31 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Диодная задняя оптика
Павлуха
сообщение 21.12.2010, 23:09
Сообщение #361
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(dikobrazzoff @ 21.12.2010, 0:41) *
Теперь про яркость. Яркость достаточна.
Мне кажется,слабовато по сравнению с лампой накаливания,на солнце на увидишь такие.
Габарит и стопарь по фото имеет одну яркость-это неправильно.
Цитата(ExL @ 21.12.2010, 21:54) *
Угадайте где светодиоды а где лампа накаливания?
Ты фото еще поменьше не мог выложить).
Слева лампа!
mixa84
сообщение 21.12.2010, 23:12
Сообщение #362
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
неужели слева сд?
сообщение 21.12.2010, 23:31
Сообщение #363
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Не, Павлуха, у габариток меньше яркость ниж у стопарей, однозначно. В стопарях по 5 светодиодов, в габаритке 2 светодиода по 10мм +2 светодиода по 5мм.
А то шо на фотке с одинаковой яркостью получилось, это только из-за фотоаппарата, он так фоткает.
Вобщем летом в солнечные нафотаю, зимой на зимовке стою, когда было ясно выгонял посомтреть как светят.
Павлуха
сообщение 21.12.2010, 23:54
Сообщение #364
Из:
Цитата(dikobrazzoff @ 21.12.2010, 23:31) *
у габариток меньше яркость ниж у стопарей, однозначно. В стопарях по 5 светодиодов, в габаритке 2 светодиода по 10мм +2 светодиода по 5мм..
Яркость будет зависеть от тока,а не от колличества светов.У меня вообще разница 40 в стопарях,против 6 в габаритах,при одинаклвлм токе через светодиод,яркость получается одинаковой при одновременном горении.
сообщение 22.12.2010, 0:03
Сообщение #365
Цвет: Silver/Blue
Это я всё прекрасно понимаю, Павлуха, иначе я бы не подбирал бы (собственно, зачем подбирать, посчитать же можно, ток в районе 30...40мА, кол-во 4 или 5 штук, последоватльно smile.gif ) гасящий резик, ну я думаю далее следствие приводить не надо smile.gif .
Павлуха
сообщение 22.12.2010, 0:08
Сообщение #366
Из:
Чесно сказать,дофига и ток и колличество светов в линейке.
Стабилизатора по ходу нет,а как же разница напряжения в борт сети?
сообщение 22.12.2010, 0:14
Сообщение #367
Цвет: Silver/Blue
Собственно, да, напряжение будет меняться, ток ессесно тоже, я взял с небольшим запасом, вёлся на некоторое среднее значение между 12,5В и 13,7В.
Посмотрим, какова будет со временем деградация светодиодов diablo.gif .
ExL
сообщение 22.12.2010, 8:22
Сообщение #368
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Слева диоды справа накал, но эт мой галимый фотик, на взглят тяжело отличить ибо яркость практически одинакова, на грамульку слабее светят диоды, сегодня ясный день поставлю в авто сравню как на солнце будет сфоткаю выложу, если всё супер сделаю и вторую лампочку и выложу методику изготовления! =)
ExL
сообщение 22.12.2010, 19:34
Сообщение #369
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чет невезет мне со стоп сигналалими, опять ацтой =(((
mixa84
сообщение 22.12.2010, 19:53
Сообщение #370
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да,слабовато светят.ну если силы есть попробуй ещё,почитай где нибудь подсказки как правильно,а свет заднего хода не делал?
pipa86
сообщение 22.12.2010, 20:07
Сообщение #371
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
пробуй дальше, не отчаивайся, тут колличество СД решает
ExL
сообщение 22.12.2010, 21:12
Сообщение #372
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Павлуха
сообщение 22.12.2010, 21:43
Сообщение #373
Из:
Цитата(ExL @ 22.12.2010, 21:12) *
Использовать нужно мощные и широкоугольные светы и без расположения их по всей плоскости нужного элемента фонаря(стопа и поворотника) не обойтись.
ExL
сообщение 23.12.2010, 8:33
Сообщение #374
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Обойтись можно абсолютно уверен! У нас и обычные то светодиоды достать нелегко а мощные я в продаже и вовсе не видел, да и если будут то будут гораздо дороже, к примеру есть белый светодиод 10 мм 20 мА и есть такой же но типа сверхяркий на 50 мА 1ый стоит 10 р 2ой - 50 р так лучше 5 что на 20 мА купить за те же деньги яркости больше =)
pipa86
сообщение 23.12.2010, 20:48
Сообщение #375
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
вот мои стопари и габориты, сори за качества под рукой только тел Прикрепленный файл  DSC01523.JPG ( 58.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
, вот только кто подскажет где бы раздобыть НЕрефленые стеклышки, а то эти свет от СД сбивают
Сообщение отредактировал pipa86 - 23.12.2010, 20:50
сообщение 24.12.2010, 1:19
Сообщение #376
Цвет: Silver/Blue
Тож нормально smile.gif .
Gabber
сообщение 26.12.2010, 8:24
Сообщение #377
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
Цитата(Gabber @ 21.12.2010, 14:22) *
народ есть в инете под заказ безые стекла? как снизу на картинке
а то в городже все магазины облазил
так где купить? белые
vase4ka
сообщение 26.12.2010, 12:01
Сообщение #378
Из: чебоксары
Пользователь №: 44014
Машина:вазик-классик=)
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
я тоже когда мутил фонари диодные на копу,так простые 3,5 вольта и резистор на каждый...побольше засунул и все норм светят big_boss.gif
Gabber
сообщение 27.12.2010, 23:09
Сообщение #379
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
народ пожалуйста купите кто нибудь и перешлите мне по почте денежку ессно отдам.
а то у нас В Смоленске нет таких :(
а в Москве думаю будет
Gabber
сообщение 29.12.2010, 23:12
Сообщение #380
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
что так и никто не поможет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 15:45
