41 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Степень сжатия...
сообщение 18.12.2010, 22:55
Сообщение #181
На автомойку, напором, потом сжатым воздухом их компрессора продуть.
ll:.VOLF.:ll
сообщение 21.12.2010, 23:14
Сообщение #182
Из: Воронеж
Пользователь №: 10885
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Цитата(Ромс @ 18.12.2010, 1:45) *
Всем привет. Вчера замерил компрессию и получилось вот что:
[attachment=51775:Фото178.jpg]
во всех цилиндрах.
Двиг прошёл после капиталки 12 500км. Вначале компрессия была 14, но после смены маслоотражательных колпачков на "нормальные" получилось 16. Компрессометр не врёт, проверенно другим компрессометром. Езжу на 95м бензе, на 92м невозможно, даже не пытаюсь. Мне впринципе всё равно на каком бензе ездить, вот только волнует вопрос: а не скажется ли такая компрессия на ресурсе мотора? Если да, то как поступить? Под головкой итак уже 4 люминивых прокладки стоят. Мож проставку какую нить сотварить? Или же забить и оставить всё как есть? Ах да, поршни кстати на 2 мм из блока выходят http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=37251
И как ты ездишь при таком выходе поршня???
AleksMaster
сообщение 22.12.2010, 0:57
Сообщение #183
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
во всех цилиндрах.
Мне больше интересно это как так получилось?
поршни с виду ТРТ -7мм
Vyatich
сообщение 22.12.2010, 8:26
Сообщение #184
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
во всех цилиндрах.
4 люминивых прокладки должны перекрывать такой выход поршня. Мне кажется, что компрессия 16 - это и для 95 бензина слегка многовато: как результат - более быстрое прогорание поршня. Если ошибаюсь - прошу прощенья.
keygabrielll
сообщение 26.12.2010, 9:52
Сообщение #185
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
при такой СЖ прокладки порвет наверное
Сообщение отредактировал keygabrielll - 26.12.2010, 9:52
bekas
сообщение 27.12.2010, 15:03
Сообщение #186
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
парни а если в двиге 1,6 ГБЦ 011 стоят 05 поршня всё сток эт на скок СЖ уменьшили?
AleksMaster
сообщение 27.12.2010, 19:22
Сообщение #187
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
на 0.3-0.4 еденицы
Сантей
сообщение 28.12.2010, 0:38
Сообщение #188
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
AleksMaster я задумался вот над чем-блок 213,голова 21011 не пиленна,камера сгорания не трогалась,клапана просажены на 1,5 мм,колено 2103,поршня 213-скоко степень сжатия будет?
dntknw.gif лужа в нивском поршне то немаленькая...и подскажи,сколько степень будет на таком конфиге с поршнями от 2112?голову фрезеровать не хотелось бы...мож их поставить?степень хотелось бы 9,5
AleksMaster
сообщение 29.12.2010, 1:03
Сообщение #189
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Просадка клапанов 1.5мм +2.8см3
итого сж 8
с поршнями 2112 от мотора 1.5л
как раз будет примерно СЖ9.5 .
Дим64
сообщение 2.1.2011, 9:12
Сообщение #190
Из: Саратов
Пользователь №: 9434
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
На сколько можно прижать сточить ГБЦ, чтобы клапана с поршнями не встретились???
AleksMaster
сообщение 5.1.2011, 21:38
Сообщение #191
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
на сток моторах до 3мм можно ,хотя если больше спилить всё равно не достанут.
Дим64
сообщение 5.1.2011, 23:06
Сообщение #192
Из: Саратов
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
AleksMaster сколь посоветуешь сточить??? Мотор 1.5 сток.
AleksMaster
сообщение 7.1.2011, 12:09
Сообщение #193
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
-1мм без ущерба чего либо!
Дим64
сообщение 7.1.2011, 20:39
Сообщение #194
Из: Саратов
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Спасибо.
Спасибо.
oleganz
сообщение 7.1.2011, 23:09
Сообщение #195
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
скажите какая сж будет оптимальна для 06 мотора штоб постоянно кататся на газу ?про свой мотор знаю только одно что там стоит какойто распредвал толи со смещенными кулачками толи с высокими кулачками .просто пришло время делать капиталку и хотелось бы канешно сделать машинку порезвей .подскажите как узнать какая там стоит головка и вобще што нужно для того штоб увеличить сж. заранее спасибо.
AleksMaster
сообщение 8.1.2011, 11:03
Сообщение #196
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Все изменения в моторе надо знать точно!
для газа на классике может неплохо работать СЖ до 12 с учётом крепких комплектующих,
Если с блока спилить недоход -1.9мм СЖ будет 10.7 что нормально будет работать и на газу и на АИ95-98
в нагрузку можно потставить РВ 213 что сумме даст неплохую прибавку во всём диапазоне.
Какая ГБЦ можно узнать проливкой КС на определение объёма ,хотя на 06мотор другие и не ставились.
oleganz
сообщение 8.1.2011, 12:31
Сообщение #197
Из: г.Киев
Цвет:красный
подскажите как правильно сделать проливку кс .а то везде какието описания с загадками .и наверное нужно учитывать толщину прокладки .ну вобщем как правильно всьо ето сделать
AleksMaster
сообщение 8.1.2011, 22:54
Сообщение #198
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Кс в прокладке считаеться отдельно также как и в бц.
В ГБЦ кс проливаеться при засухариных клапанах и врученной свечи, маслом.
Смазываеться вокруг кс тавотом и приладываеться кусок оргстекла в нём два отверстя для залива масла и вывода воздуха 3мм .
набираете шприц 2раза 20мл и заливате для определения обёма кс. всё просто)))
oleganz
сообщение 9.1.2011, 10:39
Сообщение #199
Из: г.Киев
Цвет:красный
большое спасибо .теперь понятно.
жорик и шаха
сообщение 18.1.2011, 13:19
Сообщение #200
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24206
Цвет:конечно белый
увеличение мощности,крутящего момента после значительной фрезеровки гбц-это конечно же хорошо,но меня интересует ресурс поршневой после данного тюнинга.имеется 06 блок и нетронутая голова,планирую последовать совету AleksMaster и спилить 1 мм с гбц.в результате полученная сж 9,5 будит в 1,12 раз больше стоковой 8,5.увеличение конечно же не критическое,но и принебрегать им нельзя.так что просьба владельцам фрезерованных гбц отписаться о последствиях,быть может кто-то уже намотал километраж тысяч в 80-100 и возможно,периодически замерял компрессию,вообщем будит интересно всем.
сам немного ездил на шестерке с фрезерованной гбц,правда владелец не мог точно сказать насколько,где-то около 1 мм на 06 блоке.что больше всего удивило-легкость набирания оборотов
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:16
