3 страниц V  < 1 2 3
> Уводит влево, При торможении машину конкретно тянет влево
сообщение 23.12.2010, 11:27
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(mamontozavr @ 22.12.2010, 18:04) *
а может виноват "колдун"? мне тут посоветовали его глянуть. Только что это за зверь и как его найти7
Колдун регулирует давление тормозной жидкости в заднем контуре авто.находится он в туннеле,где находится задний мост..если смотреть на попу машины то колдун будет справа,если смотреть из ямы на мост со стороны коробки то он слева будет...
Timon07-j
сообщение 23.12.2010, 12:36
Сообщение #42
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
может быть виноват и не колдун. может случиться как у меня. с левой стороны сзади неправильно поставили трубку тормозную. как итог - ее аммортом пережало в одном месте. я правда пока не поменял. приноровился.
mamontozavr
сообщение 23.12.2010, 13:14
Сообщение #43
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
в том то и беда. сейчас когда на холодном тормозил.. тобишь по льду - заметно что левое переднее сразу тормозит, а правое только спустя какое то время.
Причина не понятна сего явления. Хочется ее найти и устранить)
Купил новые тормзоные колодки, тк. старые хз когда дедушка менял. Буду смотреть механизм.
Волкодав
сообщение 23.12.2010, 17:49
Сообщение #44
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Тормозной цилиндр закис. Другой вариант он потек, и обильно "смазывает" тормозные колодки и барабан.
Короче "вскрытие покажет".
muravei91
сообщение 30.1.2013, 19:04
Сообщение #45
Пользователь №: 65954
Появилась такая проблема. При торможении машину немного бросает влево, и чувствуется, что руль тянет в ту же сторону. При повторном нажатии вроде становится нормально, не кидает. Прокачивал уже раза три. Сначала помогает, но через сутки-двое становится как и было. Жидкость нигде не течет. Терпимо в принципе, но на 100 км. при резком торможении боюсь на всречку вылететь)) страшновато) помогите пожалуйста, я уже всю голову сломал) торомоза кстати не так давно менялись. на сервисе поменяли и магистрали и барабаны, диски и т.п.
Может быть в магистрали так много воздуха, что я за три раза его не выгнал?
Lorinser
сообщение 11.5.2016, 17:36
Сообщение #46
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Во время торможения на большой скорости автомобиль уводит влево. Приходится подруливать немного вправо чтоб сохранить направление движения.
Без торможения ухода в сторону нет.
Диагностика:
Машину подняли, крутнули колеса. Правое вращается нормально, а левое с некоторым усилием.
Устранение неисправности:
Сняли левое колесо и обнаружили, что внутренний тормозной цилиндр поджал тормозную колодку к диску и заклинил. Заметен большой износ тормозной колодки. Попытались развести колодки. Наружный цилиндр пошел хорошо а внутренний заклинил. Было принято решение снять колодки и почистить внутренний цилиндр. Верхний палец пошел хорошо, а нижний заклинил. Пришлось долго мучится пока выбили. По бюджетному варианту цилиндр разработали, колодки заменили. Проверили в движении, тормозит эффективно, увода в сторону нет. В планах на будущее полная замена цилиндров, колодок и дисков на обеих колесах.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 1:08
