20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вибрация двигателя
kuteka1
сообщение 8.12.2010, 9:40
Сообщение #121
Из: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 43170
Цвет:серый
Причину нашел сняв голову! оборвало клапан в 4-ом цилиндре. Всем спасибо за советы!
сообщение 8.12.2010, 9:43
Сообщение #122
Тебе повезло,можно так сказать))
Скидывай бошку и меняй!
naezdnik312
сообщение 8.12.2010, 11:20
Сообщение #123
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Ваз 2106 компрессия ровно по 7 в каждом цилиндре, почему не пойму. Самое интересное, что двиг. не сапунит. Прогорели клапана и все одинакова, не верится. ГРМ всё по меткам. Решил виной коленвал, замеры хода поршня показал 80мм движок 2103 головка 21011 прокладка одна
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 8.12.2010, 11:25
Волкодав
сообщение 8.12.2010, 11:37
Сообщение #124
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Вообще маловато как-то. У моего 12 атм по всем цилиндрам, пробег 194 тыс км. Ничего не делал.
Компрессометр исправен?
Мотор предварительно прогревали?
Как он тянет, мощьность развивает?
сообщение 8.12.2010, 12:24
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
При замере компрессии выкрути все свечи (предварительно прогрей движок, хотя тут мнения могут разделиться).
Померь. Потом по шприцу моторного масла в каждый цилиндр и снова померяй - если существенно компрессия поднялась, то скоро колечкам прийдет шабаш. Если не существенно - надо смотреть ГБЦ (прилегание клапанов и т.д.)
Гость_Шеff_*
сообщение 8.12.2010, 18:55
Сообщение #126
Проезжающие
По ходу зазоры неправильные.Нужно снять клапана,заранее пронумеровавшы их,снять фаски на токарном стаке,пройти седла.Потом притирка,проверка-кто как,я керосином проверяю.И отрегулировать нормально зазор,что-бы щуп проходил не внаглую,а слегким защемлением,и после затяжки перепроверить зазор,так как он имеет свойство уменьшаться зажатием регулировочных гаек.В моем профиле есть фото для облегчения регулировки,будет интересно глянь!!!
naezdnik312
сообщение 8.12.2010, 19:50
Сообщение #127
Цвет:Хаки / Белый
Компрессометр работает ( у другана замеряли тоже) движок прогревал. Тяги нет, как будто ещё двоих тащу
david
сообщение 8.12.2010, 20:16
Сообщение #128
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
на горячем двигателе и у дурака компрессия будет. проверьте на холодном- там и разница вся вылезет, и ближайшие проблемы наклюнутся.
naezdnik312
сообщение 8.12.2010, 20:25
Сообщение #129
Цвет:Хаки / Белый
На колечки тоже было подумал по началу, но не сапунит ведь ваще. Горловину открывал и оттуда ничего, рукой прикроешь чувствуется как двиг дышет и всё. На счёт ГБЦ приходилось делать головки, не разу не видел, чтобы все клапана одинаковым дефектом были.
david
сообщение 8.12.2010, 20:44
Сообщение #130
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
согласен.
сообщение 8.12.2010, 21:05
Сообщение #131
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
7 очей это уже опасная компрессия...ниже 8 очей если то все, пора задумать о капиталке....
naezdnik312
сообщение 8.12.2010, 22:05
Сообщение #132
Цвет:Хаки / Белый
Согласен, 7-ка это уже пипец. До весны бы дотянуть, зимой двиг дербанить в -20, лучше пешком. Зато с такой компрессией на 76-ом можно ездить, что и делаю оно дешевле, заводится хорошо
ProRock
сообщение 8.12.2010, 22:44
Сообщение #133
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Извиняюсь за оффтоп, не знаю где спросить.. Подскажите, какими болтами крепится защита картера? Когда снимали ее их сломали и какие туда ставить не знаю..
naezdnik312
сообщение 8.12.2010, 22:52
Сообщение #134
Цвет:Хаки / Белый
Болты на 6мм шляпы под ключ 13
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 9.12.2010, 18:18
ВаНеК
сообщение 12.12.2010, 22:42
Сообщение #135
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
тааакс... пожалуюсь пожалуй тут :)
имеется авто ВАЗ-21063 с мотором ВАЗ-21011, карб 2105-1107010-20.... все работало прекрасно, но в один прекрасный миг завыкаблучиволось :)
и так... с приходом холодов (может просто от времени - хз) машина стала тупить... фиг с ним думаю! стал расти расход... 12? нормально... 14? хм, ладно... но щас уже около 15-16 на сотню, не дело((
решил поменять воздушник, открутил кастрюлю - а там лужица масла, и вся клапанная крышка в нем же(( на холодную на подсосе обороты максимум 1500 и стремятся к 0 без подгазовок если(( дым при этом чернющий идет и воняет противно!
при прогреве до рабочей температуры (85-90 гр. по Цельсию) все становится прекрасно, нормального цвета дым с нормальным запахом, свечи в нормальном светлокоричневом нагаре, компрессия по 11 очков (капиталили мотор тыщ 10 назад, в мае месяце)... что делать? )) куда бить кувалдометром? бицца головой ап стену - не предлогать, пробывал((
YaJAROFF
сообщение 12.12.2010, 23:37
Сообщение #136
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ВаНеК, Чистить систему вентиляции картера. Чистить/регулировать карбюратор.
papagen
сообщение 13.12.2010, 23:22
Сообщение #137
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1977
ну все водилы знают,что с приходом холодов расход бензина увеличивается на 1-2 литра по городу(прогрев,пробки,мокрая дорога тоже увеличивает расход.....меньше "накат" авто приходиться чаще ехать на передаче,средняя скорость движения меньше и т.д и т.п)а чернющий дым ......уменьшить уровень топлива в карбюраторе .........и отрегулировать его.........только перед регулировкой "рекомендуется выставить зазоры в клапанах и зажигание по меткам"
H1per
сообщение 13.12.2010, 23:39
Сообщение #138
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 8:22) *
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую
у меня такая же проблема была, только в 4 цилиндре, причина была в том что клапан сгороле, да и 3 тоже был сгоревший, и на поршне выработка была большая, вообщем взял весь движок перетрес, расточил-паршню поменял, колечки, клапана все новые притер, калпачки поменял, ну вообщем все новое поставил;) и сейчас как часики;)
Цитата(alexander34 @ 7.10.2010, 16:10) *
Такая проблема: при приближении температуры к 90 градусам начинает вибрировать двигатель, в салоне чувствуется. Что может быть?
попробуй подушки поменять, у меня тоже движок скокал как бешанный и ручаг кпп тресса как шлю.. в -40 на обочине taunt.gif когда движок решил капиталить, снял движок и оказалось что подушка одна просто на проста лопнула;(
Сообщение отредактировал H1per - 13.12.2010, 23:40
neo6
сообщение 17.12.2010, 22:47
Сообщение #139
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Такой вопрос: прогревал тачку, появился посторонний звук, оказалось храповик коленвала отошел и стал задевать вентилятор, что могло случиться как устранить?
дима44
сообщение 17.12.2010, 22:53
Сообщение #140
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
храповик это который на шкиве чтоли? если да, то он у тебя просто раскрутился, заверни обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 14:37
