431 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 18.12.2010, 13:39
Сообщение #181
Бывает, озон купил, поставил и поехал, холостой ход только отрегулировал.
сообщение 18.12.2010, 13:48
Сообщение #182
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(yanizz @ 18.12.2010, 13:29) *
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.12.2010, 14:16) *
Ребят какой карбюратор купить чтобы поставил и поехал.Неохота возитса с жыклерами
Поставил и поехал - так не бывает.
Я за солекс. Раз отрегулировал и на год забыл.
Регулировки ето понятно.Неохота розбирать и ковырятса там.Назад по гарантии не примут
сообщение 21.12.2010, 17:51
Сообщение #183
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На днях я совершыл большую ошыбку,приобрел самый дешовый карбюратор.Знаю ненада было ето делать но машына требовалась на каждый день.После установки он сразу начал выделыватса а чераз несколько километров засопливил по всем соединениям.расход зашкалил за 15л аи-95.Понес я его назад но его отказались принимать обратно.Вот так машына превратилась в недвижымость а я *остался у разбитого корыта*
дима44
сообщение 21.12.2010, 18:27
Сообщение #184
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
а основываясь на чём отказались принимать? пломбы сбил? кстати у меня на новом карбе как-то выкрутился болт тот в который вствляетса игла. всёже расскажи что тебе сказали продавцы?
сообщение 21.12.2010, 18:43
Сообщение #185
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
А по фотографии как-будто карбюратор с мускл-кара снят, весь блестит. Нужно обратиться к специалистам-карбюраторщикам...
дима44
сообщение 21.12.2010, 18:51
Сообщение #186
кстати у меня, на новом озоне (в ноябре вроде купил) рычаги вроде как серые были и коробка другая
сообщение 21.12.2010, 19:09
Сообщение #187
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Предупредили сразу даная модель возврату не подлежыт.
дима44
сообщение 21.12.2010, 19:16
Сообщение #188
мда,...тогда терять-то нечего, разбери посмотри что там в поплавковой, может попловок худой или с иглой чё..., мне кажетса дело где-то там, похоже что переливает у тебя жостко
сообщение 21.12.2010, 19:21
Сообщение #189
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
завтра розберу его полностью посмотрим что с ним.
сообщение 21.12.2010, 19:27
Сообщение #190
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Точно такой же я купил год назад, поставил , машина работала можно сказать еле еле.Поехал до карбураторщика он настроил ,заменил какойто жаклёр сказал они все с завода идут с браком . 8000тыш полёт нормальный расход по трассе 6.5.
сообщение 21.12.2010, 19:42
Сообщение #191
Неси к карбюраторщику, он сделает, настроит.
сообщение 22.12.2010, 14:52
Сообщение #192
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня проснувшысь попер в гараж в шесть часов прихватил ремкомплект дааз 2107 купленый накануне.Снимаю карбюратор в колекторе стоит бензин!(машына стояла ночь).Разбираю сначала низ,Болты тяжки очень хорошого качества сразу устанавливаю тягу мех привода второй камеры под винтом качества не оказалось резинки а под корпусом регулятора холостого хода прокладки.Некоторые каналы намертво закрыты алюминиевой стружкой.Собрал переходим к средней части жыклеры родные (просто ужасные топорная работа)выкинул сразу установил старые провереные Емульсионные трубки отличные жыклер електро клапана засран алюминиевой пылью жыклер холостого хода кривой Но больше всего меня потрясло то что при переворачивании корпуса свободно повыпадали дыфузоры распылители обоих камер!!!Вставляю их назад а они там болтаютса значит топливо выливаетса с корпуса мимо распелителя.нашел вгараже среднюю часть карба повыбевал дифузоры Установил в новый карб все четко поменял все диафрагмы и писюн ускорителявместе с клапаном винтом.Верхняя крышка,пластмасовый поплавок выбросил вместе с иглой и ее седлом(которое оказалось незажатым и под ним не оказалось прокладки)Выставил уровень с помощью свердла. Собрал отрегулировал пусковое устройсво(пришлось заменить упор диафрагмы).Завел прогрел проехался все супер.Всем огромное спасибо за поддержку и понимание.
карбюраторщик наверное озолотился на мне
дима44
сообщение 22.12.2010, 15:36
Сообщение #193
поздравляю! качество запчастей просто ужасное, вот тому подтверждение, это как там на предприятии люди-то работают(или обезьяны х.з.) у меня с новым карбом тоже проблема была, правда небольшая. ну хорошо что всё хорошо решилось good.gif
сообщение 22.12.2010, 16:32
Сообщение #194
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо!на..бся конешно но теперь работает то што нада.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.12.2010, 9:38
сообщение 22.12.2010, 18:54
Сообщение #195
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо!наёбся конешно но теперь работает то што нада.
Пока отстраивал карбюратор перестал крутить стартер который капиталился весной.Вскрытие показало развалилась пластина за бендексом в которую втавляетса средняя втулка.Знакомый електрик починил за 50гр+купил новый плюсовой провод с клемой.
сообщение 22.12.2010, 21:37
Сообщение #196
Новый провод, на конце, который на стартер подходит, пропаян?
сообщение 23.12.2010, 0:38
Сообщение #197
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Странно, почему такие карбюраторы продаются без ремкомплекта сразу и без названия "сделай сам"!
сообщение 23.12.2010, 9:41
Сообщение #198
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
....... Нехрен покупать всякую дешовку...... и рем комплект не понадобится......
П.С Снял старый карб, поставил новый.... так этот старый у меня в состоянии поставил и поехал (ток холостой подравнять) ..... так то.....
сообщение 25.12.2010, 9:51
Сообщение #199
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
[/quote]
[/quote]
Не от хорошей жызни покупаем,Не факт что дорогой будет работать лудше. Запчасти совсем негодящие
сообщение 26.12.2010, 15:10
Сообщение #200
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Поездил ,недоволен, вернул назад жыклеры 1кам гтж112 гвж 150 2кам гтж157 квж170.Также заменил упорный болт заслонки первой камеры(начала приклинивать).Пока по карбюратору все приступим к зажыганию зазор на свечах оказался разный dntknw.gif почему незнаю перед установкой регулировал, оказался пробитым высоковольтный провод купил провода zollex грузы в трамплере закисли и черкали по пластине их установки пружыны мне показались слабыми как регулировать хз.разобрал смазал.Поехал на сто отрегулировали зажыгание оказалось стояло очень позное с помощью газоанализатора настроили холостой ход и СО.Машина словно ожыла результатом доволен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:22
