88 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Anonym
сообщение 18.12.2010, 17:26
Сообщение #881
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(DGR @ 18.12.2010, 16:12) *
почему у меня ниже нуля хреново заводится,сяду,выжимаю сцепление,подкачаю пару раз газ,потом газ до половины и завожу.оно как бы схватит и тут же глохнет.Так не менее 5-6 раз пытаюсь,потом тока заводится и неглохнет.Заводить лучше подсос сразу вытаскивать,или без него заводить а потом вытаскивать?
Я завожу с подсосом вытянутым на 2/3 и без газа.
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:23
Сообщение #882
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
вот таже самая штука, тока раза с 3-го заводиться..подсос даже поддрачиваю иногда на половине несхватит, вытащу на полную схватит, потом на 1\2 убираю, держит 2000-2300 и потом как ипанёт до 3500-3700 снизиш и глохнет, опять подсос на полную опять подхватит.....и так пару раз
сообщение 18.12.2010, 18:34
Сообщение #883
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
С 5-6 раза заводится потому что нет у тебя бензина в карбе, пока насос накачает ты успеваеш 5-6 раз дыркнуть вот и всё.
сообщение 18.12.2010, 18:40
Сообщение #884
у каждого по своему.Тебе надо найти свой алгоритм заводки,т.е. пробовать и так и так,по всякому короче,прежде чем найдеш свой единственный вариант.У меня на бензе-подсос до отказа,а на пропане-5мм до края подсоса.Иначе вобще даже не схватует.
сообщение 18.12.2010, 18:55
Сообщение #885
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
и что мне надо 20 качнуть перед тем как заводить?я боюсь перекачать и залить свечи.Или чтото с карбом делать?
сообщение 18.12.2010, 19:11
Сообщение #886
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если машина долго стоит , например целую ноч то просто подкачать бензонассосом. А Ролакс правильно сказал что каажый тазик заводится по своему. у меня газ в пол и порядок, можно даже подсос не вытаскивать.!
Гость_Шеff_*
сообщение 18.12.2010, 22:53
Сообщение #887
Проезжающие
Это да.Я подкачиваю когда холодает,а то может каждый 3-4 раз не схватить сразу.Но это мелочь по сравнению с дизелем,вот Форда своего заводить в морозы-это гемморой,без антигеля.
ASpirin641
сообщение 19.12.2010, 7:53
Сообщение #888
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Выручайте! на холодную машина схватывает на УРА, как прогреется до 65-70 градусов, начинают холостые падать, и так пока не заглохнет, о если при этом немного газовать, то все работает. Если заглохла, пока не остынет не схватывается, в чём дело, может было у кого такое?
slavawsk
сообщение 19.12.2010, 9:34
Сообщение #889
Из: MoscowCity
Пользователь №: 43941
Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!! Недавно только приобрел себе шестерку. И вот уже пошли первые проблемы. Вообщем после очередной заправки упорно не хотела заводится. Выкрутил свечи, оказалось, что залил. Хотя газом вообще не качал! Только подсос был полностью вытянут. Ну ладно, почистил свечи, вкрутил на место. Завелась просто на ура) Поехал по своим делам. Оставил машину где то на полчаса, прихожу пытаюсь завести и опять та же херня... Подскажите пожалуйста что надо сделать, чтоб все было ок.Теперь перед тем как завестись надо просушить свечи и цилиндры. Карб солекс, зажигание без контактное, свечи бош(на вид вполне нормальные)
Сообщение отредактировал slavawsk - 19.12.2010, 15:31
Гость_Шеff_*
сообщение 19.12.2010, 21:31
Сообщение #890
Проезжающие
Диагностика карбюратора!!!
миг
сообщение 19.12.2010, 21:40
Сообщение #891
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...перелив или скорее позднее зажигание.Бош один уже выкидывали,попробуй со свеч.
Povisol
сообщение 19.12.2010, 23:13
Сообщение #892
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
slavawsk У меня была подобная проблема, поменял свечи как и ты, поставил NGK (на них так написано) 180р вроде отдал за комплект)) ну вот завелась норм, потом поработала и опять(( крутил много много крутил зажигаение и в итоге поставил позднее на много позднее чем было чуть ли не упора по часовой стрелке, шя слава богу всё хорошо))
Кирилл22
сообщение 21.12.2010, 23:27
Сообщение #893
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
дядьки спасайте.заехал в гараж своим ходом ,перекинул башку цилиндров,,попробовал завести не получилось,чихнула раз и все.Оказалось,загнутый клапан.поставил обратно свою старую голову,распред и рокера поставил с той башки,все выставили по меткам,новые свечи,все дела,зажигание выставляли трамблер крутили,на веревку таскали,провода местами меняли,НЕ ДЫШИТ И ВСЕ,хотя заводилась с полпина даже в морозы.не знаю что делать,есть желание утащить в поле и сжечь только.помогите.
Гость_Шеff_*
сообщение 22.12.2010, 0:13
Сообщение #894
Проезжающие
Допустим шестерни по метках да!Искра есть?Мог трамплер неправильно поставить.....
миг
сообщение 22.12.2010, 0:30
Сообщение #895
grin.gif помочь что? Сжечь? grin.gif Трамблёр как на 180 градусов крутили?
tuner
сообщение 22.12.2010, 0:37
Сообщение #896
Пользователь №: 6913
компрессия есть?
Кирилл22
сообщение 22.12.2010, 11:13
Сообщение #897
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Цитата(tuner @ 22.12.2010, 2:37) *
компрессия есть?
все есть и компрессия и искра и метки все стоят как надо не фурычит
Radmir
сообщение 22.12.2010, 12:34
Сообщение #898
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
компрессия есть?
если зажигание контактное, смотри конденсатор на трамблере. искра должна быть сине - белая.
LadaRacing
сообщение 22.12.2010, 12:43
Сообщение #899
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Начните с приходит ли плюс на катушку..... .потом смотрим чтоб на трамблер приходил, потом на свечи, потом смотрим поступаетли топливо, не залиты ли свечи...... Еще бывает шняжка педаль топлива отламывается под корень и топливо не подается в камеру.
Сообщение отредактировал LadaRacing - 22.12.2010, 12:46
Гость_Шеff_*
сообщение 22.12.2010, 20:01
Сообщение #900
Проезжающие
Вообще я бы сделал так-выкрутил свечу и на корпусе проверил качество искры на каждом проводе,удостоверился что трамплер стоит правильно,по фазам,снял крышку воздухи и проверил подачу топлива,и на всякий случай на герметичность шланг вакуума тормозов.Если все по перечисленному в норме то хоть как-то но должна завестись,потом регулировки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:09
