18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
gruzochek
сообщение 15.12.2010, 14:21
Сообщение #61
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цитата(vintertur @ 28.7.2010, 18:55) *
'эти провода в разьеме где реле родное подсоединяется слева под щитком
R2 я вывел под рулевое с правой стороны С4 и С5 как можно ближе к кренке установи
при включении сразу три маха а потом по два маха[attachment=46058:2.JPG]
Как увеличить по времени ?, (двигатель стеклоочистителей работает) и паузы переменным резистором R2 (двигатель стеклоочистителей не работает). резистор нечего не дает, максимум 12 сек.
Stelet
сообщение 15.12.2010, 17:52
Сообщение #62
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
Цитата(Kirill_D @ 15.12.2010, 13:22) *
Честно говоря пока собирал ничего не пробовал, настолько был уверен что делаю, все собрал потом только проверил...У меня дворники при соединение проводов сами не двигались pardon.gif
Stelet, там у тебя как получается, что только белым касаешься к розовому (на машине который) и тут же начинает дворник молотить ? Есть предположение что не тот провод из косы выпустили, посмотри внимательно нету ли в косе розового провода как в машине и если есть наверное его надо выпустить и на его место сунуть белый и потом 2 розовых соединить.
Выключил массу и соединил белый провод с розовым, потом включил массу и всё заработала как надо yahoo.gif . При отсоединении провода от моторчика омывателя дворники начинают работать это у всех так?
Kirill_D
сообщение 15.12.2010, 22:51
Сообщение #63
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Kirill_D
сообщение 16.12.2010, 18:06
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ещё фигня такая раздражать начинает, после стоянки приходишь ключ поворачиваешь и когда в положение зажигание он встает, дворники один раз срабатывают, не очень хорошо, а если зимой резинки примёрзнут, а они грести начнут dance.gif
gruzochek
сообщение 16.12.2010, 18:31
Сообщение #65
Машина:ваз
Хочу поделиться одной очень удобной и интересной доработкой , себе сделал очень понравилось , взял с другого сайта привожу полний текст с него - (В этой статье хочу поделиться советом по доработке омывателей ветрового стекла на ВАЗ .
Всем владельцам "классик" извесна ситуация когда необходимо очистить загрезнённое ветровое стекло стандартным методом, при этом необходимо побрызгать омывателем и включить дворники что не всегда удобно и приводит к преждевременному износу контактов переключателя. О доработке ниже
Смысл этой доработки таков. При нажатии на рычаг омывателя происходит срабатывание реле времени, которое включает электродвигатель очистителя ветрового стекла. Задержку реле делают такой, при которой «дворники» полностью очищают стекло(3-4маха)
Установленные в схеме элементы:
Конденсатор 220мкФ х 16В
Переменный резистор он и регулирует время задержки 10-20К
Резистор 1К- 0,125Вт
Диоды КД522
Транзистор КТ 3107
Реле малогабаритное катушка на 12В контакты на ток 10-15А, их полно на радио рынках.
Разместить этот блок удобно под капотом где и произвести необходимые соединения. Блок желательно защитить от попадания влаги.)) и адрес где взял http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...d1c26266c9eeed4
vintertur
сообщение 17.12.2010, 8:06
Сообщение #66
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
эта схема для семерки,на ШОХУ если ставить придется проводку немного изменить, а то паузы не будет.
vintertur
сообщение 17.12.2010, 13:10
Сообщение #67
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
я имел ввиду дворники сразу же отключатся
gruzochek
сообщение 19.12.2010, 19:11
Сообщение #68
Машина:ваз
Диоды КД522
Транзистор КТ 3107
Вот схема адаптированна к ваз 2106,подаеться два плюса, без переделки самой проводки ,просто кидаеться еще один плюс отдельнно.
Сообщение отредактировал gruzochek - 19.12.2010, 21:42
alex_lip
сообщение 19.12.2010, 20:06
Сообщение #69
Из: г.Липецк
Пользователь №: 40417
Машина:ваз-21065
Цвет:Саффари
Диоды КД522
Транзистор КТ 3107
я себе делал по предыдущей схеме но пока не ставил
gruzochek
сообщение 19.12.2010, 20:35
Сообщение #70
Машина:ваз
Диоды КД522
Транзистор КТ 3107
Нечего страшного, надо дабавить пару резисторов и транзистор, в семерке чучуть по другому, у них плюс на постояной основе на моторе омивателя и управление идет через минус, а в 2106 наоборот управление идет через плюс.
gruzochek
сообщение 20.12.2010, 0:58
Сообщение #71
Машина:ваз
Схема подключения в машине .
Kirill_D
сообщение 20.12.2010, 1:12
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да ну я стал приходить к выводу что эти авто дворники только минусы создают, иногда елозит по уже чистому стеклу, иногда не доелозивает и приходится самому включать, само при включение зажигание может начать грести...Кароче надо скидывать проводок с релюхи, да вот впадлу снимать приборку grin.gif
Респект тем людям кто может что то понять в этих схемах good.gif Для меня это тёмный лес smile.gif
Stelet
сообщение 24.12.2010, 16:23
Сообщение #73
Из: Тетюши
Странно. У меня после стоянки дворники не срабатывают.
medwed
сообщение 24.1.2011, 22:11
Сообщение #74
Пользователь №: 40453
Здравствуйте, почему может не работать дворники? предохронитель норм, а дворники не работают ни при каком режиме=(, перестали работать в мороз!
Заранее спасибо!
сообщение 24.1.2011, 23:47
Сообщение #75
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Заранее спасибо!
Если пред норм, проверь +12в на 4-м контакте (постоянно) и на 2-м контате (при включении подрулевого на постоянную работу дворников) разъема движка дворников. Если есть, то вохможно у тебя сгорел предохранитель на движке.
Он может быть такой (некоторые называют вариатором)
или такой
Обычно они сгорают если дворник примерз к стеклу.
Ну может быть стандартный набор - еще сам подрулевой, отсутствует масса на движке, 2-й пред, реле дворников (не работает прерывистый режим).
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.1.2011, 23:49
medwed
сообщение 25.1.2011, 13:35
Сообщение #76
спасибо большое=)
Mr.Pirsing
сообщение 27.1.2011, 22:00
Сообщение #77
Из: УФА
Пользователь №: 20173
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 14:09) *
Цитата(daram @ 6.8.2010, 19:41) *
А такое кто ставил? http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
У меня такое реле стоит. Очень удобно. Я доволен!
поставил я себе такое реле. короче такая проблема появилась: поворачиваешь чуть резко ключ зажигание и тут дворники включаются, когда машину заглушаю-такая же фигня. если медленно поворачиваешь, то всё нормуль. Кто знает в чем проблема может быть?
P777
сообщение 30.1.2011, 5:01
Сообщение #78
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
У меня всё отлично работаетю
Когда щетки премёрзли и я включил дворники в положение прерывистый, то они сразу выключились! :)))
И так каждый раз!
Не надо морочиться как пользоваться!
Просто когда пошёл дождь, включаешь прерывистый режим и тут же возвращаешь на место (в положение "выключено"). Дворники делают один взмах. Видишь, что пора снова включать - включаешь прерывистый режим и дворники работают именно с этой паузой (от 1 до 70 секунд!). Дождь усилился - перещёлкиваешь в режим "постоянно" и тут же обратно в режим с паузой и взмахивают в 2 раза быстрее заданной до этого паузы. :)
Я в первый же дождь после установки решил что у меня датчик дождя появился! Настолько удобен процесс настройки паузы и вовремя дворники стали работать. В этот день я за рулём провёл почти весь день. Сначала в пробках в Москве, а потом на трассе за городом. Дождь в этот день то прекращался, то неожиданно превращался в ливень, то моросил, то машину по крышу обдавали из потоков и луж, встречные машины.... Стекло при этом было всё время вовремя очищено дворниками! В общем одно удовольствие с данным девайсом ездить!!!
Единственное НО. Нет функции задержки 0.5-1 сек между включением омывателя и началом работы дворников. :( Не смоченные дворники начинают движение одновременно с началом работы мотора омывателя :((
Сообщение отредактировал P777 - 30.1.2011, 14:03
Прикрепленный файл  pausa_klassika.jpg ( 25.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Тошка
сообщение 30.1.2011, 11:27
Сообщение #79
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Я тоже поставил себе реле с регулированой паузой, то очень понравилось
Misha065
сообщение 31.1.2011, 22:24
Сообщение #80
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Да реле удобное, но есть оговорка "максимальная длина паузы 30сек", задержка есть, сперва бьет струя, а потом 3 раза взмахивают дворники. что за зверь с 70сек задержкой непонятно. По Москве пора бачки на 5литров омывайки делать и реле ставит с возможностью полива на каждом втором взмахе дворнико. По ТТК за 40км извел 3л оывайки вчера, иначе неполучается, едеш по приборам.(
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:08
