтому я не думаю на него
Albatross
сообщение 25.12.2010, 13:55
Сообщение #96
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Словения
Год Выпуска: 2002
А как от ВОЛГИ поставить, опиши если не трудно.
сообщение 25.12.2010, 14:43
Сообщение #97
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
См. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
urik29ru
сообщение 25.12.2010, 16:25
Сообщение #98
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
все я поставил ножковые предохранители.смотрятся классно и вроде не моргает свет.ну на холостых еле еле.а ставить от волги 3110.принципи все быстро делается. Я делал так.купил 10шт мам.надо сделать 5 перемычак 6 есть в нижним блоке.снимаешь старые блоки.и начинаешь переставлять провода.посмотри как перемычки стоят на старом блоке.получается перемычки идут 10 на 9 предохранитель с 8 на 7. с 6 на 5. С 4 на 3. И в нижним две.посмотри внимательно схему ваз 2106 и поймешь где ставить перемычки.
мотя
сообщение 25.12.2010, 16:31
Сообщение #99
Цвет:мурена
а зачем от волги ставить когда сегодня в магазине видел специально для ШАХИ весь корпус предохранителей причем вместе с ними предохранители ножковые да и стоят не много 270 р
сообщение 25.12.2010, 16:33
Сообщение #100
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И сколько там предов (без запасных)?
Такой на 9 предов и 4 запасных?
Сообщение отредактировал Mitka - 25.12.2010, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:20
