17.12.2010, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2010 Из: город-герой Севастополь Пользователь №: 32418 Машина:ВАЗ 21063 SL Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеем следующую ситуацию - при поддомкрачивании слышен металлический лязг из правой шары, но самое интересное, что ели подергать колесо, и даже подергать шаровую монтировкой, то люфтов нет, даже миллиметровых.
Машина лет пять стояла. Шаровым много лет, возможно еще даже родные, с 1986 года. Пробег 70500 км. Что с ними делать? Забить и кататься пока так, или все же поменять. На сервисе был. Рекомендовали на всякий случай поменять. |
17.12.2010, 21:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
На всякий случай конечно лучше поменять, не раз видел как стоят посреди дороги с вывернутым колесом.
17.12.2010, 21:38
Имеем следующую ситуацию - при поддомкрачивании слышен металлический лязг из правой шары, но самое интересное, что ели подергать колесо, и даже подергать шаровую монтировкой, то люфтов нет, даже миллиметровых. Машина лет пять стояла. Шаровым много лет, возможно еще даже родные, с 1986 года. Пробег 70500 км. Что с ними делать? Забить и кататься пока так, или все же поменять. На сервисе был. Рекомендовали на всякий случай поменять. Что значит-при поддомкрачивании?Когда домкратиш-лязг? Кирпич-полено под рычаг подлаживай,и лишь после этого дергай колесо.Люфт(если он есть)услышиш тут же.Если нету-езди дальше. |
17.12.2010, 21:57
Имеем следующую ситуацию - при поддомкрачивании слышен металлический лязг из правой шары, но самое интересное, что ели подергать колесо, и даже подергать шаровую монтировкой, то люфтов нет, даже миллиметровых. Машина лет пять стояла. Шаровым много лет, возможно еще даже родные, с 1986 года. Пробег 70500 км. Что с ними делать? Забить и кататься пока так, или все же поменять. На сервисе был. Рекомендовали на всякий случай поменять. Что значит-при поддомкрачивании?Когда домкратиш-лязг? Кирпич-полено под рычаг подлаживай,и лишь после этого дергай колесо.Люфт(если он есть)услышиш тут же.Если нету-езди дальше. Лязг справа. Напоминает типа как будто тормозной барабан лязгает о колесо. Домкратим правую сторону - тишина. Домкратим левую сторону слышим лязг. Я и сервисник сходимся на нижней шаре. Люфтов нет совсем. Нигде. Ни когда пытаемся качать колесо. Ни когда упираем монтажной лопаткой в шару. Тяги, наконечники заменены. Маятник затянут, люфта нет. Иногда слышен лязг при закрытии двери, при посадке в машину. Домкрат ставим под чашку. Сообщение отредактировал zmeyko - 17.12.2010, 21:58 |
17.12.2010, 22:01
Шаровая это,смазки нету.Но раз люфта тоже нету,какое то время можно поездить.
Но при первой возможности сменить,для самоуспокоения. |
18.12.2010, 1:13
Если 5 лет стояла без движения однозначно менять
18.12.2010, 1:41
прошприцевать если есть масленка.
я на таких звенящих (после простоя 4 месяца на сварочных работах зазвенели) тыщ 15 наездил, потом залюфтили и поменял с другой стороны 5 лет простоя - если так ездить будеш за месяц другой убьются они и вылететь могут Сообщение отредактировал sedoy - 18.12.2010, 1:43 |
18.12.2010, 14:54
Тема по опорам на форуме есть, даем человеку ссылку, помогаем найти тему. ЗАКРЫТО.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:23 |
