21.12.2010, 20:30
#41
спасибо, фары сделал по этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12101, только там рекомендуетса ставить в дальний, а мне больше хотелось посередине иметь белые кругляши, хотя может и их уберу, пара готовых девайсов для этого лежит)) мухобойку наверно потом ещё уберу и дефлекторы на капоте
21.12.2010, 20:38
#42
прикольно, а как светят ?
21.12.2010, 20:43
#43
похуже, но видно, кагбы поразмытей. выглядит достаточно необычно
21.12.2010, 20:49
#44
зачем тогда они ?...
21.12.2010, 20:54
#45
светить. мне достаточно света от них, да и делал-то я ради эксперимента
21.12.2010, 21:11
#46
я наоборот искал как бы лучше светило, и нашёл свой идеал
21.12.2010, 21:19
#47
так мне надоест переделаю, просто руки чешутсо))
Сообщение отредактировал дима44 - 29.12.2010, 0:39 |
20.1.2011, 12:52
#48
зажигание досихпор неспаяно и неотправленно..., ребята
26.1.2011, 0:45
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.7.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 35147 Машина:21063 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
можешь подробнее про эстонца 2
взял такой, но чета вообще разницы не чувствую. а у кого не спроси, кто говорит нивавал лучше кто наоборот хвалят его. информации о нем в инете не нашел, часто путают с 1 эстонцем. и если есть возможность пропиши отличительные особенности маркировки( как распознать, он ли вообще стоит) |
26.1.2011, 1:13
#50
rus777xoxol , у эстонца2 но торце выбито н2(типа нуждин 2) ну едет он конечно лучше 213 только низа подпортились немного, под него ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО поднимать степень сжатия, ХХ у меня стоит с ним 1000(можно и ниже сделать, но меня так устраивает и он сам бывает ниже становитса XD) с ним звук прикольный выхлопа на холостом получаетса)). 213 лучше эстонца 2 на низах, может это имели виду? а вобше эстонец2 это овосчь IMHO и большого прихода ждать ненужно, я себе хочу 680 или 780 но пока покупать непланирую или мм72 взялбы исчо. у эстонца2 подъём 11.2(впуск и выпуск, хотя некоторые люди промеревшие говорили что это нетак) фаза 289 и перекрытие что-то около 2мм
27.1.2011, 8:29
#51
спасибо, а он утебя с разрезной звездой?
и еще нуждин2- эстонец2 одно и тоже? |
27.1.2011, 17:35
#52
27.1.2011, 18:16
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
спасибо, а он утебя с разрезной звездой? и еще нуждин2- эстонец2 одно и тоже? нуждин2 и эстонец2 это один и тот-же вал, просто по разному его называют, ему необходима разрезная шестерня(она у меня конечно установленна) для нормальной настройки привет!подскажи что значит разрезная шестерня для нормальной настройки? У меня тоже нуждин 2+резная шестерня,все это настроили как родной заводской распред,как и рекомендует сам Нуждин,ты его как то по другому настроил?если да,то что это дало?респект за машину,хороший вид! |
27.1.2011, 18:54
#54
sereg-koroticki спасибо
кстати мне недавно отписались что мпсз выслано |
27.1.2011, 19:51
#55
хоть фоток наделай, а то так не сильно интересно читать...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.1.2011, 19:52 |
27.1.2011, 20:00
#56
По набору оборотов как отразилось это смешение разрезной шестерни?
У меня низ даже 0,5 оборотов держит на холостом,а так с 3-6 крутит бодро,вот думаю сместить разрезную или нет... Сколько мпсз стоит если не секрет? |
27.1.2011, 22:38
#57
По набору оборотов как отразилось это смешение разрезной шестерни? У меня низ даже 0,5 оборотов держит на холостом,а так с 3-6 крутит бодро,вот думаю сместить разрезную или нет... Сколько мпсз стоит если не секрет? сейчас работает примерно как и у тебя с 3000 до 6000 самый самолёт, ХХ стоит 1000 но можно и ниже он просто иногда сам становитса 900 =) я считаю 900 оборотов норма, можно канечно и меньше но ненуно, неполезно это считаю для пихла. если есть желание можеш для опытов повернуть шестерёнку на 1 градус позже или раньше предварительно заметив её изначальное положение как я делал зделав небольшую засечку. ещё обратил внимание что когда распред стоит хорошо, мотор на холостых работает ровно так, плавающе, звук наподобие такого трон-трон-трон-трон, а когда неудовлетворительно он как-то в разнобой пердит)) ну это наверно всё индивидуально. мпсз мне вышло вроде так блок3800 + борт. комп. 1000 + кабель 300 и пересылка 300 я заказывал ещё в ноябре и его отправили только 25 января у ребят проблемы там какие-то были и они сейчас его вроде непроизводят. можно конечно попытатса с ними связатса (там на форуме достаточно желающих приобрести) а можно на форуме купить б/у совсем дёшево http://mpsz.ru/forum/index.php вот их форум, есть ищё какая-то майя но в виду мутности этого продукта мой выбор пал на mpsz-zh NeonKIR спасибо |
27.1.2011, 23:16
#58
По набору оборотов как отразилось это смешение разрезной шестерни? У меня низ даже 0,5 оборотов держит на холостом,а так с 3-6 крутит бодро,вот думаю сместить разрезную или нет... Сколько мпсз стоит если не секрет? сейчас работает примерно как и у тебя с 3000 до 6000 самый самолёт, ХХ стоит 1000 но можно и ниже он просто иногда сам становитса 900 =) я считаю 900 оборотов норма, можно канечно и меньше но ненуно, неполезно это считаю для пихла. если есть желание можеш для опытов повернуть шестерёнку на 1 градус позже или раньше предварительно заметив её изначальное положение как я делал зделав небольшую засечку. ещё обратил внимание что когда распред стоит хорошо, мотор на холостых работает ровно так, плавающе, звук наподобие такого трон-трон-трон-трон, а когда неудовлетворительно он как-то в разнобой пердит)) ну это наверно всё индивидуально. мпсз мне вышло вроде так блок3800 + борт. комп. 1000 + кабель 300 и пересылка 300 я заказывал ещё в ноябре и его отправили только 25 января у ребят проблемы там какие-то были и они сейчас его вроде непроизводят. можно конечно попытатса с ними связатса (там на форуме достаточно желающих приобрести) а можно на форуме купить б/у совсем дёшево http://mpsz.ru/forum/index.php вот их форум, есть ищё какая-то майя но в виду мутности этого продукта мой выбор пал на mpsz-zh NeonKIR спасибо ждем фото и результат установки мпсз. |
27.1.2011, 23:34
#59
ждем фото и результат установки мпсз. а уж как я-то этого жду))) уже три месяца)) только, испытать в деле плучитса скорее только когда снег сойдёт, я зимой неезжу, но процесс инстала постараюсь заснять, у меня впринцыпе для установки уже дпкв поставлен, дело за электрической частью |
2.2.2011, 15:41
#60
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:16 |
