26.12.2010, 10:47
#541
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Зазоры между рокерами и кулачками распредвала выставляется 0,14 - 0,17мм, т.е. 0,15мм +0,02; -0,01мм. на холодном двигателе. Предварительно отрегулировать натяжение цепи. Если кому надо, поправки "на температуру": t≈0°С ±10°С зазор 0,13мм.-0,01 +0,02 t≈10°С ±10°С зазор 0,14мм. t≈20°С ±10°С зазор 0,15мм. t≈30°С ±10°С зазор 0,16мм. t≈40°С ±10°С зазор 0,17мм. t≈50°С ±10°С зазор 0,18мм. t≈60°С ±10°С зазор 0,19мм. t≈70°С ±10°С зазор 0,20мм. t≈80°С ±10°С зазор 0,21мм. а я почему то был уверен что на горячем двигателе зазор уменьшатся должен, поэтому он и называется "тепловой зазор" который исчезает при нагреве и расширении метала |
26.12.2010, 10:59
#542
26.12.2010, 11:16
#543
ясно
26.12.2010, 15:46
#544
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2010 Из: Ростовская обл.г Шахты Пользователь №: 37005 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежеый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте мануал или ссылку какую откуда скачать.... http://oldmodels.narod.ru/html/regklapan.htm. Не читал токо нашёл, но обично там сказано, щуп должен входить с легким защемлением т.е. заходит в притирку, а не с силой, тогда всё ОК. з.ы. Обычно по началу все заталкиваю щуп, а это не правильно. |
26.12.2010, 16:55
#545
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ какие колпачки посаветуете а то сегодня нлянул написано сделано в германии но цена чего то 100 р
26.12.2010, 18:53
#546
народ какие колпачки посаветуете а то сегодня нлянул написано сделано в германии но цена чего то 100 р Они все примерно так стоят, что германия что франция что наши))) Выбор только за тобой. Я обычно ставлю заводские. Сейчас они новые начали делать, из серого матерьяла какого то))) |
26.12.2010, 20:09
#547
27.12.2010, 7:09
#548
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2010 Из: Красноарск Пользователь №: 44403 Машина:ваз2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала. 2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались 3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок. 4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 ,!!!!! Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2!!!!! никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет!!! Подскажите Плииз!!! привет долго не мог запомнить порядок регулировки , пока не прочитал на на сайте хитрый и легкий способ,как за два приема отрегулировать. выстовляеш по меткам распредвал и регулируеш 4,6,7,8 кулачек, потом проварачиваеш коленвал на 360, на распредвале метка получается в низу и регулируеш остольные 1,2,3,5. я сам с токой регулеровкой гоняю |
27.12.2010, 11:03
#549
женёк а ты пружины смотрел может они у тебя слетели вот ты и крутишь крутишь а т олку не какого
7.1.2011, 17:51
#550
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня вопрос по клапанам: приобрел клапана для облегчения, взамен своих старых гнутых, но что за маркировка с буквой "С"?
слева которе стояли справа которые взял:
Кол-во скачиваний: 34 |
7.1.2011, 20:10
#551
7.1.2011, 21:44
#552
У меня вопрос по клапанам: приобрел клапана для облегчения, взамен своих старых гнутых, но что за маркировка с буквой "С"? слева которе стояли справа которые взял: "с" это углерод может сталь углеродистая? вроде помню такую на самолёте АН-2 применяли (кукурузник) но меток там не было ))))))))))) Сообщение отредактировал мотя - 7.1.2011, 21:47 |
7.1.2011, 21:59
#553
У меня вопрос по клапанам: приобрел клапана для облегчения, взамен своих старых гнутых, но что за маркировка с буквой "С"? слева которе стояли справа которые взял: "с" это углерод может сталь углеродистая? вроде помню такую на самолёте АН-2 применяли (кукурузник) но меток там не было ))))))))))) А фиг знает, я уже думаю может это завод, у нас в Самаре есть завод клапана, вот может метку С ставят типо Самара |
10.1.2011, 11:32
#554
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос по клапанам: приобрел клапана для облегчения, взамен своих старых гнутых, но что за маркировка с буквой "С"? слева которе стояли справа которые взял: Это СЗК - Самарский завод клапанов. Я такие купил 100% не левые и поставил. Отличная вещь. Рекомендую. Еще не ножке ближе к торцу логотип должен быть. |
10.1.2011, 16:24
#555
Верно, С - Самарские клапана. Качество не на высоте, часто горят выхлопные. Завод их не ставит...
11.1.2011, 19:18
#556
11.1.2011, 19:58
#557
11.1.2011, 22:02
#558
Верно, С - Самарские клапана. Качество не на высоте, часто горят выхлопные. Завод их не ставит... насколько часто? Статистику не веду, на вскидку из 6-ти сгоревших клапанов 1-завод, 3-Самара, 2-вообще неизвестно чьи... Хочешь сказать заводское коряво-царапаное гавно в пятнах цветастых от переакала надежнее нормальных самарских деталей? |
22.1.2011, 0:00
#559
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6606 Машина:21063 Цвет:бежь Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините мне пожалуаста мою тупость, но я тоже думал так же как и "keygabrielll" по поводу тепловых зазаоров, обьясните мне почему всё таки наоборот, при росте t зазор увеличиваеться.
22.1.2011, 0:03
#560
Извините мне пожалуаста мою тупость, но я тоже думал так же как и "keygabrielll" по поводу тепловых зазаоров, обьясните мне почему всё таки наоборот, при росте t зазор увеличиваеться. вот читать не любим http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=325151 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:38 |
