24.11.2007, 17:37
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
25.11.2007, 8:14
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни смотрите... если я заделаю вокруг моего глаза фальгу то у меня будет четкое как у БМВ ? Или останиться вот эта проблема, что и у меня?
26.11.2007, 23:24
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 1691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите где эти глазки в питере можно найти,?
30.11.2007, 21:55
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 30.11.2007 Из: В.Новгород Пользователь №: 1732 Машина:Ваз 2106 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Да,да...подскажите где достать глазки можно...? Интернет магазин какой нить или что нибудь в этом роде.
4.12.2007, 0:48
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 283 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 1759 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-вишнёвый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вот так я самопалил...
давно было дело! ))) ща с ближних фар снял... ибо поплавились! старые фотки ![]() ![]() ![]() Щас
17.12.2007, 21:12
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1848 Машина:2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите плиз, можно ли использовать диоды на 12В вместо 3,5В+резистор?
18.12.2007, 2:12
#107
18.12.2007, 12:42
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 1737 Машина:Ваз 21063 Цвет:кофейный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Замучался выбирать глазки между http://vaz2101.ru/img/usr/market5 и http://vaz2101.ru/img/usr/market6 (ставяться внутрь) (700+100руб с доставкой) и всеми любимыми http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10155/card/414471013 которые как я понял ставяться снаружи... Что лучше?
Сообщение отредактировал eugeney87 - 18.12.2007, 12:44 |
19.12.2007, 17:37
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Замучался выбирать глазки между http://vaz2101.ru/img/usr/market5 и http://vaz2101.ru/img/usr/market6 (ставяться внутрь) (700+100руб с доставкой) и всеми любимыми http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10155/card/414471013 которые как я понял ставяться снаружи... Что лучше? Первые,вторые и третьи это одно и тоже.Ставятся снаружи.Как раз такие у меня и стоят. З.Ы. На второй картинке для 2101, 2121... они больше в диаметре. Сообщение отредактировал VaZiL - 19.12.2007, 17:39 |
19.12.2007, 22:53
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня появились три идеи на эту тему:)
1) купить лист оргстекла толщиной 8-10мм и из него выпилить 4 круга, ну а дальше как по faq. 2) тоже из оргстекла, но круги сделать из сегментов, которые будут склеивайться между собой диодами (штук 5-6, а не 2). 3) походить по посудным магазинам и посмотреть там пластиковую посуду подходящей прозрачности, диаметра и термостойкую. |
19.12.2007, 22:58
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 27.11.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 1707 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня появились три идеи на эту тему:) 1) купить лист оргстекла толщиной 8-10мм и из него выпилить 4 круга, ну а дальше как по faq. 2) тоже из оргстекла, но круги сделать из сегментов, которые будут склеивайться между собой диодами (штук 5-6, а не 2). 3) походить по посудным магазинам и посмотреть там пластиковую посуду подходящей прозрачности, диаметра и термостойкую. Идея супер!!! |
20.12.2007, 22:12
#112
Замучался выбирать глазки между http://vaz2101.ru/img/usr/market5 и http://vaz2101.ru/img/usr/market6 (ставяться внутрь) (700+100руб с доставкой) и всеми любимыми http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10155/card/414471013 которые как я понял ставяться снаружи... Что лучше? Первые,вторые и третьи это одно и тоже.Ставятся снаружи.Как раз такие у меня и стоят. З.Ы. На второй картинке для 2101, 2121... они больше в диаметре. Первые две точно ставяться внутрь фары... Вот и вопрос поэтому будет ли нормально вся эта конструкция светить? И легко ли снять стекляшки? |
21.12.2007, 15:03
#113
Замучался выбирать глазки между http://vaz2101.ru/img/usr/market5 и http://vaz2101.ru/img/usr/market6 (ставяться внутрь) (700+100руб с доставкой) и всеми любимыми http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10155/card/414471013 которые как я понял ставяться снаружи... Что лучше? Первые,вторые и третьи это одно и тоже.Ставятся снаружи.Как раз такие у меня и стоят. З.Ы. На второй картинке для 2101, 2121... они больше в диаметре. Первые две точно ставяться внутрь фары... Вот и вопрос поэтому будет ли нормально вся эта конструкция светить? И легко ли снять стекляшки? Таки ставяться между хром. кольцом и стеклом форы... светят нормально.. только мыть напряжно.. грязь во внуторь забиваеться |
25.12.2007, 22:27
#114
У меня есть возможнось заказать на заводе кольца для этих глазок, думаю из оргстекла толщиной 10мм. Думаю сделать сечении просто квадрат 10х10мм. Вот только не могу определиться с диаметром - как лучше сделать: по максимально возможному диаметру стекла или сделать поменьше, но закрепить также по центру на проволочных лапках? Как вариант можно сделать большие круги в фарах ближнего света и круги поменьше в фарах дальнего света:-)
31.12.2007, 12:16
#115
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 1774 Машина:ваз-21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Отец машину подарил,2106 разумеется и первым делом про ангельские глазки подумал! столько в инете про них написано и всё разное! одни говорят так,другие по другому! теперь не знаю как всё таки делать. подскажите! А Я РАВНОДУШНО К АНГЕЛЬСКИМ ГЛАЗКАМ НЕ НРАВИТЬСЯ ОНИ МНЕ ЧЁ ТО |
8.1.2008, 8:39
#116
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите где в данный момент можно купить ангельские глазки в москве?
8.1.2008, 12:28
#117
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 4.8.2007 Из: москва Пользователь №: 991 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
8.1.2008, 15:45
#118
спасибо
8.1.2008, 16:28
#119
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня появились три идеи на эту тему:) 1) купить лист оргстекла толщиной 8-10мм и из него выпилить 4 круга, ну а дальше как по faq. При выпиливании круги получацо не очень круглыми, как не старайся. Лучше выпилить квадратный профиль, наждачкой округлить его, а потом под температурой сделать круги. Но оргстекло думаю не выдержит долго и начнет плавиться на фарах. |
9.1.2008, 13:19
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2007 Пользователь №: 726 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят..., а вас не смушает то что после установки АГ, хоть внутри, хоть снаружи, меняет естественный угол рассеивания световых лучей, т.к. конструкция АГ закрывает не малую часть фары... Я думаю что от этой идеи по доработки фар минусов больше чем плюсов
Хотя красиво... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:51 |
