19.11.2007, 13:16
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Захар а что значит в таблице несколько вариантов жиклеров, у меня двиг 1,5, оба дифузора 4,5, мех. привод второй камеры, какие мне жиклеры вкрутить ? а то что то я не пойму.
22.11.2007, 18:31
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Все опытным путем. Я например, сделал так: первая камера-4,5 ГТЖ1-130, ГВЖ1-170; вторая камера-4,5 ГТЖ2-140, ГВЖ2-190. Мотор у меня 21011. Этот вариант нормально для повседневной езды. Пробовал ГТЖ1-135. Динамика лучше, но расход больше.
22.11.2007, 19:24
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 48 Регистрация: 7.7.2007 Из: ZP-city Пользователь №: 742 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 0 раз |
Во второй камере самый лучший вариант 162/150.
При точенном БД, можно и поинтереснее))) |
22.11.2007, 20:50
#44
короче вкрутил ГВЖ1 170 ГТЖ1 135, ГВЖ2 190 ГТЖ2 162, почему то разницы со стоком не почувствовал ... мотор 3-ий ...
только расход стал больше.... Сообщение отредактировал AndreyD - 22.11.2007, 20:52 |
22.11.2007, 21:04
#45
Поставь воздух 1к и 2к по 150.
Мехпривод есть? |
23.11.2007, 6:20
#46
26.11.2007, 17:09
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Достал с балкона вебер,хочу его ещё помучить за зиму. Вообщем хочу доработать оси заслонок. В итоге типо такого что-то должно быть.
![]() ![]() 1 Как окрутить винты заслонок,ни в какую не идёт,напишите по подробнее пожалуйста? 2 Чтобы получить итог как на фотке нужно:Обточить оси,шлифануть края заслонок,винты с головками заподлицо. Что придумать с винтами чтобы они минимум выпирали и были вровень с заслонкой,доработать эти (как?) или новые использовать? Сообщение отредактировал aztec - 26.11.2007, 17:10 |
26.11.2007, 19:50
#48
Стоит ли низ заменить,поставить от дааз-2107 28*36?Или реально сделать низ на базе озона или вебера 32*36? Что я примерно получу на выходе? Диффы хочу точить 25*27. Если правильно подобрать соотношение воздух-топливо, будет ли один из вышеперечисленных вариантов работать на обьёме 1,4?
26.11.2007, 20:00
#49
Цитата 1 Как окрутить винты заслонок,ни в какую не идёт,напишите по подробнее пожалуйста? Нужна правмльно заточенная отвертка и никакого мошенства. Пробовать сначала затягивать, а только потом откручивать. Цитата Обточить оси угу Цитата шлифануть края заслонок рискована нах! Яп не стал. Цитата винты с головками заподлицо Нужны винты М4 с потай-головкой, а оси прозеньковать чтоб головка винта была в ровень с осью. Можно вместо винтов вообще использовать холодную сварку ( многие так делали и делают) - тупо заполнить отверстия. Цитата Что придумать с винтами чтобы они минимум выпирали и были вровень с заслонкой,доработать эти (как?) или новые использовать? Перед сборкой тщательно обработать напильником (с) Стоит ли низ заменить,поставить от дааз-2107 28*36?Или реально сделать низ на базе озона или вебера 32*36? Что я примерно получу на выходе? Диффы хочу точить 25*27. Если правильно подобрать соотношение воздух-топливо, будет ли один из вышеперечисленных вариантов работать на обьёме 1,4? Помоему не стоит ставить на этот объем карб с дырками Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 26.11.2007, 20:02 |
26.11.2007, 20:14
#50
Шахид Магамедов, огромное спасибо что всё прояснил
26.11.2007, 23:09
#51
тюнинг малой кровью не получается. Пытаюсь второй час снять заслонки. Сначала сточил концы винтов,потом стал их откручивать отвёрткой. Один винт нормально,а вот другой....
Погнул 2 отвёртки,руки в мясо.Ни в какую.Почти расхреначил башку винта.Что делать,может его высверлить можно как-нибудь? Сточил концы ![]() без коментариев... ![]() Нужна помощь |
26.11.2007, 23:39
#52
Попробуй высверлить неподдающийся винт! Только сверло возьми 3.2-3.3мм, чтобы потом без проблем нарезать резьбу М4.
Плоскогубцами не пробовал сорвать этот винт? А бокорезами? |
26.11.2007, 23:45
#53
Пробовал плоскогубцами ни фига.Будем сверлить...
27.11.2007, 0:45
#54
Ни чего сверлить не пришлось,надфилем сделал пропил небольшой, в шляпке для отвёртки побольше и всё открутилось.
27.11.2007, 18:46
#55
Вот видишь как просто оказалось)))
27.11.2007, 23:59
#56
Не дают покоя карбы с большими дырами
Взять нижнюю часть от озона 2107 (заслонки 28*36),расточить до 32*36. Вопросы: 1 Как звучит целиком марка карба озон с заслонками (28*36) 2107.......????? 2 Чтобы низ был с мех приводом нужно рычажок специальный,если я всё правильно представляю рычаг можно от вебера взять.Что ещё надо для мех привода? 3 Заслонка с осью. Вся эта железка по идее будет ставиться для динамичной езды взамен аналогичной, на вебер. П.С. На выхах еду с этим списком террорезировать знакомого карбюраторщика. |
4.12.2007, 22:24
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 146 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Липа зеленая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Поскольку на свой ответ так и не дождался ответа задаю его опять:
Решил поставить блок ЄПХХ от ВАЗ-2108 возникли проблеммы:( собрал проводку согласно описаной в статье купил блок ВТН (http://www.vtnauto.com/ru/5003.html) собрал, завёл... едет вродебы, чувствуется выключение и включение клапана (при 2000 оборотов при отпущеной педали газа машина начинает очень эфективно тормозить двигателем, гдето возле 1900-1700 оборотов эфект ослабевает - тоесть работает). НО... машина стала такая "тупая" что просто ужас, стала дёргаться особенно при трогании с места и резком разгоне, зхахлебаться:( помучался денёк так и решил попробовать вернуться на старую схему щзапитки клапана карба. И... всё стало на свои места машина вновь стала резвой, чутко реагировать на манипуляции акселератором. Внимание вопрос: может ли быть такое от неправильного положения микровыключателя, которы стгнализирует блоку о нажатиии на газ или это случай из области "Не мешай технике работать?" Если есть люди у которых стоит ЭПХХ подобным образо прошу отзовитесь хоть посказкой, не хочется все старания коту под хвост вкручивать:) заранее признателен всем кто ответит:) |
4.12.2007, 23:43
#58
Роман, Я так понимаю ставим восмерочный ЭПХХ на классический карб(ОЗОН)? А знаетешь-ли вы что диапазон включения/выключения клапана отличается на классических и восмерочных блоках управления ЭПХХ?
Попробуй увеличить топливный жиклер холостого хода ( он на электромагнитном клапане стоит), может тупо не успевает топливо поступать(или мало его). |
5.12.2007, 9:41
#59
Роман, Я так понимаю ставим восмерочный ЭПХХ на классический карб(ОЗОН)? А знаетешь-ли вы что диапазон включения/выключения клапана отличается на классических и восмерочных блоках управления ЭПХХ? Попробуй увеличить топливный жиклер холостого хода ( он на электромагнитном клапане стоит), может тупо не успевает топливо поступать(или мало его). Да в том то и дело что я поставил правильный блок! У меня озон без системы Каскад так что там клапан тупо для предотвращения детонирования после заглушения мотора. А в Озонах с ЭПХХ електромагнитного клапана может и не быть и скорее всего нету. Там всё управляется от електропневмоклапана который в свою очередь управляет положением клапану в винте количества смеси. Тоесть, у системы Каскад канал ХХ перекрывается непосредственно у отверствия через которое топливо распыляется в смесительную камеру. А у меня ел. магн. клапан стоит на месте ТЖ ХХ, что есть значительно выше (именно как на Солексе). Поэтому если я поставлю блок ЭПХХ для классики то вот что получится: интервалы срабатывания меньше, а длинна канала от клапана до выходного отверствия значительно больше, что будет приводить к неуспеванию реакции двигателя на манимуляции клапаном:) Но я спрашивал не об этом:) я читал что положение микровыключателя играет большую роль для правильной работы системы. Так вот подскажите те у кого стоит такая как у меня система или система Каскад правда ли это и как правильно отрегулировать его положение. Всем спасибо за ответы:) С уважением Роман |
5.12.2007, 18:22
#60
Цитата А у меня ел. магн. клапан стоит на месте ТЖ ХХ, что есть значительно выше (именно как на Солексе) Это понятно! На самом деле пох как управлять будь-то пневмоклапан будь-то эл.маг. клапан. Цитата я читал что положение микровыключателя играет большую роль для правильной работы системы. При закрытых дросселях микрик должен быть нажат! И должен отжиматься как только заслонка чутка приоткрывается. Блок ЭПХХ управляет клапаном по двум каналам: 1. Сигнал от микровключателя или датчик винт(солегз) 2. Сигнал от вывода К(1) катушки зажигания - измеряет количество оборотов двигателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:28 |
