2.6.2007, 20:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Видел сегодня на ВАЗ 2107 Литые диски и низкопрофильная резина... смотриться супер!!!
Уже хочу... что скажите? :) |
23.12.2010, 0:49
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата уже лежат дома.......))))) Поставь и фото покажи на машинке как будет смотреться интересно)) И кст.сколько отдал за них? они 14? Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.12.2010, 0:50 |
23.12.2010, 4:41
#482
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Немножко не по теме но все жё. Кто нибудь ездил на Nokian Nordman 4 ? Хочется послушать отзывы о ней. Вообще Nokian не плохая резина. Насчёт того что она неплохая я знаю. Просто Nordman это вроде как бюджетной шины созданной на базе Hakkapulit ы . Вот я идумаю что нормальная должна быть тем более 2500 за колесо не так уж и накладно. Во-первых какой размер, во-вторых(цена) если 13 то дорого, если 14 само то, если 15 то дешево. |
23.12.2010, 5:09
#483
Цитата уже лежат дома.......))))) Поставь и фото покажи на машинке как будет смотреться интересно)) И кст.сколько отдал за них? они 14? За диски отдал 8000....пока только купил диски,с выбором резины в замешательстве....т.к. еще не определился буду ли зимой ездить или нет Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.12.2010, 5:11 |
23.12.2010, 5:46
#484
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 44197 Машина:VAZ 2106 export Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает от каких авто подходят 15 диски на класику, и есть ли у кого опыт установки 195\65\15?
24.12.2010, 22:07
#485
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил диски на 13 ! резина зимняя 175на70! подкрылки задевает писец как (((((((( а передние колеса при повороте вообще кузов задеваеют!!!!! краску уже стерли !!! в чем может быть причина? ведь на обычных дисках все норм было!
24.12.2010, 22:13
#486
flat вылет неправильный скорее всего у диска
Сообщение отредактировал дима44 - 24.12.2010, 22:14 |
24.12.2010, 22:22
#487
в смысле вылет? на шиномонтаже сказали все ок диски почти новые резина тоже!
24.12.2010, 22:30
#488
вылет это параметр такой
вот у тебя наподобие картинки с отрицательным вылетом так?
24.12.2010, 22:47
#489
Честно не знаю (((( походу так ! а что можно сделать! а то я чую писец будет аркам раз уже почти без подкрылок остался
24.12.2010, 22:55
#490
24.12.2010, 22:59
#491
большой положительный вылет можно устранить проставкой и посадив сё это дело на шпильке, а отрицательный х.з. арки раскатать или въварить гольфовские арки)). на тормозном диске тоже есть проставка, может её если убрать и на шпильке тоже поставить только я неуверен что её можно убирать, подожди может кто ещё посоветует или сам по месту посмотри
24.12.2010, 23:36
#492
машина не заниженна, арки задевает только при повороте ! и то под одним углом , когда руль полностью вывернут вправо или влево, то все норм , как только чуть поворачиваешь то п..ц!
24.12.2010, 23:39
#493
может тупо локер криво стоит? у тебя ведь за локер цепляет, а неза арку?
25.12.2010, 3:52
#494
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
строительный фен в руки и подгонять форму в месте контакта.эт если локера только задевает
26.12.2010, 4:54
#495
26.12.2010, 11:51
#496
по просьбам выкладываю фото......
27.12.2010, 8:45
#497
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
27.12.2010, 15:55
#498
по просьбе выкладываю фото!!!!! повторю проблему " сильно задевает арки в чем может быть причина (диски и резина все норм р-13 175 на70)? и как вылечить! спасибо
Кол-во скачиваний: 97 |
27.12.2010, 16:00
#499
у тебя колесо что то Слишком близко к крылу,може резина такая,може после аварии приварили крыло не так
27.12.2010, 17:21
#500
по просьбе выкладываю фото!!!!! повторю проблему " сильно задевает арки в чем может быть причина (диски и резина все норм р-13 175 на70)? и как вылечить! спасибо из-за отрицательного вылета задевает, как я понял по фото по просьбам выкладываю фото...... колесо вроде нормально в арке стоит(по вылету), может задевать из-за того что при установке под локер при крепеже подложили брызговик, порог, том самым сделав нехилый бутерброд)) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 17:41 |
