3.11.2010, 18:10
#241
забей
19.12.2010, 0:58
#242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
есть смысл растачивать впускные/выпускные каналы на двигателе 1,3 л ? или для такого объема они вполне достаточны?
19.12.2010, 10:09
#243
19.12.2010, 12:26
#244
есть смысл растачивать впускные/выпускные каналы на двигателе 1,3 л ? или для такого объема они вполне достаточны? Если есть возможность,не будет лишнем. возможность есть, есть и сомнения, будет ли эффект достойный трудозатратам |
19.12.2010, 12:37
#245
Цитата возможность есть, есть и сомнения, будет ли эффект достойный трудозатратам результат превосходит все ожидания! установка турбин, инжектора, сразу становятся вещью геморройной и нецелесообразной. |
22.12.2010, 23:24
#246
еще такой вопрос, если я сейчас росточу впускной/выпускной коллектор, но головку трогать не буду (после фрезеровки плоскости, неохота лишний рас греть для установки обратно направляек),с одной стороны ступенька большая получается, с другой стороны росточеный коллектор, так будет лучше, ничего не изменится или хуже станет?
22.12.2010, 23:49
#247
как я понял вопрос в том что будет если ты расточиш впуск. колектор а гбц нетронеш? в таком случае мотор будет хуже работать.
23.12.2010, 0:00
#248
еще вариант сделать плавный переход до места где направляйки торчат в головке, что б не было ступеньки, норм будет?
23.12.2010, 11:09
#249
24.12.2010, 11:00
#250
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата возможность есть, есть и сомнения, будет ли эффект достойный трудозатратам результат превосходит все ожидания! установка турбин, инжектора, сразу становятся вещью геморройной и нецелесообразной. ты шо упал скока бы кто ни пилил ни голову, ни блок, не ставил бы злых валов и карбов не сможет приблизится к сток турбомотору даже с самой маленькой улиткой |
24.12.2010, 19:58
#251
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата возможность есть, есть и сомнения, будет ли эффект достойный трудозатратам результат превосходит все ожидания! установка турбин, инжектора, сразу становятся вещью геморройной и нецелесообразной. ты шо упал скока бы кто ни пилил ни голову, ни блок, не ставил бы злых валов и карбов не сможет приблизится к сток турбомотору даже с самой маленькой улиткой Dimjan сможет |
24.12.2010, 23:06
#252
Цитата возможность есть, есть и сомнения, будет ли эффект достойный трудозатратам результат превосходит все ожидания! установка турбин, инжектора, сразу становятся вещью геморройной и нецелесообразной. ты шо упал скока бы кто ни пилил ни голову, ни блок, не ставил бы злых валов и карбов не сможет приблизится к сток турбомотору даже с самой маленькой улиткой Мне не падать, а ездить далеко и без проблем. Угробить движок можно не так дорого и без таких трудозатрат. Нестись по трассе ИМХО без турбины намного приятнее и очко не играет. |
25.12.2010, 8:50
#253
с дуру и йух сломать можна в трех местах, но тут сноровка особая нужна.
Цитата возможность есть, есть и сомнения, будет ли эффект достойный трудозатратам результат превосходит все ожидания! установка турбин, инжектора, сразу становятся вещью геморройной и нецелесообразной. ты шо упал скока бы кто ни пилил ни голову, ни блок, не ставил бы злых валов и карбов не сможет приблизится к сток турбомотору даже с самой маленькой улиткой Dimjan сможет а да точно я и забыл))) |
26.12.2010, 17:14
#254
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 34996 Машина:Ваз 2103 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня интересует непосредственно обточка направляек.Их точат когда они уже запресованы в гбц или перед установкой?Разъясните,что да как.
26.12.2010, 20:56
#255
перед, для уменьшения площади направляющей,чтобы меньше перекрывала канал
26.1.2011, 17:40
#256
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Сразу к делу: В связи с дороговизной зенкеров для обработки седел после замены направляек, я задумался над след. способом. Т.к. в моей запасной ГБЦ втулки не зразбитые, и клапана там стоят почти без зазора, то их менять бессмысленно. КАК тогда расточиь каналы? Посидел я подумал, и вот что придумал, если взять и со стороны КС сосверлить направляйку сверлильным станком на такую глубину, чтобы когда мы расточим канал до 32-34мм (выпуск соответственно до 28-29), они были заподлицо с каналом. С сток валом (да и не сток) ресурс 50 тыс. обеспечен. зато не нужно ничего притирать потом, не нужно покупать зенковки, развертки, и направляйки. цена вопроса пара пузырей.
26.1.2011, 23:22
#257
Привет всем! Сразу к делу: В связи с дороговизной зенкеров для обработки седел после замены направляек, я задумался над след. способом. Т.к. в моей запасной ГБЦ втулки не зразбитые, и клапана там стоят почти без зазора, то их менять бессмысленно. КАК тогда расточиь каналы? Посидел я подумал, и вот что придумал, если взять и со стороны КС сосверлить направляйку сверлильным станком на такую глубину, чтобы когда мы расточим канал до 32-34мм (выпуск соответственно до 28-29), они были заподлицо с каналом. С сток валом (да и не сток) ресурс 50 тыс. обеспечен. зато не нужно ничего притирать потом, не нужно покупать зенковки, развертки, и направляйки. цена вопроса пара пузырей. ну как вариант хотя смысл всего этого со сток валом?да и 50тыщ ресурс уж как то смело заявлено ,на рокерную систему с сильными боковыми нагрузками. |
29.1.2011, 1:56
#258
31.1.2011, 21:28
#259
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
еще вариант сделать плавный переход до места где направляйки торчат в головке, что б не было ступеньки, норм будет? да нормально эти наплывы нада срубать зубильцем(естественно без направляющих)и туда идеально подходят от 2108 направляющие-не забудь про поговорку:профессионалы построили титаник-ной построил ковчег!идеальный инструмент-это шпилька м6 с 2шайбами и гайками а между ними кусок джинсовой ткани.наматываеш тряпку на шпильку и в последний виток закладываеш наждак и суёш всё это дело в канал гбц и неспеша дрелью точиш ! |
4.2.2011, 7:39
#260
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
в носу зубилом ковыряй! щас насоветуешь, народ делать пойдет... а потом пойдут трещины в каналах и т.п.
ФРЕЗА! для выпускного канала, дабы сделать по уму только шаровая фреза. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:41 |
