20.12.2010, 11:41
#421
А не кто не знает где на эти модели достать русскую инструкцию по подключению! 10 мм2 силовой кабель красный - 5 м 10 мм2 силовой кабель черный - 1 м 0,75 мм2 управляющий кабель - 5 м 1,5 мм2 акустический кабель - 15 м RCA кабель двойной экран - 5 м AGU держатель предохранителя AGU предохранитель - 40 A Клемма кольцевая 10 мм2> 8,5 мм - 2 шт. Клемма «лопатка» 10 мм2> 5 мм - 2 шт. Клемма «лопатка» 1,5/2,5 мм2> 4,2 мм - 4 шт. МНЕ ЭТО НАДО? А чего там не понятно в инструкции? Спроси здесь, что именно - поможем. Из списка выше тебе понадобится: 1. 10 мм2 силовой кабель красный - 5 м (можно и не красный :) ) - для подключения питания усилка саба; 2. 10 мм2 силовой кабель черный - 1 м (можно и не черный :) ) - для подключения массы ("-" питания) усилка саба; 3. 0,75 мм2 управляющий кабель - 5 м - для подключения управления (включения саба при включении магнитофона); 4. RCA кабель двойной экран - 5 м - для подключения аудио-выхода магнитофона (левый правый канал - при наличии в магн.) к усилителю саба; 5. Если используешь RCA кабель, то понадобятся штекера типа "тюльпан" (4 шт.), например вот такие: http://www.connectors.com.ua/index.php?productID=810 6. Если нет линейного выхода или отдельного выхода на саб на магнитофоне то понадобиться 1,5 мм2 акустический кабель - 15 м (метраж и сечение можно по меньше) для соединения выхода УНЧ магнитофона к сабу; 7. AGU держатель предохранителя - ставится в разрез питающего кабеля, ближе к аккумулятору: 8. AGU предохранитель - 40 A - это понятно; 9. Клемма кольцевая 10 мм2> 8,5 мм - 2 шт. для подключения питающих кабелей к аккумулятору ("+" и"-"); Ну и в зависимости, какой будет у тебя держатель преда - клемки для подключения оного. ЗЫ. RCA кабель лучше приобрести - будет стоить не намного дороже (если не дешевле), чем собрать самому, например такой: http://avtopasker.ru/goods/31755.htm кстати там уже есть и управляющий провод. Сообщение отредактировал payalnikk - 20.12.2010, 12:09 |
20.12.2010, 13:41
#422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 19.12.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 44008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я понимаю что это очень тупо, ну вы ребята опытные и надеюсь что вы в помощи не откажите. Если я дам схему подключения усилителя, вы можете на этой схеме пометить стрелками, где какой кабель идет. Например идет стрелочка и вы пишите это провод 1 (допустим силовой кабель черный). Если можно так, то сейчас выложу схему.
Вот то что приобрел: ![]() ![]() Схемы подключения: Схема 1. ![]() Схема 2. ![]() Схема 3. ![]() Схема 4. ![]() Схема 5. ![]() Схема 6.
Сообщение отредактировал Dimon ЗСУ - 20.12.2010, 14:12 |
20.12.2010, 14:13
#423
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Твой усилитель раскроет 60% потенциала саба, т.к. у него в мосту 160Вт- а саб 300Вт....
20.12.2010, 14:32
#424
Спасибо огромное!!! Все понятно, а такой еще вопрос, колонки подключаются к усилку или от магнитолы будут?
20.12.2010, 14:37
#425
...Если я дам схему подключения усилителя, вы можете на этой схеме пометить стрелками, где какой кабель идет. Например идет стрелочка и вы пишите это провод 1 (допустим силовой кабель черный). Если можно так, то сейчас выложу схему. ... Вот смотри, если че непонятно спрашивай
Кол-во скачиваний: 29Спасибо огромное!!! Все понятно, а такой еще вопрос, колонки подключаются к усилку или от магнитолы будут? К магнитоле, если есть еще один усилок, то тогда по последней твоей схемке. |
20.12.2010, 14:39
#426
Спасибо огромное!!! Все понятно, а такой еще вопрос, колонки подключаются к усилку или от магнитолы будут? Усилок 4-х канальный, значит 2 канала ты используешь для мостового подключения саба! А два свободных канала на твое усмотрение- можно повесить фронт (передние динамики), можно тыл (задние динамики). Для саба ставь регулировки: LPF- желательно до 80 Гц Бас буст- на твое усмотрение А с Gail (level)- будь осторожен! На магнитоле выставь громкость примерно на 3/4 от общей громкости и плавно добовляй Gain до появления слабых хрипов, а потом немного убавь! Незабудь что саб должен раскачаться, т.е. сразу не крути на полную! Сообщение отредактировал Wedalmai - 20.12.2010, 14:46 |
20.12.2010, 14:43
#427
Парни спасибо огромное, я думал никто не поможет, я ошибался. Что куда вставлять я понял, только не понял какие кабеля ставить? Ну например: ты написал через предохранитель на аккумулятор, а это какой провод, силовой или управляющий и т.д. Возможно вы сможете понять о чем я )
Блин... Это получается качество саба будет нормальное, а колонок фигня, я правильно понял? А что такое 4 - канальный ? Я так понимаю что к усилку можно подключить один саб, а колонки как репели на всю так и будут... |
20.12.2010, 14:48
#428
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2010 Из: 54 rus Пользователь №: 41581 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ли подключить усилитель к магнитоле без линейных выходов?
20.12.2010, 14:56
#429
Парни спасибо огромное, я думал никто не поможет, я ошибался. Что куда вставлять я понял, только не понял какие кабеля ставить? Ну например: ты написал через предохранитель на аккумулятор, а это какой провод, силовой или управляющий и т.д. Возможно вы сможете понять о чем я ) Блин... Это получается качество саба будет нормальное, а колонок фигня, я правильно понял? А что такое 4 - канальный ? Я так понимаю что к усилку можно подключить один саб, а колонки как репели на всю так и будут... Насчет кабелей я писал выше- лучше, дешевле, проще не заморачиваться и купить готовый набор. Стоит он примерно 20$. Там есть все для подключения! Продавцу скажешь что на 4-х канальный усь и назовешь мощность системы. Лучше брать набор с колбовым предохранителем! Силовой провод вешается на предохранитель, причем желательно его установить на расстоянии от акб не более 30см. И саба и колонок будет качество хорошое! Ты полистай этот форум, тут уже 10 раз обсуждалось можно ли подключить усилитель к магнитоле без линейных выходов? Можно, если на усилителе имеется высокоуровневый вход, или при помощи преобразователя высокого уровня в низкоуровневый сигнал. При использовании высокоуровневого входа сигнал берется с тыловых динамиков, подключается параллельно, т.е. они и дальше функционируют! |
20.12.2010, 14:57
#430
Парни спасибо огромное, я думал никто не поможет, я ошибался. Что куда вставлять я понял, только не понял какие кабеля ставить? Ну например: ты написал через предохранитель на аккумулятор, а это какой провод, силовой или управляющий и т.д. Возможно вы сможете понять о чем я ) Блин... Это получается качество саба будет нормальное, а колонок фигня, я правильно понял? А что такое 4 - канальный ? Я так понимаю что к усилку можно подключить один саб, а колонки как репели на всю так и будут... Красным и черным, у меня на схемке, это силовые кабеля (питающие), соответственно по цвету - красный силовой на "+" аккумулятора, не далеко от аккумулятора (чтобы удобно было закрепить) в разрез красного (силового) провода ставишь предохранитель, черный (силовой) подключаешь на массу автомобиля (или если он длинный на "-" аккумулятора), управляющий (самый тонкий) на управляющий провод на магнитолу (обычно на магнитоле он оранжевого цвета, "+ 12 в" на нем появляется когда включаешь магнитолу). И те провода с разъемчиками "тюльпанчиками" это RCA-кабеля, гуда подключить на усилок видно по схеме, на мафон сзади мага увидишь. Если у тебя есть выход не саб на магнитоле, то есть и регулировка громкости на него (в магнитофоне) и что бы колонки от магнитолы не рыпели убавь низы на мафоне и колонки рыпеть не будут, а низы саб воспроизводить будет. |
20.12.2010, 15:05
#431
можно ли подключить усилитель к магнитоле без линейных выходов? Можно, если на усилителе имеется высокоуровневый вход, или при помощи преобразователя высокого уровня в низкоуровневый сигнал. При использовании высокоуровневого входа сигнал берется с тыловых динамиков, подключается параллельно, т.е. они и дальше функционируют! помогите. вот имеется такая магнитола http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...537&srnum=1 И блины 2х60 ватт.( 350 МАКС) к ней хочу подключить усилитель и саб через этот преобразователь. саб хочу купить такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=5001997 (300 Вт (номинальная), 1000 Вт (максимальная) ) КАКОЙ НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ ЧТОБ ВСЕ ЭТО ПОДКЛЮЧИТЬ ? ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТАКОЙ НУЖЕН? http://avtopasker.ru/goods/33162.htm Сообщение отредактировал ROMA2106 - 20.12.2010, 15:19 |
20.12.2010, 17:01
#432
Wedalmai, а на сабвуфер тоже силовые ставить? И еще что такое линейки которые идут от магнитолы.
21.12.2010, 2:08
#433
Wedalmai, а на сабвуфер тоже силовые ставить? И еще что такое линейки которые идут от магнитолы. На саб только силовой + с акб, такойже по сечению - прикрути на массу где тебе удобно. Линейники идут от магнитолы к сабу (фото ниже, по центру управляющий провод) можно ли подключить усилитель к магнитоле без линейных выходов? Можно, если на усилителе имеется высокоуровневый вход, или при помощи преобразователя высокого уровня в низкоуровневый сигнал. При использовании высокоуровневого входа сигнал берется с тыловых динамиков, подключается параллельно, т.е. они и дальше функционируют! помогите. вот имеется такая магнитола http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...537&srnum=1 И блины 2х60 ватт.( 350 МАКС) к ней хочу подключить усилитель и саб через этот преобразователь. саб хочу купить такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=5001997 (300 Вт (номинальная), 1000 Вт (максимальная) ) КАКОЙ НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ ЧТОБ ВСЕ ЭТО ПОДКЛЮЧИТЬ ? ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТАКОЙ НУЖЕН? http://avtopasker.ru/goods/33162.htm Да преобразователь нужен такой. Но есть усилители уже с встроенными высокоуровневыми входами! Раз саб 300Вт, значит усилитель должен быть примерно на 10% мощнее... Какой брать- это вам решать. Можно взять моноблок- чисто на саб, можно поставить 2-х канальник и использовать его в мостовом режиме, или поставить 4-х канальник и повесить на него саб в мост, а на оставшуюся пару динамики. Есть еще вариант 5-ти канальника..... Сообщение отредактировал Wedalmai - 21.12.2010, 2:09
21.12.2010, 21:26
#434
Большое вам спасибо! Сегодня подключил, звук качественный, ни чего не репит! Мне очень понравилось!!! Еще Вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
21.12.2010, 22:28
#435
Все таки купил набор, не решился делать самому. ) Набор зараза 300 грн стоит капец.
22.12.2010, 0:47
#436
Пожалуйста, обращайся если что
"Доброе утро! ) Скажите, а как настроить правильно усилитель? " пост #426 Сообщение отредактировал Wedalmai - 22.12.2010, 13:37 |
22.12.2010, 9:09
#437
22.12.2010, 15:41
#438
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
22.12.2010, 15:47
#439
Доброе утро! ) Скажите, а как настроить правильно усилитель? Вот тебе ссылка на пдф-ку, на 52 странице на русском языке: http://www.bluesound24.com/artikel_downloa...0_anleitung.pdf |
29.12.2010, 3:09
#440
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:28 |
