31 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Диодная задняя оптика
ExL
сообщение 27.11.2010, 11:00
Сообщение #341
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Выбирал диоды по размеру и яркости, в таблице макс тока увы нет а это очень важный параметр!
На номерные знаки можно взять теже самые белые диоды пары штук будет достаточно для освещения номера!
С резисторами я же сказал надо их вычислять ты не возьмешь их просто так, сперва купи диоды соедини в цепочку как они будут светить и подбирай сопротивление к ним начиная с наибольшего чтоб не спалить случайно, какое сопротивление подберешь то и покупать надо будет!
Сообщение отредактировал ExL - 27.11.2010, 11:04
Leoton
сообщение 27.11.2010, 11:36
Сообщение #342
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Gabber @ 26.11.2010, 21:12) *
народ а вот в этой статье он покупал диоды и всякую лобуду
вот интересно где взять такие пластины?
и диды какие имменно испльзовал он????
скажите на сайте какие номера? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php
Я бы на твоём месте взял бы ультраяркие светодиоды piranha. У них расходимость пучка больше, яркость больше и размер больше. Их меньше пойдёт на плафон, но за счёт большей расходимости пучка, я думаю светить будут не хуже. Я тоже тут заказывал, но обычные, этих не видел. Меня устраивают и мои фары. И днем, и ночью, и в снег, и в солнце - видно офигительно!
А номинал резисторов выбирать элементарно. Я лично так делал: смотря сколько диодов будет последовательно включено, ну например 3 диода расчитаных на 3 вольта. Отталкиваемся от того, что напряжение питания у нас 14 вольт. 14в-3*3в=5в. Эти пять вольт должны где-нибудь потеряться, и потеряются они на резисторе. Например диоды расчит. на 20 мА, тогда резистор должен ограничить ток до 20 мА и чтобы на нём упало 5в. Из формулы "закона Ома" (I=U/R) имеем 5в/0,02А=250 Ом! Вот и всё.
Сообщение отредактировал Leoton - 27.11.2010, 11:36
DGAZ
сообщение 27.11.2010, 12:47
Сообщение #343
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Куча разной диодной оптики есть, но куда приятнее своими руками сделать. У нас в городе одна беда, ни того ни другого нету. Вот в Ижевске смотрел в магазине там этих разных диодов пруд пруди, от 2 рублей начиная. Надо съездить накупить их и поставить.
ExL
сообщение 27.11.2010, 19:43
Сообщение #344
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В том то и дело что по закону ома одно а на деле немного иначе, парадокс =))), 3 белых диода я втыкал не на 250 а на 200 Ом сопротивление, нет законы физики я не опровергаю, просто и резисторы и диоды элементы не идеальны и потом ток 20 мА максимален для диодов лучше его полный не давать, у меня 17 мА, светят фиг разницу заметишь а запас прочности есть, плюс стабилизатор на нём тоже немного напруги падает =), так что не всё упирается в чисты вычисления, ИМХО отталкивайтесь от них, но сами проверяйте в реальных условиях!
Gabber
сообщение 28.11.2010, 0:27
Сообщение #345
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
а это самый дешевый вариант заказа или есть еще дешевле/???
Leoton
сообщение 28.11.2010, 1:17
Сообщение #346
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Проверено в реальных условиях! У каждого компонента есть своя погрешность в номинале. И у диодов 20 мА не максимальный ток(для красных и оранжевых приблизительно - 20 мА; для белых. синих. зеленых - приблиз. 30 мА ), точно также как и у резисторов сопротивление +/- погрешность. У меня стоят сборки диодов с резисторами без стабилизатора напряжения, и они не мерцают ни на малых оборотах, ни на больших потому, что на маленьких им и так хватает напряжения, а на больших лишнее гасится за счет резистора.
Я дешевле не встречал!
Сообщение отредактировал Leoton - 28.11.2010, 1:16
Gabber
сообщение 29.11.2010, 0:04
Сообщение #347
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
так мне так и не подсказали какой резистер то брать???
vadim-bagger
сообщение 29.11.2010, 0:35
Сообщение #348
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Ты на растаможке разоришься - ссылка на Винницу, Украина...
Gabber
сообщение 29.11.2010, 1:41
Сообщение #349
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
а если есть знакомый на украине и он купит а мне перешлет.... растаможка всё равно нужна будет????
а из украины в белорусию а от белорусии своим ходом могут привезти....
Gabber
сообщение 29.11.2010, 21:49
Сообщение #350
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
блин эта фирма не работает с россией :(((
Тошка
сообщение 30.11.2010, 22:51
Сообщение #351
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ну так на просторах интернета найди сайт
Вот например на нашем форуме нашел http://www.led-sv.ru/index.php
kasimoff
сообщение 1.12.2010, 22:20
Сообщение #352
Из: агрыз
Пользователь №: 22149
Машина:VAZ - 21065
Цвет:бардовый
интересный вариант ты Тошка предлагаешь, но можно сделать чуточку иначе
Gabber
сообщение 16.12.2010, 14:39
Сообщение #353
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
как
сообщение 21.12.2010, 0:41
Сообщение #354
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
От себя лично, конструкция моих светодиодных лампочек взамен накаливания. Что нужно:
1. Светодиоды разные, 10мм и 5мм (делаем матовыми с помощью шкурки, это важно)
2. Тестолит 2-х сторонний
3. Паяльник на 80Вт
4. Резики
5. Лампочки, вернее их цоколи
6. Термоклей
Всё просто, всё на фото, если кому что не понятно, расскажу подробнее.
Теперь про яркость. Яркость достаточна. В ясный зимний день незаметить стопарь или поворотник просто нереально, нужно очень постораться. В последней версии оформления на поворотник и стопари на каждую плату ставил по 5 штук 10мм светодиодов. Светодиоды должны быть матовые, иначе получиться свечение точкой. За счёт равномерного рассеивания, визуальное восприятие максимально приближено к лампе накаливания.
America style smile.gif Прикрепленный файл  америк.jpg ( 71.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 21.12.2010, 0:44
сообщение 21.12.2010, 6:24
Сообщение #355
Тоже нормально.
ExL
сообщение 21.12.2010, 8:23
Сообщение #356
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Супер сделал good.gif Хде такие яркие диоды взял, я на стопарь сейчас 16 штук паяю чтоб было так же ярко как лампа 21 Вт а у тебя всего 5 штучек, так ли ярко они светят?
А реле поворотников дорабатывал чтобы моргали как при лампе накаливания?
А что задних ход, будешь делать тоже светодиоды?
Rabbit
сообщение 21.12.2010, 10:54
Сообщение #357
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
реле полюбасу надо дорабатывать, иначе часто моргать будут
Сообщение отредактировал Rabbit - 21.12.2010, 10:54
Gabber
сообщение 21.12.2010, 14:22
Сообщение #358
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
народ есть в инете под заказ безые стекла? как снизу на картинке
а то в городже все магазины облазил
сообщение 21.12.2010, 17:55
Сообщение #359
Цвет: Silver/Blue
Спасибо!
Светодиоды взял самые обычные, 10мм, красных, жёлтых и белых, у меня 5 штук, верно, почему 5 штук, просто уж очень не хотелось капитально фару переделывать, решил чтобы эти светодиодные лампочки были сменными, ну вдруг всякое может быть...
В итоге оптимальный размер основания для светодиодов оказался диаметр 35мм, дальше уже если брать больше, то при запаивании металл. цоколя от ламы, светодиодная лампочка уже не садиться на своё место. Конструкция фары такая, полусферическая rofl.gif .
На 35мм основание удаёться запаять только 5 светодиодов размером 10мм.
Теперь о яркости. Конечно, такая лампочка не может сравниться с лампой на 21Вт, лампа однозначно выигрывает.
В ходе экспериментов как я писал выше, днём они вполне вполне отличны to_become_senile.gif !
Особенно поворотники.
На фотках заметно чуток, что свет идёт от 5 источников, но на глаз это практически незаметно.
Самопальные гораздо лучше тех, которые видел в продаже, если ставить покупную, то свет от них будет идти только точкой, пусть даже количество их там больше, там стоят 5мм и стоят все в одной куче.
На задний ход будет, конечно, сделаю.
Релюха доработаеться, чтобы моргала как при обычных лампочках.
ExL
сообщение 21.12.2010, 21:54
Сообщение #360
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Угадайте где светодиоды а где лампа накаливания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 7:41
