19.12.2010, 21:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Поясняю, на ранних ВАЗ 2106 и на всех 2103, трубка отвода картерных газов идёт из сапуна в воздушный фильтр, а из воздушного фильтра отходиттонкий шланг, с картерными газами, идущий в карб, и стоит более короткий масляный щуп. На новых вариантах из сапуна выходит 2 шланга один в воздушный фильтр, другой в карб и стоит более длинный масляный щуп. В чём суть данной модернизации?
Это после модернизации http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=7 Это старый вариант. http://photofile.ru/users/crash87/150257596/156930542/ Фото взял отсюда: http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=39&t=1471 Сообщение отредактировал ASpirin641 - 19.12.2010, 21:14 |
23.12.2010, 0:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ASpirin641, по сути, разницы никакой. Две шлангочки сделано затем, чтобы картерные газы отсасывало во всех режимах работы ДВС (т.е. в картере создавалось разрежение). Тонкий шланг выходит через калиброванное отверстие в задроссельное пространство, толстый - в наддроссельное (возд. фильтр). Работает это так: на ХХ в фильтре разряжения нет (дроссель закрыт), в коллекторе - максимальное; работает тонкий шланг. При открытии дросселя разряжение в коллекторе падает, а в фильтре наоборот растет (с потоком воздуха) - работает толстый шланг. А уж где он ветвится, у сапуна или у фильтра, без разницы.
23.12.2010, 11:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот кстати.
Слышал что в кастрюле на этот вот самый тонкий шланг должно быть что-то типа клапана. Так ли это? |
23.12.2010, 14:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
23.12.2010, 15:46
А вот кстати. Слышал что в кастрюле на этот вот самый тонкий шланг должно быть что-то типа клапана. Так ли это? У моего отца копейка еще 72 года выпуска, так у него в кастрюле, куда приходит этот тоненький шланг маленькая коробочка, я еще тогда думал, что это такое - напридумывалось, что-то вроде фильтра дополнительного - в мурзилке об этом ни слова. |
26.12.2010, 20:18
неее!!!!!! от кастрюли в переднюю крышку этот шланг идёт, и название ему: приточный патрубок вентиляции картера! У самого на 21061 воздухан от 2101, стоит, пришлось отверстие глушить(
26.12.2010, 20:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! вопрос до боли в печенке:
-возможно это лишний геморой, но вот хочу сделать так: трубку отвода картерных газов вывести в "штаны" до резонатора и вот почему: 1-в карбер буде поступать только чистый воздух 2-улучшится разряжение в вакууме-легче и лучше тормоза 3-на впуск не будет лететь всякое г... в виде масла и угара..... ....вследствие чего должна увеличиться мощность движка и реже потребуется чистка карбера. Или не стоит изобретать велосипед? Просто на Опель-Омега так делал и вроде получше было...... |
26.12.2010, 21:02
bav.smol, это называется эжекционная вентиляция картера, у многих американцев так сделано. Делать можно, только поищи инфу, как правильно, чтобы не надуть картер выхлопом :)
26.12.2010, 21:12
Так ведь выхлоп идет по наименьшеиу сопротивлению- в глушак, а трубку отвода ставить в диаметре не больше сантима. Полагаю риск отвода выхлопа в картер минимален, но за инфу спасибо, порыскаю где-нибудь.
26.12.2010, 21:24
bav.smol, грубо говоря, трубку режешь под 45 градусов и ввариваешь её в трубу таким образом, чтобы срез смотрел назад, т.е. от двигателя - вот, что я примерно имел в виду.
26.12.2010, 21:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.1.2010 Из: Ейск, Россия Пользователь №: 24733 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Экспериментировал. Когда тонкий шланг идёт от сапуна к карбу, в кастрюле чисто и сухо. Если его подключить от кастрюли к карбу - в кастрюле оседает масло-неприятный момент. Хотя едет лучше, вероятно смесь становится богаче из-за присутсвия в кастрюле горячих картерных газов. двиг 03, карб 21083.
26.12.2010, 21:29
НАШЕЛ!!!!! Для ауди есть эжекционный насос, около700р и заявленное увеличение мощи движка в случае его установки 10%. Поставлю обязательно и отчетец сварганю, ожидайте..... |
27.12.2010, 23:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 26669 Машина:ВАЗ21033 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
27.12.2010, 23:44
27.12.2010, 23:52
[quote name='YaJAROFF' date='27.12.2010, 23:44' post='364428']
Этот карбюратор не чистился 2 года. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=51553 [/quoА что за трубочка у тебя выведена на первичную камеру. Скинь ссылку на эту тему, плиз, если таковая имеется |
28.12.2010, 0:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже такая трубочка была, не знаю зачем она. Дед сам смастерил, значит надо было :)
28.12.2010, 12:44
Трубка для эжекторного отвода картерных газов.
Кол-во скачиваний: 330Могу рекомендовать для нормальных двигателей (не для тех, у кого из сапуна валит дым постоянно). Плюсы: - в кастрюле не образуется лужа масла/эмульсии/конденсата - фильтр всегда чистый - и прочие моменты, читай выше. Изготовлено из стальной трубки (можно медной, латунной, алюминиевой) Ф12мм. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 28.12.2010, 12:48 |
28.12.2010, 15:17
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 23.3.2010 Из: тольятти Пользователь №: 28932 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня той зимой в кастрюле замерз конденсат, теперь шланг на улицу смотрит.
2.1.2011, 16:44
В шланге быстрее замерзнет. Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:22 |
