Тема закрытаНачать новую тему
> Проблемы с сигнализацией FIGHTER F-14, FIGHTER F-14
sunhorse
сообщение 23.12.2010, 14:18
Из: Московская обл. г.Солнечн
Пользователь №: 5056
Цвет:темно-синяя
Год Выпуска: 2003
Всем доброго времени суток!
Проблема заключается вот в чем. На машине стоит сигнализация FIGHTER F-14 (нашел по брелку в инете), заблокировало двигатель при прогреве (сынишка на кнопки понажимал) сначала сирена работала,потом еще двигатель поработал, и оключился,примерно в течени 5 минут. стал заводить не заводиться. лампочка мигает и брелок не действут. отключил разъем с блока, завел. Подскажите стоит покупать новый блок или можно самому как то разблокировать ? Заранее благодарен за помощь, жду ответов и советов!
сообщение 23.12.2010, 14:42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот инструкция на сигналку:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f14/f14-ug.htm
Там написано:
Аварийное выключение режима охраны без радио брелка
Для аварийного выключения режима охраны введите персональный код:
Ввод персонального кода:
Откройте дверь и оставьте ее открытой.
Включите и выключите зажигание 3 раза и оставьте его включенным, индикатор состояния будет постоянно светиться.
Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать.
Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее первой цифре кода, и включите зажигание, индикатор будет постоянно светиться.
Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее второй цифре кода, и включите зажигание.
Выключите зажигание.
Выход из режима ввода персонального кода происходит:
При правильно введенном коде.
При закрывании дверей.
Или через 10 секунд после выключения зажигания.
заводская установка персонального кода - 24
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.12.2010, 14:44
сообщение 23.12.2010, 23:12
Разьяснение получено. ЗАКРЫТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:35
