23.12.2010, 11:27
#41
а может виноват "колдун"? мне тут посоветовали его глянуть. Только что это за зверь и как его найти7 Колдун регулирует давление тормозной жидкости в заднем контуре авто.находится он в туннеле,где находится задний мост..если смотреть на попу машины то колдун будет справа,если смотреть из ямы на мост со стороны коробки то он слева будет... |
23.12.2010, 12:36
#42
может быть виноват и не колдун. может случиться как у меня. с левой стороны сзади неправильно поставили трубку тормозную. как итог - ее аммортом пережало в одном месте. я правда пока не поменял. приноровился.
23.12.2010, 13:14
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
в том то и беда. сейчас когда на холодном тормозил.. тобишь по льду - заметно что левое переднее сразу тормозит, а правое только спустя какое то время.
Причина не понятна сего явления. Хочется ее найти и устранить) Купил новые тормзоные колодки, тк. старые хз когда дедушка менял. Буду смотреть механизм. |
23.12.2010, 17:49
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Тормозной цилиндр закис. Другой вариант он потек, и обильно "смазывает" тормозные колодки и барабан.
Короче "вскрытие покажет". |
30.1.2013, 19:04
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 65954 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась такая проблема. При торможении машину немного бросает влево, и чувствуется, что руль тянет в ту же сторону. При повторном нажатии вроде становится нормально, не кидает. Прокачивал уже раза три. Сначала помогает, но через сутки-двое становится как и было. Жидкость нигде не течет. Терпимо в принципе, но на 100 км. при резком торможении боюсь на всречку вылететь)) страшновато) помогите пожалуйста, я уже всю голову сломал) торомоза кстати не так давно менялись. на сервисе поменяли и магистрали и барабаны, диски и т.п.
Может быть в магистрали так много воздуха, что я за три раза его не выгнал? |
11.5.2016, 17:36
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Во время торможения на большой скорости автомобиль уводит влево. Приходится подруливать немного вправо чтоб сохранить направление движения. Без торможения ухода в сторону нет. Диагностика: Машину подняли, крутнули колеса. Правое вращается нормально, а левое с некоторым усилием. Устранение неисправности: Сняли левое колесо и обнаружили, что внутренний тормозной цилиндр поджал тормозную колодку к диску и заклинил. Заметен большой износ тормозной колодки. Попытались развести колодки. Наружный цилиндр пошел хорошо а внутренний заклинил. Было принято решение снять колодки и почистить внутренний цилиндр. Верхний палец пошел хорошо, а нижний заклинил. Пришлось долго мучится пока выбили. По бюджетному варианту цилиндр разработали, колодки заменили. Проверили в движении, тормозит эффективно, увода в сторону нет. В планах на будущее полная замена цилиндров, колодок и дисков на обеих колесах. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:22 |
