23.11.2010, 12:43
#521
Зазоры между рокерами и кулачками распредвала выставляется 0,14 - 0,17мм, т.е. 0,15мм +0,02; -0,01мм. на холодном двигателе. Предварительно отрегулировать натяжение цепи. Если кому надо, поправки "на температуру": t≈0°С ±10°С зазор 0,13мм.-0,01 +0,02 t≈10°С ±10°С зазор 0,14мм. t≈20°С ±10°С зазор 0,15мм. t≈30°С ±10°С зазор 0,16мм. t≈40°С ±10°С зазор 0,17мм. t≈50°С ±10°С зазор 0,18мм. t≈60°С ±10°С зазор 0,19мм. t≈70°С ±10°С зазор 0,20мм. t≈80°С ±10°С зазор 0,21мм. Практически же, широких щупов таких размеров (кроме 0,15 и 0,20мм) ни у кого нет. Поэтому, клапана обычно регулируются на "горячую" (t≈70°С ±10°С) зазор 0,20мм. (смотреть масляный след на щупе, перекосов рокера быть не должно) И, много проще, на "холодную" (t≈20°С ±10°С) зазор 0,15мм. (смотреть масляный след на щупе, перекосов рокера быть не должно) Перекосы рокера устраняются незначительными смещениями пружины рокера. Практически точно выдержать температуру двигателя (головки) не реально, да и не следует (есть допуски). Достаточно скорректировать зазор по принципу горячее двигатель - свободнее щуп и наоборот, холоднее - щуп туже. (понятия свободнее - туже, субъективные, нарабатываются опытом. Из личного 30-ти летнего опыта авторемонта. Дополню. Для двигателей ВАЗ работающих на газе, зазор выпускных клапанов желательно делать "свободнее" т.е. увеличить на 0,01мм. |
25.11.2010, 22:02
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Походил по магазинам - посмотрел клапана. Магнитиком тоже помагнитил. Так вот SM магнитятся целиком выпускные, но выглядят нормально(все ровненько-гладенько), ВАЗ - все поцарапанные покоцаные, но магнитятся как надо. Самарских нет :(
Чего брать-то? предлагают еще какие-то польские... |
27.11.2010, 21:49
#523
ну хочу поделиться. сегодня взял клапана Самара. это, рябята - ДЕТАЛЬ!
не ведитесь на китай. никогда. |
17.12.2010, 15:27
#524
Не получилось купить регулировочные болты одинакового диаметра(шарики по диаметру отличаются почти на четверть), поэтому оставил старые.
Но после сборки выяснилось что рокера стоят как-бы под наклоном, то есть - крутишь болт, а рокер качается и зазор между ним и распредвалом не ровный, а тоже уголком. Видимо это от того что шарик набит не строго по оси. Как клапана регулировать в таком случае? вообще это реально? Или мне один путь - купить 8 одинаковых болтов где-нить? |
18.12.2010, 12:15
#525
up
| Гость_Шеff_* |
18.12.2010, 23:44
#526
Проезжающие |
Цитата Но после сборки выяснилось что рокера стоят как-бы под наклоном, то есть - крутишь болт, а рокер качается и зазор между ним и распредвалом не ровный, а тоже уголком. Пружины ослабли.Пружины розтянуть.Заодно при разборке можно поменять сальники клапанов,и при необходимости,а я уверен что у тебя она есть,отреставрировать рокера.Для разборки нужен "россухаривач" сьемник такой.
19.12.2010, 15:27
#527
Цитата Но после сборки выяснилось что рокера стоят как-бы под наклоном, то есть - крутишь болт, а рокер качается и зазор между ним и распредвалом не ровный, а тоже уголком. Пружины ослабли.Пружины розтянуть.Заодно при разборке можно поменять сальники клапанов,и при необходимости,а я уверен что у тебя она есть,отреставрировать рокера.Для разборки нужен "россухаривач" сьемник такой.:) это все дело прошлое. все сделано. осталось болты регулировочные найти ровные... |
19.12.2010, 18:23
#528
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
| Гость_Шеff_* |
19.12.2010, 21:03
#529
Проезжающие |
Цитата :) это все дело прошлое. все сделано. осталось болты регулировочные найти ровные... Оно конечно да,но ты заметил что не на всех рокерах седло точно посредине!!!!!
19.12.2010, 22:11
#530
Цитата :) это все дело прошлое. все сделано. осталось болты регулировочные найти ровные... Оно конечно да,но ты заметил что не на всех рокерах седло точно посредине!!!!!я не очень понятно написал, извини. рокера-то новые. это на болтах регулировочных набито от предыдущих под углом. когда крутишь их - вот эта конструкция(рокер-болт) и гуляет влево-вправо. Сообщение отредактировал dimitry - 19.12.2010, 22:12 |
| Гость_Шеff_* |
19.12.2010, 22:14
#531
Проезжающие |
Ну тогда понятно.
22.12.2010, 14:02
#532
А вот скажите, при регулировке клапанов по микрометру надо рокер приподнимать вилочкой, да? А если нету вилочки? Слышал что отверткой можно. А как? куда ее совать? и до какого момента поднимать?
| Гость_Шеff_* |
22.12.2010, 20:19
#533
Проезжающие |
Регулируй лучше щупом.Микрометры такая фигня
Кол-во скачиваний: 89 |
23.12.2010, 10:38
#534
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 44205 Машина:ваз 2106 Цвет:бержавый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни помогите сил больше нету, прогарели клапана поменяли и такая щас проблема при регулировке клапанов клапан доганяет поршень незнаю что и делать жигуль конечно старый но до замены клапанов было все нормально помагите
23.12.2010, 11:02
#535
по меткам правиьно рспредвал выставить
23.12.2010, 11:16
#536
Кол-во скачиваний: 89Или сделай метки на звёздочке распредвала: Первая (основная) – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки. Вторая – напротив 10 зуба. Третья – между 19 и 20 зубьями. Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала. |
23.12.2010, 11:51
#537
| Гость_Шеff_* |
23.12.2010, 20:59
#538
Проезжающие |
Цитата Или сделай метки на звёздочке распредвала: Оно то так,но еще зубья считать,с такой крышкой проще. Первая (основная) – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки. Вторая – напротив 10 зуба. Третья – между 19 и 20 зубьями. Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала. Цитата Это конечно хорошо, если он клапана уже не погнул. Ну он не написал что погнул,при регулировке доганяют.Мож не заводил еще?!Цитата Парни помогите сил больше нету, прогарели клапана поменяли и такая щас проблема при регулировке клапанов клапан доганяет поршень незнаю что и делать жигуль конечно старый но до замены клапанов было все нормально помагите Клапана погнул,или нет?Машину заводил,после замены?
Сообщение отредактировал Шеff - 23.12.2010, 21:05 |
25.12.2010, 18:15
#539
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
люди такой вопрос у друга тоже шестёрка движок работает как будто дизельный и звук глухой какой то это клапаны или что то ешё?
26.12.2010, 9:55
#540
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:32 |
