28 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Багажник. Электрозамок.
MOTORist
сообщение 24.9.2007, 13:40
Сообщение #41
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Ещё надо будет что-то мутить с самим активатором. Если его прикрутить к самому багажнику, то он будет не по центру ребра жесткости стоять, а как бы смещён. Но это я думаю исправлю.
strange
Вот-вот. Я тоже хочу такой предохранитель найти, чтоб чисто его в провод вставить и всё.
Дядя Ваня
Спасибо.
Дядя Ваня
сообщение 24.9.2007, 13:47
Сообщение #42
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
MOTORist, не мути ты с этим предохранителем, у тебя ещё штатные стоят? Там запас приличный. Куда кнопку собрался ставить, решил? Сейчас пойду сфотографирую куда сам поставил. Займусь наглядной агитацией. :)
MOTORist
сообщение 25.9.2007, 0:13
Сообщение #43
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Дядя Ваня
Я на всякий случай прикупил. Стоит не очень дорого.
По идее просто вставляется в провод.
Сегодня прикрутил активатор к багажнику (пришлось ставить через дополнительную пластину). Протянул железный тросик к замку.
Завтра надо электрику подвезти.
В связи с этим появилась пара вопросов. =)
-Если делать по схеме, которую дал МЫХЪ (см. ниже), то что к чему подключать (на схеме под знаком вопроса) ???? (Думаю, что с активатора и реле, чёрные это на массу, правильно?) nea.gif
Никак не догоню, что надо кинуть на саму десяточную кнопку, помимо двух "плюсов". Или он остаётся "пустым" ??
Прикрепленный файл  ____________________________.GIF ( 25.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2023
Сообщение отредактировал MOTORist - 25.9.2007, 0:15
strange
сообщение 25.9.2007, 5:19
Сообщение #44
Пользователь №: 1071
MOTORist, Ну по схеме проще некуда 2 из 3-х твоих вопросов это масса (взгляни на "-" вывод из АКБ, это условное обозначение массы) а от кнопки тебе требуется только 2 из 3-х контактов, те которые при нажатии замыкаются. Один из них на "+" другой на активатор!
И кстати на мой взгляд лучше использовать штатный блок предохранителей, в случае выгорания оного получишь легкий доступ к его замене. Вот только я точно не знаю (пока еще не переделывал) как там со свободными ячейками при замене блока на газелевский.
MOTORist
сообщение 25.9.2007, 14:08
Сообщение #45
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
strange
Угу, понятно, спасибо.
MOTORist
сообщение 26.9.2007, 1:02
Сообщение #46
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Мужики, а может сгореть сам электромоторчик, который открывает багажник???????
Просто я нечаянно к нему попутал провода "-" и "+" и несколько раз пробовал включить его, точнее открыть багажник через кнопку.
От него были просто какие-то щелчки, а потом и вовсе затих.
Затем от него какой-то своеобразный запах появился (очень похож на запах водки grin.gif ), и сильно нагрелся.
Мля, всё проводку проверял по несколько раз, а на последнем проводе отвлёкся блин...
Потом подключил по-нормальному, а он ваще никаких признаков не подаёт, тока реле щёлкает.
Главное, специально купил усиленный за 180 руб.
А предохранитель стоит до реле.
Он ваще по идее может сгореть?
Сообщение отредактировал MOTORist - 26.9.2007, 1:02
waleks
сообщение 26.9.2007, 15:29
Сообщение #47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Если попутать провода, то єлектромоторчик будет не тянуть за тросик, а толкать его! Смотри предохранитель, и можешь попробовать взять отдельно провод и подать "+" без реле, если заработает, то смотри провода...
MOTORist
сообщение 27.9.2007, 0:28
Сообщение #48
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
В общем сгорел он у меня тогда...
Пришлось купить такой же новый.
Поставил, всё норм.
Дядя Ваня
сообщение 29.9.2007, 0:13
Сообщение #49
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Опоздал :( Но решил выложить фото. Вот куда я кнопку поставил.
MOTORist
сообщение 29.9.2007, 1:02
Сообщение #50
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Нормально, главное нечаянно не нажать)
Я кнопку поставил слева от ног водителя на накладке.
И реле там же.
Как сфоткаю,-выложу...
Сообщение отредактировал MOTORist - 29.9.2007, 1:03
toop
сообщение 24.11.2007, 17:04
Сообщение #51
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Установил соленоид в багажник, чтобы с кнопи открывать, кароч он ее еле двигает, поначалу вообще открывать не хотел, потом замок смазал, вродк поактивнее стал двигать, и хуть временами открывать, кто собирается ставить себе такую фичу, не используйте соленоид!
Кнопа под "штатное" место
alex06198
сообщение 24.11.2007, 17:35
Сообщение #52
Пользователь №: 1350
Машина:ваз 21061
а зачем соленоид??? у нас в городе в каждом магазине авто з\п продают обычные активаторы для дверей от 4 до 12 кг усилие!!!!! я приобрел себе на 8 кг!!!! все отлично работает и не заедоет!!!! цена активатора 120р!!!!!
спасибо авторам описания и схем подключения!!!!! очень помогли и упростили процесс!!!!!!!!!
toop
сообщение 24.11.2007, 17:37
Сообщение #53
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Прост меня понравился комплект, все есть, тросик, проводка, кнопка, предохранитель, все закрепилось и держится хорошо. Посмотрел мануал, у него тяговое усилие макс. 5 кг.
На коробке надпись "Хамелеон" и снизу надпись "Универсальный замок багажника", отдал 390 р. за него.
Сейчас стал нормально откорывать, приработался.
Еще понравилось что встало без проблем, "как родное", люблю я когда смотрится как сток.
Сообщение отредактировал toop - 10.12.2007, 17:54
alex06198
сообщение 24.11.2007, 17:49
Сообщение #54
Машина:ваз 21061
Еще понравилось что встало без проблем, "как родное", люблю я когда смотрится как сток и грить всем типа у меня "люкс" комплектация.
ясно!!!! я вот сборную собирал!!!! все отдельно прообретал!!!! вышло 220р!!!!
toop
сообщение 24.11.2007, 21:50
Сообщение #55
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Мужики, че за херня, замок теперь открывается в любом положении ключа! ИЗ за чего? вроде все как было собрал, может ченибудь примерзло?
toop
сообщение 25.11.2007, 9:38
Сообщение #56
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Разобрался, тросик мешает литчинкепроходить во внутрь в режиме "закрыто".
waleks
сообщение 25.11.2007, 16:17
Сообщение #57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
А я себе недавно поставил новую уплотнительную резинку, так багажник стал закрываться очень плотно и туговато, пришлось что-то придумывать помощнее...
toshkaaa
сообщение 10.12.2007, 17:15
Сообщение #58
Пользователь №: 1168
Цвет:Чиорний!
народ а оно вам надо?
у меня стоит тупо тросик (как велосипедный для тормозов) за него дёргаеш-багажник открывается. дёшева и сердита. а самое главное проста.
toop
сообщение 10.12.2007, 17:55
Сообщение #59
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Зачем что то деогать, если простым нажатием кнопки можно открыть багажник, или с пульта сиги, очень удобно когда ченить несешь в руках и нужно закинуть в багажник.
GoreBlood
сообщение 10.12.2007, 20:28
Сообщение #60
Пользователь №: 1448
У меня тут ламерский вопрос возник: а что активатор будет работать только в положение ключа "открыто"? O_O
Представил картину - заглушил машину, вытащил ключ из замка зажигания, вышел, повернул ключ в багажнике в положение "открыто", вернулся в машину, нажал на кнопку, снова вышел, достал то что мне нужно :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:07
