21.11.2010, 23:53
#281
Для монстров 4.1 в самый раз.)
4.12.2010, 17:36
#282
2106 пара 3,9
5.12.2010, 15:02
#283
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Смотря для каких целей, я бы 4,1 поставил.
20.12.2010, 17:25
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 44055 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Движка 1,5. КПП 5 ступка. Редуктор 3,9. На загородной трассе расход менее7 л/100 км. Но разгон не радует, да и после 120 км/ч мотор закисает. Хочу заменить редуктор на 4,1 |
20.12.2010, 18:01
#285
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Движка 1,5. КПП 5 ступка. Редуктор 3,9. На загородной трассе расход менее7 л/100 км. Но разгон не радует, да и после 120 км/ч мотор закисает. Хочу заменить редуктор на 4,1 если на 1.5 после 120 закисает, то ищи проблему в карбюраторе. У меня такой же конфиг на 120 только 4 или 4.5 т оборотов |
1.1.2011, 19:09
#286
Движка 1,5. КПП 5 ступка. Редуктор 3,9. На загородной трассе расход менее7 л/100 км. Но разгон не радует, да и после 120 км/ч мотор закисает. Хочу заменить редуктор на 4,1 если на 1.5 после 120 закисает, то ищи проблему в карбюраторе. У меня такой же конфиг на 120 только 4 или 4.5 т оборотов Карбюратор новый ДААЗ 2107 |
1.1.2011, 20:31
#287
2.1.2011, 0:17
#288
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите пожалуйста открутилась гайка флянца редуктора я ёё подтянул и редуктор начял выть, от чего это могло произойти? и возможно ли это исправить или редуктор на замену. выть гначинает при 90 до 120 потом пропадает
2.1.2011, 1:05
#289
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет
2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой 2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант 2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро. если на скорость то конешно же 3,9 (2106) . |
2.1.2011, 1:48
#290
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть еще с самоблокирующимся дифференциалом. Зимой должно быть особенно актуально)
2.1.2011, 4:33
#291
подскажите пожалуйста открутилась гайка флянца редуктора я ёё подтянул и редуктор начял выть, от чего это могло произойти? и возможно ли это исправить или редуктор на замену. выть гначинает при 90 до 120 потом пропадает Втулку перетянул. Надо менять и затягивать с правильным моментом, чтобы опять не перетянуть. |
2.1.2011, 10:32
#292
подскажите пожалуйста открутилась гайка флянца редуктора я ёё подтянул и редуктор начял выть, от чего это могло произойти? и возможно ли это исправить или редуктор на замену. выть гначинает при 90 до 120 потом пропадает В твоем случае, нужно было затянуть гайку с усилием 6 кгс.м. (т.е. сначала узнать с каким усилием нужно затягивать). Заменить бочонок (распорную втулку) на месте (+ сальник, маслоотражающая шайба) и при этом правильно отрегулировать преднатяг подшипников, очень не реально. Лучший вариант снять редуктор, перебрать/отрегулировать на стенде, с заменой подшипников, бочонка, сальника, маслоотражающей шайбы. Или специалисту на ремонт. И нет никакой гарантии , что реанимация пройдет удачно, пара завыла - нарушено пятно контакта. |
2.1.2011, 13:20
#293
She 1H, вот например стоковому мотору 1,3 пару 3,9 гораздо тяжелее крутить чем 4.1 и разгон и езда гораздо приятнее
3.1.2011, 10:38
#294
так а если нарушено пятно контакта, то его можно востоновить? Снял вчера редуктор ,а там на 2х сателитах ямы на зубьях как чтото попало между ними
3.1.2011, 13:39
#295
Сателлиты лучше поменять,да и стоят дешевле пары раз в 10 наверно,може и больше.
3.1.2011, 23:25
#296
так а если нарушено пятно контакта, то его можно востоновить? Снял вчера редуктор ,а там на 2х сателитах ямы на зубьях как чтото попало между ними Если износ шестерней ГП не значительный, то можно. Нужно регулировкой выставить правильное зацепление/пятно контакта шестерней ГП. Для регулировки нужно иметь регулировочные кольца различной толщины. /Ямы на зубьях/ не есть причина шума/воя редуктора. При замене сателлитов/оси сателлитов/полуосевых шестерен, иметь ввиду, что последние бывают старого и нового образца. |
4.1.2011, 9:15
#297
так а если нарушено пятно контакта, то его можно востоновить? Снял вчера редуктор ,а там на 2х сателитах ямы на зубьях как чтото попало между ними Если износ шестерней ГП не значительный, то можно. Нужно регулировкой выставить правильное зацепление/пятно контакта шестерней ГП. Для регулировки нужно иметь регулировочные кольца различной толщины. /Ямы на зубьях/ не есть причина шума/воя редуктора. При замене сателлитов/оси сателлитов/полуосевых шестерен, иметь ввиду, что последние бывают старого и нового образца. спасибо за ответ , я это учьту |
10.1.2011, 3:55
#298
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 45123 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста...
У меня Ваз 21063, мотор 1,3 , 4 ст.(в будущем хочу поменять на 5ст.), колеса 15*, резина 185/55. Езжу в основном по городу, но бывает по трассе. Гонки не устраиваю. Хочу просто нормально ездить и не сильно напрягать мотор. Какой редуктор мне поставить??? Заранее спасибо. |
10.1.2011, 11:03
#299
/Какой редуктор мне поставить?/ 2103 - 4,1
16.1.2011, 19:54
#300
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 45534 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите. Двигатель 1.6,5 КПП.Большая ли разница в макс.скорости при 3.9 и при 4.1 ?
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 20:32 |
