69 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Саб и усилок...
сообщение 20.12.2010, 11:41
Сообщение #421
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Dimon ЗСУ @ 19.12.2010, 23:10) *
А не кто не знает где на эти модели достать русскую инструкцию по подключению!
10 мм2 силовой кабель красный - 5 м
10 мм2 силовой кабель черный - 1 м
0,75 мм2 управляющий кабель - 5 м
1,5 мм2 акустический кабель - 15 м
RCA кабель двойной экран - 5 м
AGU держатель предохранителя
AGU предохранитель - 40 A
Клемма кольцевая 10 мм2> 8,5 мм - 2 шт.
Клемма «лопатка» 10 мм2> 5 мм - 2 шт.
Клемма «лопатка» 1,5/2,5 мм2> 4,2 мм - 4 шт.
МНЕ ЭТО НАДО?
А чего там не понятно в инструкции? Спроси здесь, что именно - поможем.
Из списка выше тебе понадобится:
1. 10 мм2 силовой кабель красный - 5 м (можно и не красный :) ) - для подключения питания усилка саба;
2. 10 мм2 силовой кабель черный - 1 м (можно и не черный :) ) - для подключения массы ("-" питания) усилка саба;
3. 0,75 мм2 управляющий кабель - 5 м - для подключения управления (включения саба при включении магнитофона);
4. RCA кабель двойной экран - 5 м - для подключения аудио-выхода магнитофона (левый правый канал - при наличии в магн.) к усилителю саба;
5. Если используешь RCA кабель, то понадобятся штекера типа "тюльпан" (4 шт.), например вот такие:
http://www.connectors.com.ua/index.php?productID=810
6. Если нет линейного выхода или отдельного выхода на саб на магнитофоне то понадобиться 1,5 мм2 акустический кабель - 15 м (метраж и сечение можно по меньше) для соединения выхода УНЧ магнитофона к сабу;
7. AGU держатель предохранителя - ставится в разрез питающего кабеля, ближе к аккумулятору:
8. AGU предохранитель - 40 A - это понятно;
9. Клемма кольцевая 10 мм2> 8,5 мм - 2 шт. для подключения питающих кабелей к аккумулятору ("+" и"-");
Ну и в зависимости, какой будет у тебя держатель преда - клемки для подключения оного.
ЗЫ. RCA кабель лучше приобрести - будет стоить не намного дороже (если не дешевле), чем собрать самому, например такой:
http://avtopasker.ru/goods/31755.htm
кстати там уже есть и управляющий провод.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.12.2010, 12:09
Dimon ЗСУ
сообщение 20.12.2010, 13:41
Сообщение #422
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 44008
Я понимаю что это очень тупо, ну вы ребята опытные и надеюсь что вы в помощи не откажите. Если я дам схему подключения усилителя, вы можете на этой схеме пометить стрелками, где какой кабель идет. Например идет стрелочка и вы пишите это провод 1 (допустим силовой кабель черный). Если можно так, то сейчас выложу схему.
Вот то что приобрел:
Схемы подключения:
Схема 1.
Схема 2.
Схема 3.
Схема 4.
Схема 5.
Схема 6.
Сообщение отредактировал Dimon ЗСУ - 20.12.2010, 14:12
Wedalmai
сообщение 20.12.2010, 14:13
Сообщение #423
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Твой усилитель раскроет 60% потенциала саба, т.к. у него в мосту 160Вт- а саб 300Вт....
Прикрепленный файл  f187acbc7bc8.jpg ( 81.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Dimon ЗСУ
сообщение 20.12.2010, 14:32
Сообщение #424
Спасибо огромное!!! Все понятно, а такой еще вопрос, колонки подключаются к усилку или от магнитолы будут?
сообщение 20.12.2010, 14:37
Сообщение #425
___«Carabinieri»___
Цитата(Dimon ЗСУ @ 20.12.2010, 12:41) *
...Если я дам схему подключения усилителя, вы можете на этой схеме пометить стрелками, где какой кабель идет. Например идет стрелочка и вы пишите это провод 1 (допустим силовой кабель черный). Если можно так, то сейчас выложу схему.
Вот смотри, если че непонятно спрашивай
К магнитоле, если есть еще один усилок, то тогда по последней твоей схемке.
Wedalmai
сообщение 20.12.2010, 14:39
Сообщение #426
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Усилок 4-х канальный, значит 2 канала ты используешь для мостового подключения саба! А два свободных канала на твое усмотрение- можно повесить фронт (передние динамики), можно тыл (задние динамики).
Для саба ставь регулировки:
LPF- желательно до 80 Гц
Бас буст- на твое усмотрение
А с Gail (level)- будь осторожен! На магнитоле выставь громкость примерно на 3/4 от общей громкости и плавно добовляй Gain до появления слабых хрипов, а потом немного убавь!
Незабудь что саб должен раскачаться, т.е. сразу не крути на полную!
Сообщение отредактировал Wedalmai - 20.12.2010, 14:46
Dimon ЗСУ
сообщение 20.12.2010, 14:43
Сообщение #427
Парни спасибо огромное, я думал никто не поможет, я ошибался. Что куда вставлять я понял, только не понял какие кабеля ставить? Ну например: ты написал через предохранитель на аккумулятор, а это какой провод, силовой или управляющий и т.д. Возможно вы сможете понять о чем я )
Блин... Это получается качество саба будет нормальное, а колонок фигня, я правильно понял? А что такое 4 - канальный ? Я так понимаю что к усилку можно подключить один саб, а колонки как репели на всю так и будут...
ROMA2106
сообщение 20.12.2010, 14:48
Сообщение #428
Из: 54 rus
Пользователь №: 41581
можно ли подключить усилитель к магнитоле без линейных выходов?
Wedalmai
сообщение 20.12.2010, 14:56
Сообщение #429
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Насчет кабелей я писал выше- лучше, дешевле, проще не заморачиваться и купить готовый набор. Стоит он примерно 20$. Там есть все для подключения! Продавцу скажешь что на 4-х канальный усь и назовешь мощность системы. Лучше брать набор с колбовым предохранителем!
Силовой провод вешается на предохранитель, причем желательно его установить на расстоянии от акб не более 30см.
И саба и колонок будет качество хорошое! Ты полистай этот форум, тут уже 10 раз обсуждалось big_boss.gif
Можно, если на усилителе имеется высокоуровневый вход, или при помощи преобразователя высокого уровня в низкоуровневый сигнал.
При использовании высокоуровневого входа сигнал берется с тыловых динамиков, подключается параллельно, т.е. они и дальше функционируют!
сообщение 20.12.2010, 14:57
Сообщение #430
___«Carabinieri»___
Красным и черным, у меня на схемке, это силовые кабеля (питающие), соответственно по цвету - красный силовой на "+" аккумулятора, не далеко от аккумулятора (чтобы удобно было закрепить) в разрез красного (силового) провода ставишь предохранитель, черный (силовой) подключаешь на массу автомобиля (или если он длинный на "-" аккумулятора), управляющий (самый тонкий) на управляющий провод на магнитолу (обычно на магнитоле он оранжевого цвета, "+ 12 в" на нем появляется когда включаешь магнитолу).
И те провода с разъемчиками "тюльпанчиками" это RCA-кабеля, гуда подключить на усилок видно по схеме, на мафон сзади мага увидишь.
Если у тебя есть выход не саб на магнитоле, то есть и регулировка громкости на него (в магнитофоне) и что бы колонки от магнитолы не рыпели убавь низы на мафоне и колонки рыпеть не будут, а низы саб воспроизводить будет.
ROMA2106
сообщение 20.12.2010, 15:05
Сообщение #431
Из: 54 rus
помогите. вот имеется такая магнитола http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...537&srnum=1 И блины 2х60 ватт.( 350 МАКС)
к ней хочу подключить усилитель и саб через этот преобразователь.
саб хочу купить такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=5001997 (300 Вт (номинальная), 1000 Вт (максимальная) )
КАКОЙ НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ ЧТОБ ВСЕ ЭТО ПОДКЛЮЧИТЬ ?
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТАКОЙ НУЖЕН? http://avtopasker.ru/goods/33162.htm
Сообщение отредактировал ROMA2106 - 20.12.2010, 15:19
Dimon ЗСУ
сообщение 20.12.2010, 17:01
Сообщение #432
Wedalmai, а на сабвуфер тоже силовые ставить? И еще что такое линейки которые идут от магнитолы.
Wedalmai
сообщение 21.12.2010, 2:08
Сообщение #433
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
На саб только силовой + с акб, такойже по сечению - прикрути на массу где тебе удобно. Линейники идут от магнитолы к сабу (фото ниже, по центру управляющий провод)
Да преобразователь нужен такой. Но есть усилители уже с встроенными высокоуровневыми входами!
Раз саб 300Вт, значит усилитель должен быть примерно на 10% мощнее...
Какой брать- это вам решать. Можно взять моноблок- чисто на саб, можно поставить 2-х канальник и использовать его в мостовом режиме, или поставить 4-х канальник и повесить на него саб в мост, а на оставшуюся пару динамики. Есть еще вариант 5-ти канальника.....
Сообщение отредактировал Wedalmai - 21.12.2010, 2:09
Прикрепленный файл  402_171_1_img1.png ( 18.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Dimon ЗСУ
сообщение 21.12.2010, 21:26
Сообщение #434
Большое вам спасибо! Сегодня подключил, звук качественный, ни чего не репит! Мне очень понравилось!!! Еще Вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Dimon ЗСУ
сообщение 21.12.2010, 22:28
Сообщение #435
Все таки купил набор, не решился делать самому. ) Набор зараза 300 грн стоит капец.
Wedalmai
сообщение 22.12.2010, 0:47
Сообщение #436
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
"Доброе утро! ) Скажите, а как настроить правильно усилитель? "
Сообщение отредактировал Wedalmai - 22.12.2010, 13:37
Dimon ЗСУ
сообщение 22.12.2010, 9:09
Сообщение #437
mmm1976
сообщение 22.12.2010, 15:41
Сообщение #438
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А если б в качестве силового использовал например кабель КГ 16, вместо акустических ПВС 2/1,5, то все обошлось бы в РАЗЫ дешевле. При этом качественнее...
сообщение 22.12.2010, 15:47
Сообщение #439
___«Carabinieri»___
Вот тебе ссылка на пдф-ку, на 52 странице на русском языке:
http://www.bluesound24.com/artikel_downloa...0_anleitung.pdf
Cross[36]
сообщение 29.12.2010, 3:09
Сообщение #440
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Подскажите какой усилитель лучше Blaupunkt GTA-470 (вот) или же JBL GTO 4000 (!!!) друг его продает за 3000р или вот думаю новый купить blau какой нить???
Сообщение отредактировал Cross[36] - 29.12.2010, 3:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:39
