56 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 8.10.2010, 19:07
Сообщение #421
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(dimitros @ 8.10.2010, 9:46) *
... решил проверить в чем проблема путем кратковременного снятия "+" клеммы (при этом включил печку, дальняк, чтобы нагрузку создать), так вот заглохла машинка-то....
У кого какие мысли?
Ты бы еще что нибудь включил... Генератор на ХХ не сможет компенсировать такую нагрузку. Проверить зарядку нужно вольтметром (тестером) на клеммах АКБ, должно быть 13-14,5 В. Проведи замеры - потом фантазировать будем...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.10.2010, 19:08
Андрей Иванов
сообщение 9.10.2010, 17:32
Сообщение #422
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23406
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Андрей Иванов @ 7.10.2010, 20:22) *
Добрый вечер! Друг отдал аккумулятор, который год простоял в автомобиле. Он был новый, с ним отъездили где-то месяц-два, а потом машина встала и простояла всю осень, зиму, весну, лето и т.д. Стояла на улице. Так вот пытался я его в шестёрку свою подключить - 0 реакции, принес домой, помыл, ставлю на зарядку и тоже 0 реакции. Собственно вопрос он испортился и его уже оживить нельзя? Просто я читал, что если заряд очень низкий, то зарядка может и не заряжать. Жду советов, если испортился, то как можно точно это определить. Спасибо!
Зарядил, подключил к шестерке, приборы, свет все работает, а вот на стартер уже инергии не хватает, жжужание вместо запуска... Вопрос вот в чем - аккумулятор уже можно выкидовать? Может я не так зарядил? Зарядка у меня ЗУ-75М2. Там есть 2 режима заряда 4A (как в инструкции написано для батарей 40-50Ач) и 6A (для 55-75 Ач ), акум 55 aч, но я заряжал малым током на 4A...
Саня Курган
сообщение 9.10.2010, 17:57
Сообщение #423
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может десульфатация пластин!
http://oppozit.ru/article416.html
Если проще,есть зарядные устройства профилактики с десулфацией!Принцып заряд-разряд...
Сообщение отредактировал Selmer - 9.10.2010, 17:40
Андрей Иванов
сообщение 9.10.2010, 20:42
Сообщение #424
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
хм, глянул сверху пластины вроде нормально выглядят, белого даже вроде и не видно. Заряжал сегодня большим током, электролит булькал, читал что нельзя заряжать когда булькает, так?
сообщение 9.10.2010, 20:44
Сообщение #425
Сейчас плотность сколько?
Саня Курган
сообщение 9.10.2010, 20:49
Сообщение #426
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сульфатацию пластин,ты так не увидишь.Да и в нете полно тем.Большим током заряжать не льзя!Нужно с малого тока начинать зарядку,а у тебя уже аккамулятор кипел-при рабочем,это уже завершение заряда!
Проверь нагрузочной вилкой,хотя ты писал в посте,что даже еле крутит.может одна из банок замыкает,тогда смело на утиль,хотя не факт...
Сообщение отредактировал Selmer - 9.10.2010, 20:50
сообщение 9.10.2010, 21:00
Сообщение #427
Может тупо стартер глючит?возьми у кого то другой акк,попробуй.
Саня Курган
сообщение 9.10.2010, 21:02
Сообщение #428
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проще на доугой машине будет попробывать,или другой взять.Ролакс тему говорит!!!
Сообщение отредактировал Selmer - 9.10.2010, 21:07
сообщение 9.10.2010, 21:07
Сообщение #429
Цитата(Selmer @ 9.10.2010, 21:02) *
Проще на доугой машине будет попробывать,чем стартер искать!!!
Читай внимательно,я не сказал стартер менять,а аккум другой попробовать.
Саня Курган
сообщение 9.10.2010, 21:08
Сообщение #430
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сори комп глючит,заметил,а уже отправил...
Сообщение #431
Вижу,исправил))
Андрей Иванов
сообщение 9.10.2010, 21:31
Сообщение #432
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Да 6рка рабочая полностью, там аккумулятор есть, все ок, просто я этот на ней пробовал. Это с аккумулятором что-то. А насчет большого тока, я же писал выше - зарядка у меня ЗУ-75М2. Там есть 2 режима заряда 4A (как в инструкции написано для батарей 40-50Ач) и 6A (для 55-75 Ач ). Прошлый раз заряжал на 4А, а сейчас, согласно инструкции, поставил 6А и через часа 2-3 начал кипеть электролит. Хотя я предварительно разрядил аккумулятор оставив на несколько часов шаху с включенными габаритами.
Саня Курган
сообщение 10.10.2010, 8:45
Сообщение #433
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Найди нормальную зарядку!С регулировкой тока.И сколько на выходе у твоей зарядки вольт,когда кипит аккум.
david
сообщение 13.10.2010, 23:36
Сообщение #434
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
часто приходится вытаскивать такие аккумуляторы "с того света". сразу скажу, что восстановление сульфатированного аккумулятора- процесс долгий. заряд номинальным током убивает сульфатированный аккумулятор полностью. так что...
Frank
сообщение 17.12.2010, 19:51
Сообщение #435
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Цитата(TAXI @ 7.2.2010, 15:37) *
Цитата(Den57 @ 4.2.2010, 18:26) *
Подскажите можно ли тестером проверить заряжает ли генератор акомулятор?? И какое наряжение должно быть на клеммах при работающем двигателе?
Если релле регулятор работает нормально то напряжение на клеммах должно быть 14В (+/-0,5В). Если на х.х. включить нагрузку (фары, вентилятор отопителя), то напряжение на стоковом гене естественно упадет, но не должно опустится ниже 13,5В. Подымаеш обороты до 3тыс. и напряжение должно подняться опять же до 14В. Если на таких оборотах выключить нагрузку, то напряжение должно подняться до 14,5В максимум
А если на стоке с нагрузкой напряжение падает ниже 12 - то в чем причина генеаратор.регулятор или аккумулятор
Без нагрузки все нормально
С нагрузкой (свет и печка) зарядка ниже 12 в. И если после небольшой поездки заглушить то может не завестись
Сообщение отредактировал Frank - 17.12.2010, 19:57
Evgen52
сообщение 18.12.2010, 22:00
Сообщение #436
Пользователь №: 43938
Добрый вечер. Столько всего написано, что я уже запутался) Вобщем, у меня такое дело: при езде дворникисначала работают нормально, потом медленнее, а затем и вовсе останавливаются где попало; магнитола тоже ведёт себя странно: сначала звук сам убавляется, а потом при притормаживании на поворотах и вовсе выключается и снова включается...
Пробовал снимать клеммы с аккумулятора (обе) - двигатель не глохнет. В сервисе мерили зарядку - в норме.
Может дело в реле-регуляторе? Я 2 недели за рулём, поэтому не разбираюсь ещё что к чему. Буду благодарен любым советам.
сообщение 19.12.2010, 15:22
Сообщение #437
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Где-то плохие контакты на силовых проводах: клеммы АКБ, массы на кузов и двигатель, 30 болт генератора, силовая клеммная колодка (если она есть, на нее идет провод с "+" клеммы АКБ), контакты замка зажигания, блок предохранителей.
Evgen52
сообщение 19.12.2010, 22:54
Сообщение #438
Mitka, спасибо за ответ, завтра массу посмотрю. Сегодня ещё хуже, при торможении гаснут фары, подсветка, печка замедляет обороты вентилятора. Включаю поворотник - он моргает и щёлкает с бешенной скоростью. Тахометр тоже ведёт себя как ненормальный: стрелка прыгает сама по себе пока на газ не нажмёшь.
Приехал домой, рещил пока не глушить, чтобы на холостых аккумулятор зарядился не много. Так она через 2 минуты заглохла и лампочки потускнели. Стартер даже не щёлкает. Всё-же генератор может работает не так...
Сообщение отредактировал Evgen52 - 19.12.2010, 23:32
Frank
сообщение 21.12.2010, 17:45
Сообщение #439
Цвет:Черный
Сегодня сделал испытания без нагрузки
х,х, - 13,2 в
1500 - 13,9 в
2000 - 13,8 в
2500 - 13,8 в
И куда смотреть - регулятор напряжения, ремень, щетки, акк, генератор ??? Или это нормально
ИЛЬЯ &
сообщение 21.12.2010, 18:26
Сообщение #440
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
х,х, - 13,2 в
1500 - 13,9 в
2000 - 13,8 в
2500 - 13,8 в
нормально....попробуй с нагрузкой...и увидешь что напр.падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:03
