158 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
TorWar
сообщение 18.12.2010, 14:58
Сообщение #821
Пользователь №: 22909
Цитата(Андрей20 @ 29.11.2010, 23:07) *
У меня вообще когда включаешь ближний горит как надо,переключаешь на дальний горит только правая сторона!в чем причина подскажите пожалста! fool.gif
такая же хрень ... только у меня левая не тухнет а светит одной нитью т.е светит как габарит .... после переключения снова на ближний левая светит также одной нитью через время проходит ... грешу на гитару т.к. предохранители и реле я уже проверял ...
Павлуха
сообщение 18.12.2010, 15:21
Сообщение #822
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Массу на проблемных фарах посмотри.
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 19:20
Сообщение #823
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Ребята, странность. на холодную горит дальний свет, чуть прогрееться, 1 фара тока горит дальнего. Слава Богу ближний пашет. Что может быть?
lampard
сообщение 18.12.2010, 21:06
Сообщение #824
Пользователь №: 30600
Машина:Vaz21063
Цвет:ярко-бежевый
Цитата(payalnikk @ 17.12.2010, 13:33) *
Цитата(lampard @ 13.12.2010, 21:05) *
Ребят, помогите)))
перегорела лампа ближнего света, купил сразу 2 и поменял...но тут возникла другая проблема..на фаре, где перегорела лампа теперь в режиме ближнего света горит как дальняя и слепит встречку....вторая фара горит в нормальном режиме....пытался настроить но что то не получается...светит оч ярко....в чем может быть проблема)Спасибо.
Светит как дальняя - всмысле горит именно нить лампы дальнего света или просто светит вверх и слепит?
Попробуй просто поменять лампочки местами и сразу определишься - лампа это или настройка фары.
А если светит, все таки, нить дальнего - мож просто перепутаны провода на фишке подключения возле фары.
З.Ы. лампа ярче чем она горит, гореть не будет при номинальном напряжении питания, и если одна лампа горит нормально, то на другой лампе повышенного напряжения питания не будет никак, отсюда вывод или бракованная лампа (может другой мощности) или не настроенная фара.
оказалось и правда горе-электрик прошлый хозяин чета с проводами напутал, да и реле-регулятор отслужил свое)
сообщение 19.12.2010, 15:26
Сообщение #825
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А сколько фар на ДС горит на холодную? Должно быть 4. ИМХО, стоит посмотреть разъемы на фарах.
2ТЭ10В
сообщение 19.12.2010, 16:20
Сообщение #826
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
на холодную все 4 горит, прогрееться и 3 горит =((((
сообщение 19.12.2010, 18:19
Сообщение #827
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Шахид Магамедов
сообщение 19.12.2010, 20:15
Сообщение #828
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
это при включении рычага на дальний или типа зажигание включаешь и само все загорается а потом тухнет?
дмитрий1969587
сообщение 6.1.2011, 14:14
Сообщение #829
Пользователь №: 44644
Машина:ваз2106
Цвет:вишневый
здорова.мужики че за проблема включаю дальний свет через минуту горит прелохранитель и остается только правая сторона работать.че делать?
Павлуха
сообщение 6.1.2011, 14:31
Сообщение #830
Из:
Какая мощность ламп?
Предохранитель горит или плавится(корпус)?
дмитрий1969587
сообщение 6.1.2011, 14:53
Сообщение #831
Машина:ваз2106
Цвет:вишневый
просто предохранитель горит.мощность ближнего 60 дальнего 90
сообщение 6.1.2011, 15:39
Сообщение #832
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Смотри... Родной пред на дальний 8А, лампы родные дальний - АКГ12-55 (55 Вт) и дальний - ближний АКГ12-60+55 (60Вт +55Вт) т.е. ток потребления около 7-8А.
Теперь у тебя - дальний 90Вт две лампочки, ток потребления около 15А, если с проводкой все нормально поставь пред на 15А. Конечно никто не исключает КЗ в проводке, лампе , патронах....
Просмотри провода под капотом (зеленый с черным провод с левой стороны) и провод (тоже зеленый с черным), что идет на контрольку дальнего на приборке.
Сообщение отредактировал payalnikk - 6.1.2011, 15:41
дмитрий1969587
сообщение 6.1.2011, 17:34
Сообщение #833
Машина:ваз2106
Цвет:вишневый
ставил педохранитель на 16а тоже горит.может проблема в переключателе на руле?
сообщение 6.1.2011, 18:17
Сообщение #834
___«Carabinieri»___
Нет. Переключатель непричем. Просмотри внимательно, как я и писал выше, провода (зеленый с черным) под капотом с левой стороны и под приборкой (тот что идет на контрольку дальнего) на предмет нарушения изоляции.
дмитрий1969587
сообщение 6.1.2011, 18:38
Сообщение #835
Машина:ваз2106
Цвет:вишневый
спасибо за совет.завтра буду разбираться.результат сообщу
vlad1989
сообщение 6.1.2011, 19:40
Сообщение #836
Пользователь №: 39851
Машина:Шестерка
Цвет:Пицунда
У меня к вам такой вопрос.
Нестого нессиго пересал гореть ближный свет и подфарник с левой стороны,дальний горит, задние габариты горят,предохраниители все поменял и никакого эффекта((((((((((((((((Что посмотреть....Я то я даже не знаю.
p.s не горит левая ФАРА,и Подфарник!
v699um93
сообщение 7.1.2011, 0:03
Сообщение #837
Пользователь №: 44935
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
всем здрасте! вот такая у меня беда - всё работает норм.( габариты, подсветка приборов и ближний свет) а вот когда включаю дальний, то правая сторона тухнет(обе фары) а левая норм включается дальний. реле щёлкает. что делать?
DUL06
сообщение 7.1.2011, 0:04
Сообщение #838
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Предохранители проверь первым делом.
Павлуха
сообщение 7.1.2011, 0:08
Сообщение #839
Из:
что делать?
4ый предохранитель смотреть.Ну и 3ый почисть для профилактики.
v699um93
сообщение 7.1.2011, 0:16
Сообщение #840
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
та предохранители смотрел уже, всё почистил, поджал, массы проверил, хз чё ещё?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:20
