2.7.2010, 23:39
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 34551 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А как снять верхнюю пластиковую панель внутри двери,что сверху обшивки?Там на клёпках уголки держат.Верхний ролик то под ней.Если срезать клёпки,как лучше потом поставить назад панель? Говорят-можно опять на заклёпки...но я на саморезы попробую. Клёпки срежешь-поддевай батон вверх, там еще крючки стоят... мужыки не парьтесь. надо просто снять ролик вместе с заклепкой на его место поставить новый который продается в каждом ларьке а вместо клепки болтик и гайку с детского конструктора идеально подходит и работает как часики. |
26.7.2010, 22:02
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 12.1.2008 Из: Украина Пользователь №: 2033 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! На днях снял карту на передней правой двери для замены тросика стеклоподемника и ужахнулся (ранее при замене карт на новые я приклеил к картам целофановую пленку, так как предыдущие карты сгнили от влаги, а защитная пленка отсутствует) на дверях под картами появилась ржавчина. Буду чистить грунтовать и красить с балончика. Вопрос скиньте фото как крепится защитная пленка на двери, она продается или самому вырезать из клеенки. Спасибо за ответ.
26.7.2010, 22:37
#43
Привет всем! На днях снял карту на передней правой двери для замены тросика стеклоподемника и ужахнулся (ранее при замене карт на новые я приклеил к картам целофановую пленку, так как предыдущие карты сгнили от влаги, а защитная пленка отсутствует) на дверях под картами появилась ржавчина. Буду чистить грунтовать и красить с балончика. Вопрос скиньте фото как крепится защитная пленка на двери, она продается или самому вырезать из клеенки. Спасибо за ответ. мой тебе совет - забей вообще на эту пленку, толку от нее не на грошЪ |
27.7.2010, 12:33
#44
Привет всем! На днях снял карту на передней правой двери для замены тросика стеклоподемника и ужахнулся (ранее при замене карт на новые я приклеил к картам целофановую пленку, так как предыдущие карты сгнили от влаги, а защитная пленка отсутствует) на дверях под картами появилась ржавчина. Буду чистить грунтовать и красить с балончика. Вопрос скиньте фото как крепится защитная пленка на двери, она продается или самому вырезать из клеенки. Спасибо за ответ. мой тебе совет - забей вообще на эту пленку, толку от нее не на грошЪ Я бы с удовольствием так и сделал, но как я писал выше предыдущие карти сгнили от влаги. Так что дешевле менять карты, незнаю, раз в 3 года (может быть)=100 грн. или раз поставить пленку=? грн? Напишите, если можно с фото как крепится эта защитная пленка. |
8.8.2010, 1:31
#45
Привет всем! На днях снял карту на передней правой двери для замены тросика стеклоподемника и ужахнулся (ранее при замене карт на новые я приклеил к картам целофановую пленку, так как предыдущие карты сгнили от влаги, а защитная пленка отсутствует) на дверях под картами появилась ржавчина. Буду чистить грунтовать и красить с балончика. Вопрос скиньте фото как крепится защитная пленка на двери, она продается или самому вырезать из клеенки. Спасибо за ответ. мой тебе совет - забей вообще на эту пленку, толку от нее не на грошЪ Я бы с удовольствием так и сделал, но как я писал выше предыдущие карти сгнили от влаги. Так что дешевле менять карты, незнаю, раз в 3 года (может быть)=100 грн. или раз поставить пленку=? грн? Напишите, если можно с фото как крепится эта защитная пленка. дешевле менять карты при таком раскладе, потому что влага в дверь попадает не из-за отсуствия плёнки, а из-за того что резинки у тебя не прилегают хорошо к стеклу или дырки в конвертах дверей присуствуют |
23.8.2010, 22:54
#46
Привет всем! На днях снял карту на передней правой двери для замены тросика стеклоподемника и ужахнулся (ранее при замене карт на новые я приклеил к картам целофановую пленку, так как предыдущие карты сгнили от влаги, а защитная пленка отсутствует) на дверях под картами появилась ржавчина. Буду чистить грунтовать и красить с балончика. Вопрос скиньте фото как крепится защитная пленка на двери, она продается или самому вырезать из клеенки. Спасибо за ответ. мой тебе совет - забей вообще на эту пленку, толку от нее не на грошЪ Я бы с удовольствием так и сделал, но как я писал выше предыдущие карти сгнили от влаги. Так что дешевле менять карты, незнаю, раз в 3 года (может быть)=100 грн. или раз поставить пленку=? грн? Напишите, если можно с фото как крепится эта защитная пленка. дешевле менять карты при таком раскладе, потому что влага в дверь попадает не из-за отсуствия плёнки, а из-за того что резинки у тебя не прилегают хорошо к стеклу или дырки в конвертах дверей присуствуют Ну на счет резинок может быть и так, я их в скором времени поменяю на резиновые (старые пластмасовые). Если поставить от зубил какие нибуть переделки нужны? Если я поменяю резинки на новые, то что вода вобще не будет поступать? А зачем тогда дренажные отверстия снизу в дверях? Что такое конверты в дверях присутствуют. |
30.9.2010, 16:37
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 38951 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Проблема такая: Само по себе опускается заднее стекло. На повороты ручки не реагирует. Подскажите что делать.
4.10.2010, 22:30
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Проблема такая: Само по себе опускается заднее стекло. На повороты ручки не реагирует. Подскажите что делать. Либо трос слетел, либо менять стеклоподьемник Привет всем! На днях снял карту на передней правой двери для замены тросика стеклоподемника и ужахнулся (ранее при замене карт на новые я приклеил к картам целофановую пленку, так как предыдущие карты сгнили от влаги, а защитная пленка отсутствует) на дверях под картами появилась ржавчина. Буду чистить грунтовать и красить с балончика. Вопрос скиньте фото как крепится защитная пленка на двери, она продается или самому вырезать из клеенки. Спасибо за ответ. мой тебе совет - забей вообще на эту пленку, толку от нее не на грошЪ Я бы с удовольствием так и сделал, но как я писал выше предыдущие карти сгнили от влаги. Так что дешевле менять карты, незнаю, раз в 3 года (может быть)=100 грн. или раз поставить пленку=? грн? Напишите, если можно с фото как крепится эта защитная пленка. дешевле менять карты при таком раскладе, потому что влага в дверь попадает не из-за отсуствия плёнки, а из-за того что резинки у тебя не прилегают хорошо к стеклу или дырки в конвертах дверей присуствуют Обработай карты снутри лаком например , у самого уж 2 сезона такие стоят и ниче |
19.10.2010, 21:51
#49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 11.4.2009 Из: МО Пользователь №: 12298 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил новый свеклоподъемник
![]() Всем спасибо. Сам разобрался. Сообщение отредактировал vazik2106 - 20.10.2010, 17:55 |
19.12.2010, 17:45
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2010 Из: пермский край Пользователь №: 43798 Машина:ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нить пробовал устанавливать стеклоподъемники от других автомобилей на подобии 09???
Кол-во скачиваний: 117 |
21.12.2010, 14:05
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 117Зачем тебе от другой модели? Родные со своей функией на отлично справляются! Мозг себе не забивай, лучше будет ЭСП поставить, если финансы позволяют |
21.12.2010, 14:22
#52
у мня и так стоят ЭСП просто как то слетел трос и его зажевало меж шестеренок , с тех пор уже пол года ищу механизм но нигде никак не могу найти, во всех магазинах посылают в Рай.центр а до него 900 км, да и ни факт что там я найду то что нужно вот и интересуюсь что и как можно поставить вместо родного механизма
26.12.2010, 18:51
#53
может кто знает подойдет ли стеклоподьемник от 05/07. ? я вроде слышал что там трос длиннее, а так все подходит
Сообщение отредактировал vasek59 - 10.1.2011, 17:31 |
5.1.2011, 0:45
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Троса хватает ровно до болта затяжного ролика . То есть не хватает то совсем чуть чуть... И ничего там не видно. Подскажите пожалуйста. Трос он кольцом продаётся, определённой длинны? Он что на дереве вырос? Хочу перенести механизм стеклоподъёмника, а при переносе стекло не доходит до низа двери на 5 см. А сам я смогу сделать тросс более длинным? Как концы тросса зачалены? Сообщение отредактировал Неумеха - 5.1.2011, 0:46 |
12.1.2011, 17:08
#55
а по подробнее можно. зачем и куда переносишь механизм??? трос то поменять можно ( я на своей менял один раз ) ток это не очень то легко сделать |
12.1.2011, 20:23
#56
Всё, всё, всё. Переносится, опускается открывается. Чи не задача.
Это вступление было. механизм стеклоподъёмника перенесён на 7 - 8 см ниже. В технологическое отверстие внутренней части двери. Тросик удлиннять не пришлось. С креплениями повозился пока не замёрз, делов на три часа. Если кому интересно предоставлю технологию переноса механизма стеклоподъёмника. А теперь самое главное. на освободившееся место буду врезать ручки от Нивы Шевролета. Холодно только в гараже, -7 на улице. долго не поврезаеш. |
13.1.2011, 15:59
#57
как установишь ручки от нивы напиши как все прошло и желательно с фото. тож давно уже хочу что то подобное сделть
13.1.2011, 22:26
#58
14.1.2011, 13:58
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2010 Из: барнаул Пользователь №: 30539 Машина:ваз 2106 Цвет:желто-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери? я менял верхний ролик стеклоподьемника!он не приварен он сделан по типу крючка-снимается просто так.вот только их нет в продаже отдельно надо брать на разборе |
14.1.2011, 17:23
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:40 |
