36 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Амортизаторы-помогите советом
vaz2106)
сообщение 16.12.2010, 19:10
Сообщение #221
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
ну есть и то и другое но что то не поддается она, боюсь шпильку не обломать)
сообщение 16.12.2010, 21:20
Сообщение #222
Все так же, замачивай зараннее, потом накидной, трубу накинуть, и откручивать.
Гость_Шеff_*
сообщение 16.12.2010, 23:11
Сообщение #223
Проезжающие
Со шпилько поаккуратней,если сломаешь-прийдется вырезать окно в лонжероне.Она приварена изнутри.Намочи соляной кислотой на пол часа,смой водой и крути.Она лучше ведешек и его аналогов.А нижний болт обламай,обреж и замени новым.
gek 44
сообщение 20.12.2010, 13:59
Сообщение #224
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Мне один дед научил такие гайки откручивать- зараннее поливаешь их уксусом и это гораздо эффективнее ВД.
vaz2106)
сообщение 20.12.2010, 16:14
Сообщение #225
Из: Чернигов
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
Нижний какраз и открутился а сверху....
Соляная кислота.... в акамулятор ее чтоль еще заливают?она?
Timon07-j
сообщение 20.12.2010, 17:27
Сообщение #226
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
руки чтоль не дороги? в аккуме раствор серной кислоты.
поидее вместо солянки можно использовать сильное средство для прочистки труб. но лучше защитить при этом руки, глаза, части кузова(т.е. все кроме этой шпильки).
vaz2106)
сообщение 20.12.2010, 17:53
Сообщение #227
Из: Чернигов
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
тю, перепутал)))ну тогда понятно)
Гость_Шеff_*
сообщение 20.12.2010, 19:25
Сообщение #228
Проезжающие
Я соляной кислотой монтажные платы протравливаю.Если в течении минуты смыть то нечего рукам не будет,контактировал с ней сотни раз.Лучше солянки не найдете.Я как раз для верхнего и писал.Серная кислота слабее соляной.А эта чистит металл до бела.
searchingman
сообщение 21.12.2010, 15:27
Сообщение #229
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Всем здравствуйте, прошу помочь советом, не знаю на что думать... Вообщем как похолодало, машина на кочках прыгает словно антилопа, уже все гремит и в салоне и в багажнике, да не только на кочках, малейшая яма, ухаб и прочие неровности... Уже надоело это все. В прошлую зиму грешил на плохую подвеску (машина мне досталась не в шикарном состоянии). Летом поменяли все резинки, рулевые тяги, шаровые, сайлент-блоки. Аморы мастер проверил на пробой, сказал в норме. Лето ездил нормально, правда все равно все гремело, но как пришли холода.... Аморы масляные, марку незнаю. Может надо масло в них сменить? Извините если выражаюсь не профессионально. Что делать чтоб машина в холодное время года не прыгала как сайгак? Спасибо.
миг
сообщение 21.12.2010, 18:55
Сообщение #230
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....зима,масло густое,выезжаешь спокойно и несколько километров едишь без экстрима.Амортизаторы за это время прогреваются и работают нормально.Будешь рысачить сразу ,порвёшь.Аморы не на ппробой проверяют ,а на разрыв.Сжимаются легко,растягиваются трудно.Пробой,когда пружина сжалась сверх нужного размера и шток амора бъёт в пятку амора,тоесть вниз.Получается удар ,а не плавность. smile.gif
Dima8183
сообщение 24.12.2010, 22:30
Сообщение #231
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Цитата(varvar-s @ 29.3.2009, 22:18) *
доброго всем здоровья,дело в следующем. машину стало раскачивать при объезде ям и прочих препятствий. примо как лодка. сильно кренится в поворотах. я так думаю что передним мортикам пришел конец. вопрос первый-насколько верен мой диагноз? вопрос второй-какие ставить?тему прочитал -может за год что поменялось?
Всем привет! Извините, если прозвучал такой ответ, или вариант был найден, не хватило сил дочитать пост до конца! sad.gif
Была такая проблема! Решилась заменой сайлентов на рычаге поперечного стабилизатора! Или возможно, сам стабилизатор отслужил своё!? Ничего вечного нет! this.gif
_Lan_
сообщение 1.1.2011, 14:10
Сообщение #232
Пользователь №: 30814
Всем привет. Извиняюсь если не по теме...
Приключилась с моей машинкой такая неприятность: вырвало проушины крепления заднего амортизатора на мосту. Что делать? можно ли их как то заварить?
prostoi
сообщение 1.1.2011, 14:28
Сообщение #233
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Можно обварить мост металлическим уголком или легким швеллером, а уж на него варить уши.
А вообще Ты уверен, что у тебя мост не повело? Я так понимаю, оторвалось всё не от старости и стояния в гараже... Возможно придется балку менять целиком.
сообщение 1.1.2011, 15:18
Сообщение #234
Серная кислота вызывает ржавчину,соляная-убивает ее.К тому же она съедает все окислы и грязь,все кроме чистого металла(черного),люминь же например растворяется в ней.Так же солянка отлично чистит канализацию)))
ИЛЬЯ &
сообщение 1.1.2011, 16:10
Сообщение #235
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
да можно конечно...,у меня тоже такое было-на сервисе отрезали старый и приварили новый(у меня сварки не было),он вроде ремонтный у них значился
barmen999
сообщение 9.1.2011, 19:34
Сообщение #236
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Всем привет, помогите советом! Машине пол года, собираюсь менять задние аммортизаторы, хазяин говорил что ставил москвичевские, там вроде даже переварены крепления (тоесть в других местах приварены, но я могу ошибаться!), машина жесткая, в багажнике газовый балон), до этого была другая шаха, она была намного мягче, аммортизаторы были фенокс классик.
Так вот вопрос : чем отличается жигулевский амморт. от москвич. ?
И могу я теперь ставить жигулевские?
Взарание спасибо за ответы! Всем кто чего подскажет, я очень благодарен!
сообщение 9.1.2011, 20:00
Сообщение #237
Скорее всего стоят задние москвичевские, ставят их вместе с высокими пружинами, отличаются от жигулевских длинной штока, (москвич. длиннее ), крепления одинаковые.
сообщение 9.1.2011, 20:05
Сообщение #238
Если пружины с проставками,оставляй москалевские аморты,родные вырвет без удлинителя.
денис викторович
сообщение 9.1.2011, 20:06
Сообщение #239
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
если я не ошибаюсь то москвичевские выше. если машина не используется как ишак тяжеловоз и есть возможность поставить родные то ставить родные! но мои совет хоть аморты и считаются расходниками лучше не экономить( я сейчас про фенокс говорю!) поставь  нормальные!
сообщение 9.1.2011, 20:24
Сообщение #240
Если они рабочие то не стоит менять, пружины могут жесткие стоять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:03
