29 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
сообщение 12.12.2010, 21:20
Сообщение #301
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vga08 @ 12.12.2010, 21:08) *
...как бы все же сделать так, что бы фары после заводки ДВС включались, а не сразу с при включении зажигания, от гены или лампы давления не нравится что то, может есть еще какое решение?
А он тебе надо? Надо мудрить устройство, которое будет фиксировать работу двигателя (от тех же контрольных ламп). На прогретом двигателе или когда тепло, проблем с пуском не будет. А уж утром в мороз, я думаю, не забудешь, пока крестишься и проверяешь все свои действия перед запуском...
V2106
сообщение 12.12.2010, 21:33
Сообщение #302
Пользователь №: 5652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 19:45) *
Цитата(vga08 @ 12.12.2010, 19:06) *
Собрал, все работает, только если при вкл. кнопке ДХО (используется от ПТФ) и выкл. кнопка наружного освещения, рычаг переключения света случайно передвинул в положение ближнего света, реле пищит, трещит. В остальных положениях рычага, т.е. выкл свет и вкл. дальний свет все нормально. Что это может быть и как это можно вылечить?
Есть такая проблема... Реле начинает срабатывать при такой комбинации переключателей. Можно вылечить установкой диода. Сейчас схемку подправлю: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=349461
Завтра найду диод, поставлю, вот только одно не много парит, как бы все же сделать так, что бы фары после заводки ДВС включались, а не сразу с при включении зажигания, от гены или лампы давления не нравится что то, может есть еще какое решение?
Если дружишь с паяльником то скачай в нете радиоконструктор №11 2010 стр. 45 "Автоматический выключатель ближнего света фар", формат файла djvu 1 метр
ExL
сообщение 13.12.2010, 8:38
Сообщение #303
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В данный момент делаю из ПТФок светодиодные ДХО, пока всё в работе, 1ну фару уже сделал, светит ярко, угол обзора градусов 40, закончу выложу фотки с описанием работ.
ExL
сообщение 15.12.2010, 21:43
Сообщение #304
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
По теме:
берем 36 белых ярких светодиодов \ 2 кренки 8б (12В) \ 12 резисторов 200 Ом
Эт из расчета что огенй то пара соответственно по половине на каждую
Делаем рисунок платы, я рассчитал так - по 3 светодиода последовательно и таких линеек 6 штук в параллель на одной плате каждую через отдельный резистор всё через 1ну кренку
Делаем саму плату, поскольку химии у меня нет и травить я не умею я вырезал канавки между дорогами гравёром.
Паяем
Поскольку фонарь всётки наружного применения то после пайки я залил всё клеем, можно герметиком
Итак вот что у меня получилось, всё ровненько красивенько будто с завода
До полной сборки я решил провести эксперимент, вверху полоска будто в паинте белым квадратиком замулёван рисунок, светит оч ярко, ярче чем ПТФ в полнакала и даже БС, свет чисто белый, даже под углом 40-45 градусов их видно
Приступаем к окончательной сборке, берем предварительно раздербаненые ПТФ
Сверлим пару дырочек в корпусах, сажаем платы на винтики, закрываем фару и хорошо её герметизируем
Цена вопроса только немного меня удручила, я взял ПТФ за 300 и сами огни мне вышли в 400 итого 700 рублей
Но если корпуса делать не из ПТФок а чвонить другого (даже самые дешевые фонарики пойдут) а диоды взять подешевле то можно вполне уложиться рублей в 300 - 400
Огни пока не поставил сохнет клей и герметик на днях сделаю расскажу о впечатлениях об уже установленых огнях!
Чуть не забыл - каждая лампа кушает 12 В, 80 мА, 0.96 Вт
Сообщение отредактировал ExL - 15.12.2010, 21:50
tibirium@yandex....
сообщение 15.12.2010, 22:03
Сообщение #305
Пользователь №: 43756
Машина:ваз2114
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2006
У нас в Уфе проще поставить вот такую штуку Внешний вид прибора.rar
Автоматическое управление фарами описание.rar
ExL
сообщение 16.12.2010, 19:57
Сообщение #306
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ток что поставил свои ДХО полюбовался к сожалению пока только по темени завтра поеду посмотрим по светлому:
Расстояние метров 10, прямая видимость
40 метров и под углом градусов 30-40
А вот так они в кромешной тьме мне гараж освещают =)
Сообщение отредактировал ExL - 16.12.2010, 19:58
ExL
сообщение 17.12.2010, 8:44
Сообщение #307
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Топик умер?
сообщение 17.12.2010, 13:44
Сообщение #308
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
прикольно светят drinks.gif но надо дневные фото...
ExL
сообщение 17.12.2010, 19:37
Сообщение #309
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А вот так вот они светят днём:
10 метров, прямая видимость
40 метров прямая видимость
40 метров под углом примерно 40 градусов
Добавлю что свет не слепящий но какой то я бы сказал бросающийся в глаза, выделяющийся так что на него сразу обратишь внимание!
Сообщение отредактировал ExL - 17.12.2010, 19:39
сообщение 17.12.2010, 21:25
Сообщение #310
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
прикольно agree.gif тока их надо располагать где фары ближнего света...
LonePerson
сообщение 17.12.2010, 21:56
Сообщение #311
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
а что если использовать не корпус от птф, а засунуть в прозрачную герметичную трубку? и закрепить под бампер, типа светодиодной ленты
LadaRacing
сообщение 17.12.2010, 22:34
Сообщение #312
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Я вот таким образом реализвал проблему ДХО... Уже ктот выкладывал тут ссылки на продукцию... Митьке говорил на встрече... фотки пока ток ночные.... Днем тоже оч заметно.... По габаритным размером оч порадовало что прост минимальные.... Очень доволен....
Сообщение отредактировал LadaRacing - 17.12.2010, 22:35
Прикрепленный файл  P211110_20.13.jpg ( 23.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  P211110_20.13__01_.jpg ( 22.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
mixa84
сообщение 18.12.2010, 0:04
Сообщение #313
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
получилось отлично good.gif ,вот только дороговато они тебе сели,учитывая то что ты их сам делал.
PenZяк
сообщение 18.12.2010, 10:38
Сообщение #314
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
На словах опиши че поставил, по фоткам не так понятно
ExL
сообщение 18.12.2010, 12:53
Сообщение #315
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ты откуда это взял =))) Найди в интернете правила установки ДХО и почитай! =)
Я ж в статье про изготовление написал да дороговато вышло просто потому что ПТФки зря купил, если корпуск придумать самому а светодиоды использововать подешевле то выйдет раза в 2 дешевле как минимум, представь допустим ты купил пару светодиодных фонариков рублей по 100 каждый, адаптировать через теже КРЕНки под 12 В их ещё 20 рублей + крепеж изготовить ну ещё рублей 30 итого 250 рублей!
LonePerson
сообщение 18.12.2010, 19:36
Сообщение #316
а по моему в госте http://www.gostedu.ru/8530.html сказано. что ДХО должны быть сертифицированными и выдавать от 400 до 800 кандел и привсем этом надо вносить изменение в конструкцию транспортного средства.
Сегодня ходил в магазин и смотрел поделки из китая так называемые дей лайт. одна модель с 12 диодами а вторая с 8, так вот светят они откровенно говоря хреновенько вот так выглядят http://www.avtoblik.ru/shop/UID_9357.html. стоят там обычные светодиоды
Сообщение отредактировал LonePerson - 18.12.2010, 19:47
V2106
сообщение 18.12.2010, 19:44
Сообщение #317
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Сегодня ходил в магазин и смотрел поделки из китая так называемые дей лайт. одна модель с 12 диодами а вторая с 8, так вот светят они откровенно говоря хреновенько.
+1000!!!!!! read.gif в первую очередь сертификация и обозначение и соответствие госту - в противном случае по любому Вам гарантировано объяснение с инспектором ГИБДД если не в своем регионе так в другом, при условии если вы туда выезжаете angel.gif
Сообщение отредактировал V2106 - 18.12.2010, 19:46
mixa84
сообщение 18.12.2010, 20:03
Сообщение #318
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
чё за бредятина о внесении изменений в конструкцию,не надо ничего вносить,это тоже самое что противотуманки поставить только с другим режимом работы(от ключа зажигания),а сертификат я сомневаюсь что будут требовать,разве что при оформлении машины или прохождения ТО(если сам проходишь),на рули по идее тоже у всех должны быть сертификаты-у кого то часто гаишники спрашивают?у меня ни разу даже не заикались куда бы я не ездил.я думаю с ДХО будет тоже самое-ничего страшного,тем более на наши машины можно всё лепить что не запрещено,в этом и плюс снятых с производства ваз 2106.
V2106
сообщение 18.12.2010, 20:08
Сообщение #319
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Простите, а вас никогда не тормозили за тонировку,если конечно имеется таковая на вашей снятой с производства машине?
mixa84
сообщение 18.12.2010, 20:18
Сообщение #320
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
причём тут тонировка???на неё не нужен сертификат,а стёкла у меня боровские тонированные,но не сильно,а вообще это всё скорее зависит от гаишников в каждом городе и регионе,тут где то писали из ставропольского края(откуда и я сам) у нас даже за ксенон не трогают-все приоры,десятки и т.д. ездят и не парятся,а где то и лишают прав за это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:18
