20.12.2010, 17:29
#961
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Я идиот. У меня на печке оба рычажка сдвинуты вправо. Я вспомнил, что нижний отвечает за воздушную заслонку. То есть воздух идет с улицы. Правильно?
20.12.2010, 17:55
#962
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2010 Из: 54 rus Пользователь №: 41581 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.12.2010, 17:58
#963
Верхний - это краник
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html |
20.12.2010, 18:02
#964
20.12.2010, 20:34
#965
20.12.2010, 21:17
#966
Верхний- кран- красная полоска, нижний- забор воздуха на печку-синяя полоска, все должно быть на максимуме. Тоесть сдвинуто вправо.
20.12.2010, 21:24
#967
Дык если воздух с улицы будет идти, то печка никогда его не согреет же. Или я не прав? Я просто припоминаю, что прошлой зимой вроде воздушная заслонка была закрыта.
20.12.2010, 21:46
#968
Если заслонка закрыта, то вентилятору не откуда будет затягивать воздух, чтоб потом подать его на стекла и в салон, такова система, можно прикрывать нижний рычаг, но не доконца, по звуку моторчика услышишь , при закрытой заслонке он идет в нагрузку.
20.12.2010, 21:49
#969
А открытие нижней крышки (там где педалька) доступ к воздуху не открывает?
20.12.2010, 22:09
#970
Не , от туда выдувает.)
Если закрываешь нижнюю заслонку, весь воздух идет на стекла. |
20.12.2010, 22:11
#971
Может как-нибудь сделать, чтоб воздух брался из салона? можно например трубку сзади провести, чтоб воздух туда засасывался
20.12.2010, 22:46
#972
Там в теме по отоплению салона, парень с волком на аве, писал как он сделал, и фото выкладывал, вроде как не давно, пару страниц назад.)
20.12.2010, 22:47
#973
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
К сожалению, понятия рециркуляции в 60-х не было. Весьма сложно сделать это на машине, необходимо прибегать к хирургическим методам. Где-то это обсуждалось, кто-то делал, но необходимо резать корпус печки ДО печки, туда вставлять шланги.
Но тут и минус есть - окна будут моментально потеть... Тогда нужно и вытяжку сзади принудительную делать. Как то так... |
20.12.2010, 22:57
#974
Там вырезают с двух сторон отверстия в пластмассовом корпусе печки выше радиатора, туда воздух и затягивается, пишут , что отлично, я так не делал, да и не собираюсь.)
20.12.2010, 23:29
#975
К сожалению, понятия рециркуляции в 60-х не было. Весьма сложно сделать это на машине, необходимо прибегать к хирургическим методам. Где-то это обсуждалось, кто-то делал, но необходимо резать корпус печки ДО печки, туда вставлять шланги. Но тут и минус есть - окна будут моментально потеть... Тогда нужно и вытяжку сзади принудительную делать. Как то так... Всмысле в задних стойках? У меня и щас стекла моментально потеют. Сажусь в машину и тут же на глазах инеем все покрывается. 1-1,5мм инея надышать за 10 минут можно ) Потом беру щетку с пластиковым скребком и чищу. |
20.12.2010, 23:34
#976
Когда прогреваешь машину , в ней желательно не сидеть, включай вентилятор печки, и выходи гулять.
20.12.2010, 23:38
#977
Я так и делаю обычно. Прошлой зимой пока снег чищу, двигатель прогревается и в салоне тепло (пара при выдохе почти нет). А этой зимой ну никак не хочет прогреваться. Двигатель прогрелся, а воздух прохладный :(
20.12.2010, 23:40
#978
Привет,ну что продал амморты?
20.12.2010, 23:44
#979
Привет
Сообщение отредактировал vampir_ - 20.12.2010, 23:44 |
20.12.2010, 23:56
#980
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:08 |
