4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рулевая колонка.
urik29ru
сообщение 17.12.2010, 10:52
Сообщение #21
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Всем добрый день! Собираюсь поменять редуктор рулевой.кто уже менял подскажите.это трудно? И развал обязательно делать после замены?
mik58
сообщение 17.12.2010, 14:33
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
развал обязательно
когда снимаешь болты на них есть шайбы это регулировочные и их надо поставить точно так же как они стояли
vovakh
сообщение 17.12.2010, 16:00
Сообщение #23
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Не обязательно развал делать.
mik58
сообщение 17.12.2010, 20:03
Сообщение #24
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну если не жалко резину и хочется испытывать дискомфорт от вождения
vitos
сообщение 18.12.2010, 17:28
Сообщение #25
Пользователь №: 29619
Цвет:т.коричневый
vlad i mir а как-же сальник он будет течь.
mamontozavr
сообщение 22.12.2010, 13:29
Сообщение #26
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
отцы, помогите с советом.
Недавно появился люфт причем существенный, на скорости >50 км/ч. ПОсмотрел болтается сам редуктор, при повороте руля туда-сюда.
Пробовал подтянуть 3 гайки но не помогло.
Вопрос: надо менять редуктор целиком с тягами? Как и что смотреть в первую очередь? Я чайник в машинах.*(((
сообщение 22.12.2010, 14:01
Сообщение #27
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Редуктор прекручен к лонжерону, посмотри может он вместе с ним болтается , тогда спасёт тебя только сварка
Каспер
сообщение 11.5.2011, 12:06
Сообщение #28
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
развал обязательно
Всем привет.
Я когда менял редуктор рулевой у меня одна шайба выпала, а с какого болта я не заметил, как вычислить на каком из 3х болтов была эта шайба, и вообще как проверить соосность валов? Редуктор менялся где то 2 года назад.
Рулевой редуктор и тяжесть руля больная тема для меня, 4 года с ней борюсь. Замучился все менять.
Сообщение отредактировал Каспер - 11.5.2011, 12:09
Tres
сообщение 28.6.2016, 8:09
Сообщение #29
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
Доброго дня,спецы.Дабы не плодить лишних тем(сам модератор на своём форуме,понимаю),спрошу здесь.
Вчера была произведена замена рулевой колонки и вала,напрягает то,что запчасть удалось достать не оригинальную,а "реставрацию" с магазина,на вид от новой не отличишь,продавец заверил,что такие колонки"ходят нормально и отрицательных отзывов пока небыло".Вобщем купил,мастер с большим стажем поставил,долго пристреливал вал по центру,но вроде сказал,что вышло нормально(всегда пугало такое заключение))).Так вот после выезда с СТО руль очень туго крутится,и идёт зубодробильный скрежет вроде как в районе кожуха(или так кажется).Сможет ли в дальнейшем всё это дело восстановиться и разработаться? или всё же дело в самой неоригинальной колонке? Спасибо. drinks.gif
Tolik2402
сообщение 28.6.2016, 10:12
Сообщение #30
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
надо было при замене редуктора все отцентровать. для этого когда вал и редуктор соединены, все наживлено, надо было покрутить руль в разные стороны для взаимной центровки и тогда затянуть все.
Tres
сообщение 28.6.2016, 10:24
Сообщение #31
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Tolik2402 ,так вроде и делал мастер,но колёса были в подвешенном состоянии.Может на развал заехать,поможет чем-то?
сообщение 28.6.2016, 11:36
Сообщение #32
рулевые тяги ведь не трогали...геометрию не нарушили. Всё должно было остаться, как есть
Tolik2402
сообщение 28.6.2016, 11:47
Сообщение #33
Машина:ВАЗ-21070
развал надо делать после замены рулевого редуктора. еще не помешает найти в районе педалей, где вал проходит, манжетку и глянуть как она там, может в том месте вал затирает об пол.
да геометрию то не трогали, а вот сошка на новом редукторе может быть чуток отличаться.
сообщение 28.6.2016, 11:52
Сообщение #34
Сошка , отличаться ?? Mauridia.gif Никогда не видал разных сошек.. Как бы не отличалась , развал не изменится.. А вот при согнутой сошке маятника , сход сильно меняется.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 28.6.2016, 11:55
Сообщение #35
Машина:ВАЗ-21070
вот я и предполагаю что редуктор восстановленый и она может быть подогнута и поэтому отличаться. проверить развал не помешает.
Smeliys
сообщение 28.6.2016, 11:57
Сообщение #36
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну так не факт, что редуктор поставили в таком же положении
сообщение 28.6.2016, 12:07
Сообщение #37
Не мешает.. Но что может поменять развал при смене редуктора ?? Ничего.. bestoloch.gif Я полагаю и даже сход не поменяется.. big_boss.gif
сообщение 28.6.2016, 12:11
Сообщение #38
стесняюсь спросить-а что такое рулевая колонка? редуктор входит в ее состав?
Tres
сообщение 28.6.2016, 13:04
Сообщение #39
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
нет,не трогали,только поменяли пыльник на одном наконечнике.Сегодня заехал на СТО,мастер убрал немного люфт регулировкой,стало ещё туже,но противный скрежет пропал,да и было подозрение,что в районе менжеты.А так сказал,что отцетровал всё хорошо,ну они и вправду с сыном "стреляли" около часа,один на подъёмнике,второй внизу.
На развал заеду,поставил недавно новую резину,жалко если подъедать начнёт,а так и не поймёшь в какую сторону ведёт,т.к руль очень тупо стоит при движении... this.gif
сообщение 28.6.2016, 19:55
Сообщение #40
Эх , при таком ремонте нужно уходить с ровного вала на карданчиковый.. Рулька лёгкая сборка без гемороев.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:32
