17.12.2010, 17:41
#441
17.12.2010, 18:04
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 30.11.2010 Из: Узбекистан Пользователь №: 42827 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Диски зимние понравились =) Да, самая здоровская отечественная штамповка всех времен! Отечественная штамповка ?! А где такие диски штампуют ??!?! Как завод называется ? В Италии наверное)))По крайней мере написано было на них Италия.Хотя я сомневаюсь ,где нить у нас штампуют по их типо технологии. А Узбекские пробовал диски пользовать ?!?! |
17.12.2010, 18:13
#443
Что за Узбекские ?От Нексии чтоль?)))Самые нормальные диски это кованные ВСМПО!!!
17.12.2010, 19:02
#444
хз... везде по разному
17.12.2010, 19:15
#445
Что за Узбекские ?От Нексии чтоль?)))Самые нормальные диски это кованные ВСМПО!!! Да не только ))) Eurodisk продает cтальные штампованные диски прозв-ва Узб-н, на всю линейку ВАЗа, всю линейку ДЭУ, ныне ДжиЭм (Шевроле), а так же еще кучу артикулов, всего больше 50-ти )))) и все они продаются по СНГ ))) логотип на Дисках в виде "Жука" - "Eurasia TAPO-Disk" (прикрепил внизу фото) З.Ы. Ну кованные или литье - это совершенно другая категория дисков, не всем доступная к тому же. Сообщение отредактировал FUS - 17.12.2010, 19:16
17.12.2010, 19:45
#446
17.12.2010, 19:51
#447
хз... везде по разному В кпп-5 больше входит чем в 4-х ступ.примерно 1.5,но мы всегда стараемся залить ,как можно больше.Хотя 3 литра должно было хватить. я в кпп и мост лил =) осталось немного но в мост ещё можно налить... спс хоть додумались удобную тару для залива сделать Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.12.2010, 19:51 |
17.12.2010, 19:56
#448
Что за Узбекские ?От Нексии чтоль?)))Самые нормальные диски это кованные ВСМПО!!! Да не только ))) Eurodisk продает cтальные штампованные диски прозв-ва Узб-н, на всю линейку ВАЗа, всю линейку ДЭУ, ныне ДжиЭм (Шевроле), а так же еще кучу артикулов, всего больше 50-ти )))) и все они продаются по СНГ ))) логотип на Дисках в виде "Жука" - "Eurasia TAPO-Disk" (прикрепил внизу фото) З.Ы. Ну кованные или литье - это совершенно другая категория дисков, не всем доступная к тому же. Неее...Я таких у нас не видел,может еще не появились.А в чем их плюс?И разница цены с другими производителями? Ковка это совершенство автодисков,легкость ,прочность и внешний вид.К этому надо стремиться,чуть подкопить и купить нормальные диски.А штамп просто ржавеющая железка. хз... везде по разному В кпп-5 больше входит чем в 4-х ступ.примерно 1.5,но мы всегда стараемся залить ,как можно больше.Хотя 3 литра должно было хватить. я в кпп и мост лил =) осталось немного но в мост ещё можно налить... спс хоть додумались удобную тару для залива сделать Да,удобная баночка у Кастрол.Я даже шприцом не пользовался. Кстати менял масло без ямы,прямо на полу гаража,поднимая и опуская авто на домкрате,жутко не удобно и страшно,что вот вот твоя же машина раздавит тебя,хотя и все меры предосторожности были соблюдены,но все равно очково))! |
17.12.2010, 20:29
#449
мне с ямой было тяжело а без нереально
17.12.2010, 20:40
#450
Все реально,главное повыше поднять,чтобы удобней было.Я просто еще широкий,а тем кто похудей легче)))
Залез пробку открутил,емкость поставил,вылез ,авто опустил,слилось,поднял опять,залез-залил и все.Надо было бы промыть керосином ,но такогого не было)) |
17.12.2010, 20:53
#451
Все реально,главное повыше поднять,чтобы удобней было.Я просто еще широкий,а тем кто похудей легче))) Залез пробку открутил,емкость поставил,вылез ,авто опустил,слилось,поднял опять,залез-залил и все.Надо было бы промыть керосином ,но такогого не было)) думал об этом ! но холодно было и устал пи*дец... кстати это лучше сделать из салона, снять где ручка кпп там где то дырка получается см 10 на 6 см, можно свободно промыть |
17.12.2010, 21:02
#452
Забыл....!Нарисовалась проблема!При установке электровентилятора треснули два крепления на радиаторе слева,которое верхнее вообще развалилось,а по ниже еще держит,но если второй раз снимать оно не выдержит затягивания.Вопрос:Что делать? Радиатор алюминий!
п.с:Предложение купить новый нецелесообразно)))! Все реально,главное повыше поднять,чтобы удобней было.Я просто еще широкий,а тем кто похудей легче))) Залез пробку открутил,емкость поставил,вылез ,авто опустил,слилось,поднял опять,залез-залил и все.Надо было бы промыть керосином ,но такогого не было)) думал об этом ! но холодно было и устал пи*дец... кстати это лучше сделать из салона, снять где ручка кпп там где то дырка получается см 10 на 6 см, можно свободно промыть Промывать не нужно если ты пользуешся одним и тем же масло.Сверху то оно блестит ,а в низу может быть осадок.Промыть я бы и так промыл,было бы чем....Кстати промывал один раз так залил в кпп соляры,поднял одно заднее колесо,завел мотор и включил первую скорость,10 мин. и кпп чистая.Так же и редуктор заднего.... |
17.12.2010, 22:43
#453
Забыл....!Нарисовалась проблема!При установке электровентилятора треснули два крепления на радиаторе слева,которое верхнее вообще развалилось,а по ниже еще держит,но если второй раз снимать оно не выдержит затягивания.Вопрос:Что делать? Радиатор алюминий! Я бы попробовал в эти треснутые дырки вклеить шпильки (на поксипол, например) , а рамку вентилятора притягивать гайками..как то так |
17.12.2010, 22:59
#454
Забыл....!Нарисовалась проблема!При установке электровентилятора треснули два крепления на радиаторе слева,которое верхнее вообще развалилось,а по ниже еще держит,но если второй раз снимать оно не выдержит затягивания.Вопрос:Что делать? Радиатор алюминий! Я бы попробовал в эти треснутые дырки вклеить шпильки (на поксипол, например) , а рамку вентилятора притягивать гайками..как то так Да была така идея,вопрос выдержит ли? |
17.12.2010, 23:14
#455
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял масло в коробасе на(ВНИМАНИЕ NeonKIR Еще из новостей:поставил наконец зимнюю резину,а то чето уже стремно,один лед на дороге.Из того ,что уже успел понять о этой резине:на снегу едет просто класс по сугробам можно лазить только в путь ,протектор не забивается так как на липучке;на трассе по асфалбту едет ровно мне даже показалось ,что лучше летней даже;на льду честно сказать не очень,ожидал большего от шипов,опыта конечно нет езды на шиповке, может так многие шины ведут и только раллийные держатся на льду;шум от езды по асфальту просто жесть,чувство ,как будто все подшипники одновременно загудели(конечно еще обкатывать их надо,но чувствую это сама резина такая шумящая,хоть и мягкая довольно для шипов)стараюсь если есть снег по нему ехать и для шипов полезней;тормозить резко на асфальте пока не довелось так что не знаю как они.... Вот такие новости на сегодняшний день! П.С:кстати стук в двигателе почему то стал меньше слышен.Может близка кончина)))?!Тьфу тьфу тьфу через левое,пока денег нет на ремонт!!! Я тоже от шиповки ожидал большего, а получил .......но только потому, что еще на ней ни разу не катался, а щас понял, что это для шиповки отлично. |
17.12.2010, 23:28
#456
Цитата была така идея,вопрос выдержит ли? Чтобы частично разгрузить вклеенную шпильку от нагрузок, можно на нее одеть широкую шайбу и прижать гаечкой. Под шайбу тоже поксипола намазать. Теперь нагрузка будет и на приклеенную шайбу распределяться. |
18.12.2010, 0:04
#457
Я тоже от шиповки ожидал большего, а получил .......но только потому, что еще на ней ни разу не катался, а щас понял, что это для шиповки отлично. Короче можно было брать без шипов,они нахрен не нужны,у нас сейчас на дорогах 90% снег и асфальт а остальные 10% только лед, где нить во дворах.Теперь на будущее знаю,что шипы мало помогают и можно брать липучку Цитата была така идея,вопрос выдержит ли? Чтобы частично разгрузить вклеенную шпильку от нагрузок, можно на нее одеть широкую шайбу и прижать гаечкой. Под шайбу тоже поксипола намазать. Теперь нагрузка будет и на приклеенную шайбу распределяться. Спасибо за подсказку,как снова сниму так попробую.Только каким клеем мазать?Поксипол пробовал,не в этом деле конечно,но мне не понравился он,между собой схватывается на ура становиться как камень,но от поверхности просто отваливается. |
18.12.2010, 0:10
#458
Эпоксилин-Момент-Henkel,классная штука,выручал не раз.
18.12.2010, 0:10
#459
18.12.2010, 0:11
#460
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 9:42 |
