28.11.2010, 15:18
#401
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 16.6.2010 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 33703 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
28.11.2010, 15:31
#402
А ничего что у машин на фото просвет разный? Потому и не стыкуются...
21.12.2010, 17:40
#403
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, мнений много....! Мне твои молдинги нравятся! Прямо тема в теме получилась. Купишь вонючку,....не вздумай фотки выкладывать! А что за вонючка такая, ато вдруг по не знанию куплю и фотки выложу))) Так давно не был, что некоторых терминов не понимаю, и в придачу ничего в машине не делал, вообще отупел и руки всё ближе к жопе опускаются)) Осилил только резину зимнюю купить
Кол-во скачиваний: 32, только не шипованную Сообщение отредактировал ZanoZa - 21.12.2010, 17:54 |
21.12.2010, 21:05
#404
прочитал от корки до корки. запоем. о-б-а-л-д-е-н-н-о!!! салон просто супер. вот примерно к чему собираюсь стремиться)))
а вонючка - освежитель воздуха))) (ну типа елочки)) |
22.12.2010, 9:13
#405
22.12.2010, 10:57
#406
ну если сравнить мой салон и твой
то твой - то лучшее к чему стоит стремиться)) |
22.12.2010, 15:56
#407
Что за модель резинок ,чето не разглядел,только винтер увидел?!
22.12.2010, 23:51
#408
22.12.2010, 23:54
#409
Привет, пропащий. Давай фотки свежие, что ли.. Какие планы?
23.12.2010, 0:03
#410
Привет, пропащий. Давай фотки свежие, что ли.. Какие планы? Привет, стыдно даже сказать - планов нет. Только для того чтобы себя чем то занять, хочу бороду какую- нибудь замутить. Если честно плохо когда машина вроде как полностью устраивает - нечего делать. О ещё хочу сделать, что бы фары ближнего в темноте автоматом включались(то есть автоматически)) Сообщение отредактировал ZanoZa - 23.12.2010, 0:03 |
23.12.2010, 0:09
#411
23.12.2010, 0:10
#412
Зато комфортненько.))))
23.12.2010, 0:10
#413
24.12.2010, 20:43
#414
Добрый вечер, отпишусь на всякий случай о своей проблеме с карбюратором и как она решилась, может кому пригодится. Речь пойдёт о К-172. Итак начну: Настройка карбюратора как то сразу после покупки не заладилась - ну ни как не получалось настроить холостой ход - плавали обороты как лебедь по волнам и провал присутствовал на низких оборотах. Вроде пхнёт нормально, а как трогаешься - так чуть не принажал так заглох на хрен. И как не крути, что не делай - без изменений (я уже начал думать, что так оно и должно быть). Но не было бы счастья, так несчастье помогло - от нашего качественного бензина со всяческими добавками вал заслонки так увяз в какой то смоле, что заслонка вторичной камеры перестала открываться даже руками. Короче полез я мыть спиртиком енту хрень, вымыл и поставил на место - заслонка задвигалась- настроение повысилось, а вместе с настроением повысились и холостые обороты до 1500. Закрутил я винт количества и качества до упора, а обороты 1500. смотрю я на заслонки и плакать хочется 0бе закрыты а обороты молотят - жуть просто. взял я ради интереса и надавил на заслонку вторичной камеры отвёрткой и о чудо - машина сразу заглохла. выводы не заставили себя ждать - заслонка не закрыта до конца. Пришлось регулировать закрытие заслонки - почти два оборота винта крутанул (хотя если честно не было заметно что заслонка не закрыта). Потом поставил карбюратор назад и проблемы пропали - радости были полные штаны: обороты перестали плавать, подсос во всём диапазоне заработал, двигатель совершенно не дёргается, я даже не поверил, что на жигулях так бывает). Вот что бывает когда на заводе сидят очень "ответственные" товарищи и настраивают топливные системы, а потом ещё штамп ОТК ставят. Совет: при покупке чего либо Нового проверьте его несколько раз лично. И ещё совет: при покупке Пекар К-172 вырежьте над поплавком в топливной камере прокладку, ато она прогибается вниз и давит на поплавок и как следствие перелив (по крайней мере у меня так было)
16.1.2011, 20:42
#415
Добрый вечер всему честному люду))) Немного апгрейдился и решил отписаться - апгрейд связан с постоянным разрядом аккумулятора (примерно при простое машины около недели на улице) и поздним выявлением неисправности, влияющей на разряд, а вернее недозаряд при движении (низкое напряжение бортовой сети, связанное с неисправностью регулятора напряжения). Для того чтобы не допустить данной ситуации в дальнейшем установил вольтметр следующего типа:
Кол-во скачиваний: 65Вольтметр+термометр+тахометр (два последних, наверное, на всякий случай) |
16.1.2011, 21:02
#416
Сколько же стоит сей девайс, а чего китайские часы не купил, которые вместо штатных становятся?
16.1.2011, 21:07
#417
16.1.2011, 21:09
#418
Добрый вечер всему честному люду))) Немного апгрейдился и решил отписаться - апгрейд связан с постоянным разрядом аккумулятора (примерно при простое машины около недели на улице) и поздним выявлением неисправности, влияющей на разряд, а вернее недозаряд при движении (низкое напряжение бортовой сети, связанное с неисправностью регулятора напряжения). Для того чтобы не допустить данной ситуации в дальнейшем установил вольтметр следующего типа: Вольтметр+термометр+тахометр (два последних, наверное, на всякий случай) Видел такие)))) Влезает в кнопку штатную))))) (на семерки ставтся) П.С На форточке на твоей уплотнитель по всему периметру проходит?? И по треугольнику зеркала?? Мне чет кажется я у себя слишком большое стекло сделал..... (не мог бы померять на шаблоне расстояние вверху и внизу по срезу под уголок?? ) |
16.1.2011, 22:49
#419
Мыхъ, я что-то не понял на какой именно фотке какой уплотнитель (номер поста напиши). Я померяю - если речь идёт о старом варианте установки зеркала, то там уплотнитель по всему периметру, я даже часть уплотнителя отрезал.
А вот вольтметр в машине:
Кол-во скачиваний: 43Сообщение отредактировал ZanoZa - 16.1.2011, 22:56 |
17.1.2011, 8:26
#420
Мыхъ, я что-то не понял на какой именно фотке какой уплотнитель (номер поста напиши). Я померяю - если речь идёт о старом варианте установки зеркала, то там уплотнитель по всему периметру, я даже часть уплотнителя отрезал. А што есть новый вариант????? Я говорю о том как ты зеркала 05-07 поставил ...... не ломая форточку..... я по той же схеме делаю..... как ни странно мне это давно в голову пришло..... но реализовал 1м не я...... ))))) Я мерял с задним уголком..... так сказать на весу..... отмерил примерно срез и сделал шаблон копию задней форточки...... а на двери примерить возможности нет.... машина ведь на улице живет..... Интересуют эти размеры -
Кол-во скачиваний: 22сцыль http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=201&st=40 пост №57 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:33 |
