23.12.2010, 20:18
#961
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
С давлением все в порядке так и должно быть.
23.12.2010, 20:20
#962
спасибо успокоили.......видно привык к тем показаниям, когда было старое масло залито еще.
З.Ы. то что давление повышается при повышении оборотов, эт я знаю......))))) |
23.12.2010, 20:47
#963
... залил ... слил...... ...с помощью тряпки и стальки протер все изнутри картера на сухо.... .Это как? Цитата ..давление масло такое должно быть или че то не в порядке???обороты при данном давлении 950 Я считаю так-если лампочка не горит, то всё в порядке. Вот её думаю у себя оставить, а вместо прибора воткну пищалки для музыки)) Ну...или другой ...более полезный (и достоверный) прибор |
23.12.2010, 20:52
#964
вот так.....на конец проволоки прикрутил тряпку и внутрь картера засунул.....вытащил тряпку, выжал и дальше пошел....
кстати.......правый брызговик потерял.....случайно вспомнил когда увидел что его нет и вспомнил слова Господина Поручика |
23.12.2010, 20:57
#965
Брызговик на место-немедленно!10w60-это ж синтетика,я так понял?Из-за этого могло слегка упасть давление,в принципе вполне допустимо,на 2-3 тыщах сколько показует?
23.12.2010, 20:57
#966
Ну...про тряпку то я понял..)).вопрос в том -как ты ее в картер просунул? Я один раз прям через заливную горловину литр-два соляры налил, чтоб остатки старого масла смылись. О как)
23.12.2010, 21:00
#967
Ну...про тряпку то я понял..)).вопрос в том -как ты ее в картер просунул? Я один раз прям через заливную горловину литр-два соляры налил, чтоб остатки старого масла смылись. О как) у меня солярки нет под рукой...через сливное отверстие засунул и все.....)))) Брызговик на место-немедленно!10w60-это ж синтетика,я так понял?Из-за этого могло слегка упасть давление,в принципе вполне допустимо,на 2-3 тыщах сколько показует? где то 2-3 очка...... вспомнить бы где я его еще потерял......)))))) а хрен его знает синтетика или нет..... |
23.12.2010, 21:03
#968
2-3-пойдет,жить будет))
Да,синтетика,говорят на нем сальники,если хреновые конечно,сопливить любят.У тя в поряде? |
23.12.2010, 21:05
#969
23.12.2010, 21:06
#970
бывало что и на полусине, при оборотах 3500-4000,давило 4 очка......)))
да вроде все в норме....машина все равно ездить не будет зимой......конечно заводиться будет, для поддержания в рабочем состоянии..... да вот в субботу думаю съездить купить новые брызговики..... думаю купить подобные,но не знаю как они будут впереди стыковаться с юбками Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.12.2010, 21:10
23.12.2010, 21:20
#971
Если зимой ездить не будет. то можно было полусиньку и не заливать, в теплую погоду и на минералке хорошо заводится, а давление сильно не изменяется из -за другого типа масла, я слил минералку и залил полусинь, и давление как было , так и есть.
24.12.2010, 8:29
#972
Если зимой ездить не будет. то можно было полусиньку и не заливать, в теплую погоду и на минералке хорошо заводится, а давление сильно не изменяется из -за другого типа масла, я слил минералку и залил полусинь, и давление как было , так и есть. Просто у меня старого масла был маленький уровень,поэтому и давление было другое |
25.12.2010, 12:07
#973
Сам ошибся и других запутал.....катки оказывается не на 14 как я думал,а на 13.....аж настроение пропало(((((((((((
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 25.12.2010, 12:10
25.12.2010, 13:01
#974
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Фига ты ошипся!!!
Обидно, если уж покупать то 14 конечно |
25.12.2010, 13:20
#975
3.1.2011, 21:02
#976
http://smotri.com/video/view/?id=u18347276e4e
мое творение небольшое......))))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.1.2011, 21:43 |
8.1.2011, 13:51
#977
Вчера съездили на мойку....авто с прошлого года было грязное.....всю отмыли.......
Сегодня снял заднюю оптику левую сторону,разобрал полностью,всю промыл,по новой сделал гидроизоляцию.... Купил замок лобового стекла черный.....обидно,что только он один был....поменял задние брызговики..... Фотоотчет сделаю чуть позже.....замерз как суслик пока возился с машиной...... |
8.1.2011, 14:30
#978
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 5.1.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 44839 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо смотрится!
8.1.2011, 16:11
#979
Спасибо.....забыл добавить,поменял втягивающее реле на стартере.....
Про возившись с лобовым пол дня так и вставил замок....завтра сниму его,вставлю замок нормально и лобовое на место |
8.1.2011, 18:39
#980
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Слайд ШОУ заЧётное получилось!!!!!!!И Музон В тему...
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 21:09 |
