17.12.2010, 1:07
#141
18.12.2010, 14:35
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Если над фарой насверлить в них маленьких дырочек в виде PF , то они светиться будут)) В смысле мощный огонь?)) Очень мощный! )) Идея очень интересная, но я в какое то время переоценил свои взгляды на надписи на авто, поэтому с багажника снял шильдик "Жигули", с решетки радиатора ладью. Не то чтобы мне не нравится стоковая символика, а просто решил двигаться в этом направлении, на консоли (на приставке) помню тоже была маленькая ладья, с ней я тоже распрощался, на руле пипка резиновая была с ладьёй, поменял на гладкую пипку от 2103, сейчас кажется только на ковриках присутствует ладья. А так, расскажу немного истории создания моего так сказать ник-нейма. Началось всё с того, что я обзавёлся на компьютере программой в которой я учился сочинять музыку, названье ей FL Studio. И нужно было придумать себе какое нибудь прозвище, а так как я вдобавок очень люблю музыку в тяжелом формате, особенно люблю стиль power metal, первое слово было подобранно именно power, также с детства меня притягивало красота огня, костра и т.п. Плюс к этому, родился я под знаком огня, решено также было взять слово fire. Так я начал сочинять свою музыку под этим именем. Ныне я также засиживаюсь за компом в FL Studio 9. А так как я привык к с воему придуманному нику, решил теперь себя обозначать на сайте www.fl-studio.ru как Cj Power Fire, на нашем сайте как POWER FIRE, а моя электронная почта power_fire@mail.ru Кстати заинтересовал ник Nexus_2106, т.к. есть такой VST-plugin Nexus (синтезатор), с помощью которого почти всю основу я пишу в FL Studio Но а в целом к машине я никогда не применял для неё это название, машинку либо ласточкой зову, либо шушкой, и последнее для неё как имя, подходит больше. |
18.12.2010, 16:55
#143
Вчера снял крышку карбюратора, занёс домой и начал проводить регулировки хода поплавка, сверяясь с данными мурзилки, был ошарашен, вместо положенных 6,5мм было 10мм, а вместо 8мм было 15мм. После этого поставил всё на своё место, поставил новый воздушный фильтр, залил в сухой бак ровно 2литра бенза, завёл, стал прогревать, после регулировки поплавка, двиг даже тише стал работать, обрадовался я.....решил прокатнуться и проверить.....
Решил записать данные перед выездом и после: Прогрев (на подсосе, до 2000min-1) Время 14:20 (Начало прогрева) Заряд АКБ 13,5 V Одометр 976км Бензин 2л. АИ-92 t* окружаещего воздуха -1*С Выезд из гаража Время 14:32 (12мин грелась) Заряд АКБ 13,5 V Одометр 976км t* О/Ж 58-60*С Подсос убран: ХХ 900min-1 Поехали!.......... Полная остановка Заряд АКБ 13,5 V t* О/Ж 70*С Подсос убран: ХХ 950min-1 Бензин 2л. АИ-92 израсходованно Одометр 986км В итоге 2 литра хватило ровно на 10км пробега, а это значит, что расход остался таким же, ведро бензина на 50км или же 20 литров на сотню. Единственное, что меня порадовало, то что бегать стала резвее, на обгоне стало норм Кто что теперь подскажет, что можно отрегулировать? Винт управляющий количеством смеси и винт определяющий состав смеси не регулировал, может всё дело в них? Фото сейчас залью с ресничками на машине З.Ы. Интересно смотреть на то, как люди свой взгляд переводят на них! Вечерний фотосет с ресничками ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
18.12.2010, 17:12
#144
реснички чо-то больно громоздкие, не? и значик на решотку лучше вернуть наверно, перекрасив его в красный.
18.12.2010, 17:14
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Маленько не по расходу... термостат у тебя возможно не исправен, машина не прогрета до нормы.
Ну а по карбу, лично я так настраиваю, винтом качестав добиваюсь максимальных оборотов, затем количеством выставляю 800, затем на 1-0,5 выкручиваю качество, выставляю холостые 800 и вперед Сообщение отредактировал dim-mon - 18.12.2010, 17:19 |
18.12.2010, 17:20
#146
Да блин,так смотрел-порядок,а на машинке-великоваты,мм на 5 бы подрезать,но невозможно..Все дело в том,что смотрим на машину сверху вниз..
Ты хоть бы озвучил музыку..ссылкой. |
18.12.2010, 18:53
#147
Цитата расход остался таким же, ведро бензина на 50км или же 20 литров на сотню. Такое впечатление, что вместо жиклера просто дырка...Они все на месте? Напомни-какой карб? Ну и температура маловата..при минус один 12 минут грел и всего 79 гр. |
18.12.2010, 19:01
#148
Да блин,так смотрел-порядок,а на машинке-великоваты,мм на 5 бы подрезать,но невозможно..Все дело в том,что смотрим на машину сверху вниз.. Ты хоть бы озвучил музыку..ссылкой. Очки буду переделывать, т.к. в этих больно много косяков, во первых они меньше родных (ети его этот кооператив Про ссылку не понял, чё за музыка? |
18.12.2010, 19:09
#149
Насчет,что очки меньше-на фоте не видно совершенно
Музыка-эт которая собс.сочинения)) |
19.12.2010, 0:18
#150
Насчет,что очки меньше-на фоте не видно совершенно Музыка-эт которая собс.сочинения)) Я как нибудь сфоткаю и выложу какой большой зазор очков между решеткой Ссылочку я бы скинул, да смысла теперь нет, зашел на сайт, а 3 залитых мною треков удалены, видимо потому что я давно не появлялся на сайте реснички чо-то больно громоздкие, не? и значик на решотку лучше вернуть наверно, перекрасив его в красный. Красный цвет у меня присутствует только в салоне (в малых количествах), снаружи основной - сафари, чёрный и хром, если и верну то только в том же виде. Вообще планы переделать решетку. И вижу я её такой: спиленные перегородки, вклеенная металлическая сетка чёрного цвета, а сам каркас решетки хром, без шильдика. Буду такую решетку делать под будущий капот в стиле bad boy. Цитата расход остался таким же, ведро бензина на 50км или же 20 литров на сотню. Такое впечатление, что вместо жиклера просто дырка...Они все на месте? Напомни-какой карб? Ну и температура маловата..при минус один 12 минут грел и всего 79 гр. Карб стоит ДААЗ 2107-1107010-20 - "Озон" В холодное время она у меня больше 80 не греется, хотя под решеткой стоит толстый утеплитель Жиклёры вроде все на месте |
19.12.2010, 0:20
#151
Блин,заметил я еще такой момент,если очки красить в цвет кузова-хорошо,а вот если вместе с ресничками красить-уже не так хорошо,черный цвет бы лучше смотрелся.
19.12.2010, 0:22
#152
19.12.2010, 0:24
#153
По моему ты первый,у кого крашеные ресницы,обычно у всех черные)
черные более зловеще смотрятся |
19.12.2010, 0:29
#154
19.12.2010, 0:38
#155
нема к сожалению,да и как его,ДОВН Мастер выделуется чето,обновления хочет и не получается,глюк какойто
19.12.2010, 0:55
#156
Кстати, забыл сказать, вчера брат позвонил, сказал что магнитолку мне нашёл за 300 рубасов, так что может скоро какую никакую музычку буду слушать!
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 19.12.2010, 1:49 |
19.12.2010, 10:22
#157
решётку бы чёрную... и покрасить реснички в чёрный... лучше бы смотрелась...
19.12.2010, 17:28
#158
19.12.2010, 22:08
#159
наше дело только посоветовать
19.12.2010, 23:13
#160
наше дело только посоветовать К советам стараюсь прислушиваться, ведь если бы не советы...со стороны другому человеку всегда виднее как будет лучше выглядеть... Конечно тут основной процент зависит, как того душа пожелает, ведь каждый старается сделать свой авто, чтобы он не был похож на остальные... Вообщем уважаю я вас всех мужики, всегда поможете, на нужный путь направите! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:27 |
