18.12.2010, 14:58
#821
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 22909 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще когда включаешь ближний горит как надо,переключаешь на дальний горит только правая сторона!в чем причина подскажите пожалста! такая же хрень ... только у меня левая не тухнет а светит одной нитью т.е светит как габарит .... после переключения снова на ближний левая светит также одной нитью через время проходит ... грешу на гитару т.к. предохранители и реле я уже проверял ... |
18.12.2010, 15:21
#822
такая же хрень ... только у меня левая не тухнет а светит одной нитью т.е светит как габарит .... после переключения снова на ближний левая светит также одной нитью через время проходит ... грешу на гитару т.к. предохранители и реле я уже проверял ... Массу на проблемных фарах посмотри. |
18.12.2010, 19:20
#823
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, странность. на холодную горит дальний свет, чуть прогрееться, 1 фара тока горит дальнего. Слава Богу ближний пашет. Что может быть?
18.12.2010, 21:06
#824
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 30600 Машина:Vaz21063 Цвет:ярко-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите))) перегорела лампа ближнего света, купил сразу 2 и поменял...но тут возникла другая проблема..на фаре, где перегорела лампа теперь в режиме ближнего света горит как дальняя и слепит встречку....вторая фара горит в нормальном режиме....пытался настроить но что то не получается...светит оч ярко....в чем может быть проблема)Спасибо. Светит как дальняя - всмысле горит именно нить лампы дальнего света или просто светит вверх и слепит? Попробуй просто поменять лампочки местами и сразу определишься - лампа это или настройка фары. А если светит, все таки, нить дальнего - мож просто перепутаны провода на фишке подключения возле фары. З.Ы. лампа ярче чем она горит, гореть не будет при номинальном напряжении питания, и если одна лампа горит нормально, то на другой лампе повышенного напряжения питания не будет никак, отсюда вывод или бракованная лампа (может другой мощности) или не настроенная фара. оказалось и правда горе-электрик прошлый хозяин чета с проводами напутал, да и реле-регулятор отслужил свое) |
19.12.2010, 15:26
#825
19.12.2010, 16:20
#826
на холодную все 4 горит, прогрееться и 3 горит =((((
19.12.2010, 18:19
#827
Цитата(2ТЭ10В) чуть прогрееться, 1 фара тока горит дальнего .... прогрееться и 3 горит =(((( Ни че не понял... |
19.12.2010, 20:15
#828
6.1.2011, 14:14
#829
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 44644 Машина:ваз2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
здорова.мужики че за проблема включаю дальний свет через минуту горит прелохранитель и остается только правая сторона работать.че делать?
6.1.2011, 14:31
#830
6.1.2011, 14:53
#831
здорова.мужики че за проблема включаю дальний свет через минуту горит прелохранитель и остается только правая сторона работать.че делать? Какая мощность ламп? Предохранитель горит или плавится(корпус)? просто предохранитель горит.мощность ближнего 60 дальнего 90 |
6.1.2011, 15:39
#832
здорова.мужики че за проблема включаю дальний свет через минуту горит прелохранитель и остается только правая сторона работать.че делать? Какая мощность ламп? Предохранитель горит или плавится(корпус)? просто предохранитель горит.мощность ближнего 60 дальнего 90 Смотри... Родной пред на дальний 8А, лампы родные дальний - АКГ12-55 (55 Вт) и дальний - ближний АКГ12-60+55 (60Вт +55Вт) т.е. ток потребления около 7-8А. Теперь у тебя - дальний 90Вт две лампочки, ток потребления около 15А, если с проводкой все нормально поставь пред на 15А. Конечно никто не исключает КЗ в проводке, лампе , патронах.... Просмотри провода под капотом (зеленый с черным провод с левой стороны) и провод (тоже зеленый с черным), что идет на контрольку дальнего на приборке. Сообщение отредактировал payalnikk - 6.1.2011, 15:41 |
6.1.2011, 17:34
#833
здорова.мужики че за проблема включаю дальний свет через минуту горит прелохранитель и остается только правая сторона работать.че делать? Какая мощность ламп? Предохранитель горит или плавится(корпус)? просто предохранитель горит.мощность ближнего 60 дальнего 90 Смотри... Родной пред на дальний 8А, лампы родные дальний - АКГ12-55 (55 Вт) и дальний - ближний АКГ12-60+55 (60Вт +55Вт) т.е. ток потребления около 7-8А. Теперь у тебя - дальний 90Вт две лампочки, ток потребления около 15А, если с проводкой все нормально поставь пред на 15А. Конечно никто не исключает КЗ в проводке, лампе , патронах.... Просмотри провода под капотом (зеленый с черным провод с левой стороны) и провод (тоже зеленый с черным), что идет на контрольку дальнего на приборке. ставил педохранитель на 16а тоже горит.может проблема в переключателе на руле? |
6.1.2011, 18:17
#834
ставил педохранитель на 16а тоже горит.может проблема в переключателе на руле? Нет. Переключатель непричем. Просмотри внимательно, как я и писал выше, провода (зеленый с черным) под капотом с левой стороны и под приборкой (тот что идет на контрольку дальнего) на предмет нарушения изоляции. |
6.1.2011, 18:38
#835
ставил педохранитель на 16а тоже горит.может проблема в переключателе на руле? Нет. Переключатель непричем. Просмотри внимательно, как я и писал выше, провода (зеленый с черным) под капотом с левой стороны и под приборкой (тот что идет на контрольку дальнего) на предмет нарушения изоляции. спасибо за совет.завтра буду разбираться.результат сообщу |
6.1.2011, 19:40
#836
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 39851 Машина:Шестерка Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня к вам такой вопрос.
Нестого нессиго пересал гореть ближный свет и подфарник с левой стороны,дальний горит, задние габариты горят,предохраниители все поменял и никакого эффекта((((((((((((((((Что посмотреть....Я то я даже не знаю. p.s не горит левая ФАРА,и Подфарник! |
7.1.2011, 0:03
#837
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.1.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 44935 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасте! вот такая у меня беда - всё работает норм.( габариты, подсветка приборов и ближний свет) а вот когда включаю дальний, то правая сторона тухнет(обе фары) а левая норм включается дальний. реле щёлкает. что делать?
7.1.2011, 0:04
#838
7.1.2011, 0:08
#839
7.1.2011, 0:16
#840
та предохранители смотрел уже, всё почистил, поджал, массы проверил, хз чё ещё?
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:20 |
