96 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
сообщение 17.12.2010, 1:07
Сообщение #141
Цитата(Ролакс @ 17.12.2010, 1:04) *
Цитата(Господин поручик @ 17.12.2010, 0:01) *
Если над фарой насверлить в них маленьких дырочек в виде PF , то они светиться будут))
В смысле мощный огонь?))
Очень мощный! ))
POWER FIRE
сообщение 18.12.2010, 14:35
Сообщение #142
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Очень мощный! ))
Идея очень интересная, но я в какое то время переоценил свои взгляды на надписи на авто, поэтому с багажника снял шильдик "Жигули", с решетки радиатора ладью. Не то чтобы мне не нравится стоковая символика, а просто решил двигаться в этом направлении, на консоли (на приставке) помню тоже была маленькая ладья, с ней я тоже распрощался, на руле пипка резиновая была с ладьёй, поменял на гладкую пипку от 2103, сейчас кажется только на ковриках присутствует ладья.
А так, расскажу немного истории создания моего так сказать ник-нейма. Началось всё с того, что я обзавёлся на компьютере программой в которой я учился сочинять музыку, названье ей FL Studio. И нужно было придумать себе какое нибудь прозвище, а так как я вдобавок очень люблю музыку в тяжелом формате, особенно люблю стиль power metal, первое слово было подобранно именно power, также с детства меня притягивало красота огня, костра и т.п.
Плюс к этому, родился я под знаком огня, решено также было взять слово fire. Так я начал сочинять свою музыку под этим именем. Ныне я также засиживаюсь за компом в FL Studio 9. А так как я привык к с воему придуманному нику, решил теперь себя обозначать на сайте www.fl-studio.ru как Cj Power Fire, на нашем сайте как POWER FIRE, а моя электронная почта power_fire@mail.ru
Кстати заинтересовал ник Nexus_2106, т.к. есть такой VST-plugin Nexus (синтезатор), с помощью которого почти всю основу я пишу в FL Studio
Но а в целом к машине я никогда не применял для неё это название, машинку либо ласточкой зову, либо шушкой, и последнее для неё как имя, подходит больше.
POWER FIRE
сообщение 18.12.2010, 16:55
Сообщение #143
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Вчера снял крышку карбюратора, занёс домой и начал проводить регулировки хода поплавка, сверяясь с данными мурзилки, был ошарашен, вместо положенных 6,5мм было 10мм, а вместо 8мм было 15мм. После этого поставил всё на своё место, поставил новый воздушный фильтр, залил в сухой бак ровно 2литра бенза, завёл, стал прогревать, после регулировки поплавка, двиг даже тише стал работать, обрадовался я.....решил прокатнуться и проверить.....
Решил записать данные перед выездом и после:
Прогрев (на подсосе, до 2000min-1)
Время 14:20 (Начало прогрева)
Заряд АКБ 13,5 V
Одометр 976км
Бензин 2л. АИ-92
t* окружаещего воздуха -1*С
Выезд из гаража
Время 14:32 (12мин грелась)
Заряд АКБ 13,5 V
Одометр 976км
t* О/Ж 58-60*С
Подсос убран: ХХ 900min-1
Поехали!..........
Полная остановка
Заряд АКБ 13,5 V
t* О/Ж 70*С
Подсос убран: ХХ 950min-1
Бензин 2л. АИ-92 израсходованно
Одометр 986км
В итоге 2 литра хватило ровно на 10км пробега, а это значит, что расход остался таким же, ведро бензина на 50км или же 20 литров на сотню.
Единственное, что меня порадовало, то что бегать стала резвее, на обгоне стало норм
Кто что теперь подскажет, что можно отрегулировать? Винт управляющий количеством смеси и винт определяющий состав смеси не регулировал, может всё дело в них?
Фото сейчас залью с ресничками на машине
З.Ы. Интересно смотреть на то, как люди свой взгляд переводят на них!
Вечерний фотосет с ресничками
дима44
сообщение 18.12.2010, 17:12
Сообщение #144
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
реснички чо-то больно громоздкие, не? и значик на решотку лучше вернуть наверно, перекрасив его в красный.
dim-mon
сообщение 18.12.2010, 17:14
Сообщение #145
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Маленько не по расходу... термостат у тебя возможно не исправен, машина не прогрета до нормы.
Ну а по карбу, лично я так настраиваю, винтом качестав добиваюсь максимальных оборотов, затем количеством выставляю 800, затем на 1-0,5 выкручиваю качество, выставляю холостые 800 и вперед clapping.gif На зиму можно смесь немного обогатить, лучше заводиться будет, но если сильно выкрутишь, то заливать свечи на холодную будешь, было у меня такое. Зимы у всех разные, москвичи уже при - 20 считают что бедствие, для нас это норма зимой. Ощущения мороза начинается после -27 уже тяжелее заводится, ну а в -30 акб домой таскаю на ночь, тогда проблем нет с заводом. Что я не совсем в тему
Сообщение отредактировал dim-mon - 18.12.2010, 17:19
сообщение 18.12.2010, 17:20
Сообщение #146
Да блин,так смотрел-порядок,а на машинке-великоваты,мм на 5 бы подрезать,но невозможно..Все дело в том,что смотрим на машину сверху вниз..
Ты хоть бы озвучил музыку..ссылкой.
сообщение 18.12.2010, 18:53
Сообщение #147
Такое впечатление, что вместо жиклера просто дырка...Они все на месте? Напомни-какой карб? Ну и температура маловата..при минус один 12 минут грел и всего 79 гр.
POWER FIRE
сообщение 18.12.2010, 19:01
Сообщение #148
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Очки буду переделывать, т.к. в этих больно много косяков, во первых они меньше родных (ети его этот кооператив diablo.gif ) во вторых, много заусенций пооставалось, издалека их не видно, а в близи не красиво. И как раз учту, реснички по-меньше сделаю. Ну а потом, по теплу уже, буду с капотом заниматься, вот уж это точно будет bad boy angel.gif Наращивать буду, жабры сделаю, не зря же я с чермета припёр его, зато достался на халяву dance.gif
Про ссылку не понял, чё за музыка?
сообщение 18.12.2010, 19:09
Сообщение #149
Музыка-эт которая собс.сочинения))
POWER FIRE
сообщение 19.12.2010, 0:18
Сообщение #150
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Я как нибудь сфоткаю и выложу какой большой зазор очков между решеткой
Ссылочку я бы скинул, да смысла теперь нет, зашел на сайт, а 3 залитых мною треков удалены, видимо потому что я давно не появлялся на сайте sorry.gif
Красный цвет у меня присутствует только в салоне (в малых количествах), снаружи основной - сафари, чёрный и хром, если и верну то только в том же виде. Вообще планы переделать решетку. И вижу я её такой: спиленные перегородки, вклеенная металлическая сетка чёрного цвета, а сам каркас решетки хром, без шильдика. Буду такую решетку делать под будущий капот в стиле bad boy.
Карб стоит ДААЗ 2107-1107010-20 - "Озон"
В холодное время она у меня больше 80 не греется, хотя под решеткой стоит толстый утеплитель
Жиклёры вроде все на месте
сообщение 19.12.2010, 0:20
Сообщение #151
Блин,заметил я еще такой момент,если очки красить в цвет кузова-хорошо,а вот если вместе с ресничками красить-уже не так хорошо,черный цвет бы лучше смотрелся.
POWER FIRE
сообщение 19.12.2010, 0:22
Сообщение #152
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Чет я не встречал очки с ресничками ни укого в такой вариации цвета, фоты нет никакой глянуть?!
сообщение 19.12.2010, 0:24
Сообщение #153
По моему ты первый,у кого крашеные ресницы,обычно у всех черные)
POWER FIRE
сообщение 19.12.2010, 0:29
Сообщение #154
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Сколько скачивал картинок на комп, ни одной ни помню чтобы у кого то было так
Прям заинтересовал, давай фотку если есть, хочу глянуть как смотрится! clapping.gif clapping.gif clapping.gif
сообщение 19.12.2010, 0:38
Сообщение #155
нема к сожалению,да и как его,ДОВН Мастер выделуется чето,обновления хочет и не получается,глюк какойто diablo.gif
POWER FIRE
сообщение 19.12.2010, 0:55
Сообщение #156
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Кстати, забыл сказать, вчера брат позвонил, сказал что магнитолку мне нашёл за 300 рубасов, так что может скоро какую никакую музычку буду слушать!
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 19.12.2010, 1:49
сообщение 19.12.2010, 10:22
Сообщение #157
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
решётку бы чёрную... и покрасить реснички в чёрный... лучше бы смотрелась...
POWER FIRE
сообщение 19.12.2010, 17:28
Сообщение #158
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Выше уже писал, будет решетка..... с чёрной сеточкой!
А очки нравятся мне в цвет кузова
сообщение 19.12.2010, 22:08
Сообщение #159
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
POWER FIRE
сообщение 19.12.2010, 23:13
Сообщение #160
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Цитата(NeonKIR @ 20.12.2010, 1:08) *
К советам стараюсь прислушиваться, ведь если бы не советы...со стороны другому человеку всегда виднее как будет лучше выглядеть...
Конечно тут основной процент зависит, как того душа пожелает, ведь каждый старается сделать свой авто, чтобы он не был похож на остальные...
Вообщем уважаю я вас всех мужики, всегда поможете, на нужный путь направите! drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:44
