12.12.2010, 21:20
#301
...как бы все же сделать так, что бы фары после заводки ДВС включались, а не сразу с при включении зажигания, от гены или лампы давления не нравится что то, может есть еще какое решение? А он тебе надо? Надо мудрить устройство, которое будет фиксировать работу двигателя (от тех же контрольных ламп). На прогретом двигателе или когда тепло, проблем с пуском не будет. А уж утром в мороз, я думаю, не забудешь, пока крестишься и проверяешь все свои действия перед запуском... |
12.12.2010, 21:33
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5652 Машина:Ваз 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрал, все работает, только если при вкл. кнопке ДХО (используется от ПТФ) и выкл. кнопка наружного освещения, рычаг переключения света случайно передвинул в положение ближнего света, реле пищит, трещит. В остальных положениях рычага, т.е. выкл свет и вкл. дальний свет все нормально. Что это может быть и как это можно вылечить? Есть такая проблема... Реле начинает срабатывать при такой комбинации переключателей. Можно вылечить установкой диода. Сейчас схемку подправлю: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=349461 Завтра найду диод, поставлю, вот только одно не много парит, как бы все же сделать так, что бы фары после заводки ДВС включались, а не сразу с при включении зажигания, от гены или лампы давления не нравится что то, может есть еще какое решение? Если дружишь с паяльником то скачай в нете радиоконструктор №11 2010 стр. 45 "Автоматический выключатель ближнего света фар", формат файла djvu 1 метр |
13.12.2010, 8:38
#303
В данный момент делаю из ПТФок светодиодные ДХО, пока всё в работе, 1ну фару уже сделал, светит ярко, угол обзора градусов 40, закончу выложу фотки с описанием работ.
15.12.2010, 21:43
#304
По теме:
берем 36 белых ярких светодиодов \ 2 кренки 8б (12В) \ 12 резисторов 200 Ом Эт из расчета что огенй то пара соответственно по половине на каждую ![]() Делаем рисунок платы, я рассчитал так - по 3 светодиода последовательно и таких линеек 6 штук в параллель на одной плате каждую через отдельный резистор всё через 1ну кренку ![]() Делаем саму плату, поскольку химии у меня нет и травить я не умею я вырезал канавки между дорогами гравёром. ![]() Паяем ![]() Поскольку фонарь всётки наружного применения то после пайки я залил всё клеем, можно герметиком ![]() Итак вот что у меня получилось, всё ровненько красивенько будто с завода ![]() До полной сборки я решил провести эксперимент, вверху полоска будто в паинте белым квадратиком замулёван рисунок, светит оч ярко, ярче чем ПТФ в полнакала и даже БС, свет чисто белый, даже под углом 40-45 градусов их видно ![]() Приступаем к окончательной сборке, берем предварительно раздербаненые ПТФ ![]() Сверлим пару дырочек в корпусах, сажаем платы на винтики, закрываем фару и хорошо её герметизируем ![]() Цена вопроса только немного меня удручила, я взял ПТФ за 300 и сами огни мне вышли в 400 итого 700 рублей Но если корпуса делать не из ПТФок а чвонить другого (даже самые дешевые фонарики пойдут) а диоды взять подешевле то можно вполне уложиться рублей в 300 - 400 Огни пока не поставил сохнет клей и герметик на днях сделаю расскажу о впечатлениях об уже установленых огнях! Чуть не забыл - каждая лампа кушает 12 В, 80 мА, 0.96 Вт Сообщение отредактировал ExL - 15.12.2010, 21:50 |
15.12.2010, 22:03
#305
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 43756 Машина:ваз2114 Цвет:металлик Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас в Уфе проще поставить вот такую штуку Внешний вид прибора.rar
Автоматическое управление фарами описание.rar |
16.12.2010, 19:57
#306
Ток что поставил свои ДХО полюбовался к сожалению пока только по темени завтра поеду посмотрим по светлому:
Расстояние метров 10, прямая видимость ![]() 40 метров и под углом градусов 30-40 ![]() А вот так они в кромешной тьме мне гараж освещают =)
Сообщение отредактировал ExL - 16.12.2010, 19:58 |
17.12.2010, 8:44
#307
Топик умер?
17.12.2010, 13:44
#308
прикольно светят
17.12.2010, 19:37
#309
А вот так вот они светят днём:
10 метров, прямая видимость ![]() 40 метров прямая видимость ![]() 40 метров под углом примерно 40 градусов ![]() Добавлю что свет не слепящий но какой то я бы сказал бросающийся в глаза, выделяющийся так что на него сразу обратишь внимание! Сообщение отредактировал ExL - 17.12.2010, 19:39 |
17.12.2010, 21:25
#310
прикольно
17.12.2010, 21:56
#311
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а что если использовать не корпус от птф, а засунуть в прозрачную герметичную трубку? и закрепить под бампер, типа светодиодной ленты
17.12.2010, 22:34
#312
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот таким образом реализвал проблему ДХО... Уже ктот выкладывал тут ссылки на продукцию... Митьке говорил на встрече... фотки пока ток ночные.... Днем тоже оч заметно.... По габаритным размером оч порадовало что прост минимальные.... Очень доволен....
Сообщение отредактировал LadaRacing - 17.12.2010, 22:35
Кол-во скачиваний: 99 |
18.12.2010, 0:04
#313
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
А вот так вот они светят днём: 10 метров, прямая видимость ![]() 40 метров прямая видимость ![]() 40 метров под углом примерно 40 градусов ![]() Добавлю что свет не слепящий но какой то я бы сказал бросающийся в глаза, выделяющийся так что на него сразу обратишь внимание! получилось отлично |
18.12.2010, 10:38
#314
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот таким образом реализвал проблему ДХО... Уже ктот выкладывал тут ссылки на продукцию... Митьке говорил на встрече... фотки пока ток ночные.... Днем тоже оч заметно.... По габаритным размером оч порадовало что прост минимальные.... Очень доволен.... На словах опиши че поставил, по фоткам не так понятно |
18.12.2010, 12:53
#315
прикольно Ты откуда это взял =))) Найди в интернете правила установки ДХО и почитай! =) А вот так вот они светят днём: 10 метров, прямая видимость ![]() 40 метров прямая видимость ![]() 40 метров под углом примерно 40 градусов ![]() Добавлю что свет не слепящий но какой то я бы сказал бросающийся в глаза, выделяющийся так что на него сразу обратишь внимание! получилось отлично Я ж в статье про изготовление написал да дороговато вышло просто потому что ПТФки зря купил, если корпуск придумать самому а светодиоды использововать подешевле то выйдет раза в 2 дешевле как минимум, представь допустим ты купил пару светодиодных фонариков рублей по 100 каждый, адаптировать через теже КРЕНки под 12 В их ещё 20 рублей + крепеж изготовить ну ещё рублей 30 итого 250 рублей! |
18.12.2010, 19:36
#316
а по моему в госте http://www.gostedu.ru/8530.html сказано. что ДХО должны быть сертифицированными и выдавать от 400 до 800 кандел и привсем этом надо вносить изменение в конструкцию транспортного средства.
Сегодня ходил в магазин и смотрел поделки из китая так называемые дей лайт. одна модель с 12 диодами а вторая с 8, так вот светят они откровенно говоря хреновенько вот так выглядят http://www.avtoblik.ru/shop/UID_9357.html. стоят там обычные светодиоды Сообщение отредактировал LonePerson - 18.12.2010, 19:47 |
18.12.2010, 19:44
#317
а по моему в госте http://www.gostedu.ru/8530.html сказано. что ДХО должны быть сертифицированными и выдавать от 400 до 800 кандел и привсем этом надо вносить изменение в конструкцию транспортного средства. Сегодня ходил в магазин и смотрел поделки из китая так называемые дей лайт. одна модель с 12 диодами а вторая с 8, так вот светят они откровенно говоря хреновенько. +1000!!!!!! Сообщение отредактировал V2106 - 18.12.2010, 19:46 |
18.12.2010, 20:03
#318
а по моему в госте http://www.gostedu.ru/8530.html сказано. что ДХО должны быть сертифицированными и выдавать от 400 до 800 кандел и привсем этом надо вносить изменение в конструкцию транспортного средства. Сегодня ходил в магазин и смотрел поделки из китая так называемые дей лайт. одна модель с 12 диодами а вторая с 8, так вот светят они откровенно говоря хреновенько вот так выглядят http://www.avtoblik.ru/shop/UID_9357.html. стоят там обычные светодиоды чё за бредятина о внесении изменений в конструкцию,не надо ничего вносить,это тоже самое что противотуманки поставить только с другим режимом работы(от ключа зажигания),а сертификат я сомневаюсь что будут требовать,разве что при оформлении машины или прохождения ТО(если сам проходишь),на рули по идее тоже у всех должны быть сертификаты-у кого то часто гаишники спрашивают?у меня ни разу даже не заикались куда бы я не ездил.я думаю с ДХО будет тоже самое-ничего страшного,тем более на наши машины можно всё лепить что не запрещено,в этом и плюс снятых с производства ваз 2106. |
18.12.2010, 20:08
#319
а по моему в госте http://www.gostedu.ru/8530.html сказано. что ДХО должны быть сертифицированными и выдавать от 400 до 800 кандел и привсем этом надо вносить изменение в конструкцию транспортного средства. Сегодня ходил в магазин и смотрел поделки из китая так называемые дей лайт. одна модель с 12 диодами а вторая с 8, так вот светят они откровенно говоря хреновенько вот так выглядят http://www.avtoblik.ru/shop/UID_9357.html. стоят там обычные светодиоды чё за бредятина о внесении изменений в конструкцию,не надо ничего вносить,это тоже самое что противотуманки поставить только с другим режимом работы(от ключа зажигания),а сертификат я сомневаюсь что будут требовать,разве что при оформлении машины или прохождения ТО(если сам проходишь),на рули по идее тоже у всех должны быть сертификаты-у кого то часто гаишники спрашивают?у меня ни разу даже не заикались куда бы я не ездил.я думаю с ДХО будет тоже самое-ничего страшного,тем более на наши машины можно всё лепить что не запрещено,в этом и плюс снятых с производства ваз 2106. Простите, а вас никогда не тормозили за тонировку,если конечно имеется таковая на вашей снятой с производства машине? |
18.12.2010, 20:18
#320
а по моему в госте http://www.gostedu.ru/8530.html сказано. что ДХО должны быть сертифицированными и выдавать от 400 до 800 кандел и привсем этом надо вносить изменение в конструкцию транспортного средства. Сегодня ходил в магазин и смотрел поделки из китая так называемые дей лайт. одна модель с 12 диодами а вторая с 8, так вот светят они откровенно говоря хреновенько вот так выглядят http://www.avtoblik.ru/shop/UID_9357.html. стоят там обычные светодиоды чё за бредятина о внесении изменений в конструкцию,не надо ничего вносить,это тоже самое что противотуманки поставить только с другим режимом работы(от ключа зажигания),а сертификат я сомневаюсь что будут требовать,разве что при оформлении машины или прохождения ТО(если сам проходишь),на рули по идее тоже у всех должны быть сертификаты-у кого то часто гаишники спрашивают?у меня ни разу даже не заикались куда бы я не ездил.я думаю с ДХО будет тоже самое-ничего страшного,тем более на наши машины можно всё лепить что не запрещено,в этом и плюс снятых с производства ваз 2106. Простите, а вас никогда не тормозили за тонировку,если конечно имеется таковая на вашей снятой с производства машине? причём тут тонировка???на неё не нужен сертификат,а стёкла у меня боровские тонированные,но не сильно,а вообще это всё скорее зависит от гаишников в каждом городе и регионе,тут где то писали из ставропольского края(откуда и я сам) у нас даже за ксенон не трогают-все приоры,десятки и т.д. ездят и не парятся,а где то и лишают прав за это. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:53 |
