> Троит двигатель.
finex
сообщение 21.4.2008, 11:42
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45
45 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов (180 - 199)
cergnat
сообщение 12.12.2010, 19:24
Сообщение #181
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
а как определить какая? стоят Bosh Super, да и нагар хороший. Я пробовал ставить финвал новые, обороты стали вообще ниже чем на бош... вот только на подтраивание я внимания не обратил. Ещё на ХХ стала плавать стрелка тахометра
mordvin
сообщение 16.12.2010, 18:48
Сообщение #182
Пользователь №: 43803
Машина:21061
Год Выпуска: 1992
люди подскажите,вот суть проблемы:двигатель заводится нормально,на подсосе в холодную работает нормально,нагретый двигатель на холостых работать не хочет,секунд 10 нормально ,а потом обороты падают и глохнет.едет так как будто сзади держут.не тянет,троит,обороты не набирает.в картере сегодня заметил накопление газов. и так через раз.то нормально едет,то опять не тянет,троит.
07RUS
сообщение 20.12.2010, 14:55
Сообщение #183
Пользователь №: 6439
Машина:VAZZZ
Здорово, народ! У меня следующий трабл!
3 дня назад чистил карб (настройки его не сбивал, просто прочистил жиклеры) и после этого 2 дня подряд когда завожу на подсосе холодный движок - его колбасит! ощущение, как будто работает со спортивным распредвалом, также троит!
вытягиваешь подсос на максимум(при нормальной работе обороты подскочили бы до 3,5 тысяч), а тут еле дотягивают до 1,5 тысяч!
Потом она нагревается до 70 градусов и плавно работа становится идеальной! на 90 гр. работает без подтраиваний, без встряхов и тянет отлично!
kuzmicheG
сообщение 20.12.2010, 15:26
Сообщение #184
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Присоединяюсь ко всем. Всё то же, те же проблемы. Завожу с холода - троит, прогреется - перестаёт, минут 15 еду довольный, после этого опять начинает. Сегодня на светофоре заглох, постоял минут 10 после того как начала троить, завёл еле-еле, подёргалась, прогазовал, опять начала нормально работать, как это всё понимать?
07RUS
сообщение 20.12.2010, 15:36
Сообщение #185
Машина:VAZZZ
ну у меня она совсем перестает троить как прогреется
kuzmicheG
сообщение 20.12.2010, 15:53
Сообщение #186
Цвет:Темно-Бежевый
07RUS, ну а у меня троит, при чём не сразу, а как хорошенько прогреется, и в основном заметно на подъёме и на высоких оборотах, ну а потом естественно пытается всеми силами заглохнуть.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 20.12.2010, 15:53
07RUS
сообщение 20.12.2010, 15:58
Сообщение #187
Машина:VAZZZ
давно чистил карб?
kuzmicheG
сообщение 20.12.2010, 16:02
Сообщение #188
Цвет:Темно-Бежевый
недели две назад такая же чушь была с машиной, почистил, ездил без проблем, сегодня снова с такой проблемой столкнулся.
07RUS
сообщение 20.12.2010, 16:45
Сообщение #189
Машина:VAZZZ
может тогда снова почистить?) и так каждые 2 недели)
kuzmicheG
сообщение 20.12.2010, 16:54
Сообщение #190
Цвет:Темно-Бежевый
07RUS, плохой совет (:
з.ы. Наши крики о помощи сегодня кто-нибудь услышит??? :)
07RUS
сообщение 20.12.2010, 17:22
Сообщение #191
Машина:VAZZZ
это был несерьезный совет)
но мы уже 2 часа ждем советов аксакалов)
kuzmicheG
сообщение 20.12.2010, 17:27
Сообщение #192
Цвет:Темно-Бежевый
07RUS, ладно мне завтро никуда ехать не надо, но вот к среде машинка должна бегать :) а карб по сути из-за чего гадится?
YaJAROFF
сообщение 20.12.2010, 19:03
Сообщение #193
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Мог элементарно перепутать жиклеры. После чистки - регулировка.
07RUS
сообщение 21.12.2010, 10:33
Сообщение #194
Машина:VAZZZ
бензин дрянь, топливный фильтр нехороший или уже засоренный, но в принципе даже при самом худшем раскладе так быстро все изгадиться не должно..
akont
сообщение 21.12.2010, 11:16
Сообщение #195
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Имеет смысл посмотреть что там с уровнем в поплавковой камере карбюратора и состояние игольчатого клапана. Какое зажигание? если контактное советую обратить внимание на состояние контактной группы
Radmir
сообщение 21.12.2010, 12:57
Сообщение #196
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
ну что решили нет проблему? попробуйте вывернуть электромагнитный клапан. подключить к нему провод, и коснуться на массу, должен цокать. А вообще, самая первая причина дергания двигателя - подсос воздуха. При чистке карба вы снимали его, скорее всего сосет воздух из за неплотно подтянутых хомутов шлангов. или из под карба. в общем ищите место где воздух попадает в двигатель мимо карба. При работе двигателя должен быть слышен свист карба, характерный для работы на хх. если свиста нет, или он слабый, значит воздух попадает мимо карба.
а еще момент затягивания гаек карба к коллектору очень маленкий, порядка 2кгс. если до этого разок подтянули со всей силы, то нижнюю плоскость карба повело, здесь поможет только правка на прессе, герметик, или шлифовка.
Сообщение отредактировал Radmir - 21.12.2010, 13:01
kuzmicheG
сообщение 21.12.2010, 15:48
Сообщение #197
Цвет:Темно-Бежевый
akont, зажигание без контактное. А что я там увижу? Я в этом ни черта не разбираюсь, а денюжку за чистку карба не охото опять отдавать :( Сегодня вечером в гараж пойду с другом, может что намутим.
Radmir, проблема пока остаётся.
з.ы. кстати, может повлиять, на это всё, то что я подкрутил холостые после регулировки карба?
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 21.12.2010, 15:51
kuzmicheG
сообщение 25.12.2010, 14:02
Сообщение #198
Цвет:Темно-Бежевый
щас всё борюсьсь со своим троением. на заведённом движке выдернул провод из одной из свечей, изменений не услышал. естессно сразу понял дело в нём. завожу машину в очредной раз, троит, выдёргиваю тот же провод, машина глохнет... что за чушь? может сам провод мозг конифолит? хотя и свечки не в лучшем состоянии, нагар чернющий.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 25.12.2010, 14:03
сообщение 25.12.2010, 17:06
Сообщение #199
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Почисть свечи , выставь правельный зазор , отрегулируй зажигание и всё пойдёт.
Свечи могут чернеть ещё и от переобогащённой смеси.
kuzmicheG
сообщение 27.12.2010, 10:25
Сообщение #200
Цвет:Темно-Бежевый
романПЕТРОВИЧ3617, а какой правильный зазор надо выставлять для БСЗ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:06
